Eli
Рапредвалы от RS на GS
Народ, никто не наталкивался в инете на эту тему? По идее движки одинаковые, значит разница в настройках и распредвалах, а у RSки + 10 кобыл. Уверен, что народ заморачивался этими вещами.
Чип за 50 евро даёт такой же прирост без гемороя.
О. А где почитать отзывы? Я читал про грека, который делает чипы, там ему надо выслать свой вин, а он тебе присылает чип, но ценник там совсем не 50 евро.
Какого года мотоцикл?
На старые мотроники никакой вин не нужен. Чип с топливными картами переставляется физически в мозгах. Грек высылает под твой конфиг и требования.
У меня на гусе 1100 такой чип, у @burzoom тоже. Отзывы крайне положительные
У меня 1150й 2001 года. А поподробней можно? Что хотел, что получил в результате. Если burzoom тоже расскажет, было бы просто отлично, два живых свидетеля, а не " одна баба сказала и кореш подтвердил" ))).
В 1150 такой же чип, никаких винов не нужно для установки
Выхлоп, чип, прямоток.
Мот стал ехать живее, откликаться на ручку слаще, на Вилли просится намного охотнее чем было до.
Ровнее холостые, нет детонаций в жару во всем диапазоне оборотов
@dimospo , если можно, для тупых.
6 часов назад, dimospo сказал:
Что имеется ввиду под "выхлоп", вырезанный кат? И ещё, как повлияло на расход?  И ещё, не в обиду, у меня лет 5 назад был Гусь, что на том, что на нынешенем, при нормальной регулировке, холостые обороты ровные, детонации не было никогда, на этом Гусе по жаре ещё не ездил, а на предыдущем было.
Выхлоп безкат от доминатора: банка и приемная труба( в которую лямбда вкручивается)
По расходу не могу ничего сказать, очень мало ездил со штатным и без чипа.
На трассе при 120 5.5-6 если память не изменяет.
Ну родной прошивке у гусей цокот в жару - это имею ввиду про "детонации"
Джон давно делает чипы, на адврайдере куча отзывов
Понял, спасибо, поищем там.
Привет. С чипом стал ехать лучше, это точно. Но в чём именно заключается это «лучше» — затрудняюсь ответить. Как-то на уровне ощущений.
Речь о перемычке или о чем то другом?
Нет, причем тут перемычки. Речь идёт про новые топливные карты которые хранятся в микросхеме в блоке управления двигателем
Чего то я все пропустил)))
6 часов назад, burzoom сказал:
Понял, значит точнее идёт дозировка, а по расходу?
Почти сразу после установки чипа у меня спидометр накрылся, так что не успел замерить ))
2 часа назад, Eli сказал:
Люди пишут что уменьшается. За счёт более правильной смеси и лучшего отклика на газ ты меньше газуешь.
Но я всегда наваливаю, на расход пох
Можно какие то доказательства?
На столе лежат мозги от 1100 и 1150. Они совсем разные. Микросхемы с прошивкой 100% разные.
От делать нечего пытаюсь считать диагностичесике данные как софт от БМВ :)
Доказательства чего?
Все давным давно лежит в интернете с кучей отзывов
https://www.google.com/search?q=r1150gs+john+gemi+chip&safe=off&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiVrIzynLbnAhXMYVAKHX2JDccQ_AUoAXoECA0QAQ&biw=360&bih=512
Добавлю: чип и прошивка на 1100 и 1150 разные это понятно. Посыл мой был в том что никаких привязок к вину там нет. Перекинул микросхему - и катай
9 часов назад, dimospo сказал:
Не совсем так. У 1150 есть привязка к модели ECU, которая зависит от месяца и года выпуска, которые определяются по VIN. Писал греку пол года назад. Вот ответ:
"It s 3 month 2000 year model.
That means you need chip +  adapter cause the old ecu.
Will.work.complete.
Total cost is 80+65+5 euros include shipping to Russia .. 150 euros."
Т.е. на моем 1150-ом выпуска марта 2000 года, стоит старая модель ECU, для которого еще кроме самого чипа нужен адаптер за 65 EUR.
1 час назад, Nick371 сказал:
Will.work.complete.
Мозги можно на разборке взять точно дешевле 65 евро )
