Eli 83 Опубликовано 31 января, 2020 Народ, никто не наталкивался в инете на эту тему? По идее движки одинаковые, значит разница в настройках и распредвалах, а у RSки + 10 кобыл. Уверен, что народ заморачивался этими вещами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimospo 18 Опубликовано 31 января, 2020 Чип за 50 евро даёт такой же прирост без гемороя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Опубликовано 31 января, 2020 О. А где почитать отзывы? Я читал про грека, который делает чипы, там ему надо выслать свой вин, а он тебе присылает чип, но ценник там совсем не 50 евро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimospo 18 Опубликовано 31 января, 2020 Какого года мотоцикл? На старые мотроники никакой вин не нужен. Чип с топливными картами переставляется физически в мозгах. Грек высылает под твой конфиг и требования. У меня на гусе 1100 такой чип, у @burzoom тоже. Отзывы крайне положительные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Опубликовано 1 февраля, 2020 У меня 1150й 2001 года. А поподробней можно? Что хотел, что получил в результате. Если burzoom тоже расскажет, было бы просто отлично, два живых свидетеля, а не " одна баба сказала и кореш подтвердил" ))). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimospo 18 Опубликовано 1 февраля, 2020 В 1150 такой же чип, никаких винов не нужно для установки Выхлоп, чип, прямоток. Мот стал ехать живее, откликаться на ручку слаще, на Вилли просится намного охотнее чем было до. Ровнее холостые, нет детонаций в жару во всем диапазоне оборотов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Опубликовано 1 февраля, 2020 @dimospo , если можно, для тупых. 6 часов назад, dimospo сказал: Выхлоп, чип, прямоток. Что имеется ввиду под "выхлоп", вырезанный кат? И ещё, как повлияло на расход? И ещё, не в обиду, у меня лет 5 назад был Гусь, что на том, что на нынешенем, при нормальной регулировке, холостые обороты ровные, детонации не было никогда, на этом Гусе по жаре ещё не ездил, а на предыдущем было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimospo 18 Опубликовано 1 февраля, 2020 Выхлоп безкат от доминатора: банка и приемная труба( в которую лямбда вкручивается) По расходу не могу ничего сказать, очень мало ездил со штатным и без чипа. На трассе при 120 5.5-6 если память не изменяет. Ну родной прошивке у гусей цокот в жару - это имею ввиду про "детонации" Джон давно делает чипы, на адврайдере куча отзывов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Опубликовано 1 февраля, 2020 Понял, спасибо, поищем там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 3 февраля, 2020 Привет. С чипом стал ехать лучше, это точно. Но в чём именно заключается это «лучше» — затрудняюсь ответить. Как-то на уровне ощущений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Опубликовано 3 февраля, 2020 Речь о перемычке или о чем то другом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimospo 18 Опубликовано 3 февраля, 2020 Нет, причем тут перемычки. Речь идёт про новые топливные карты которые хранятся в микросхеме в блоке управления двигателем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Опубликовано 3 февраля, 2020 Чего то я все пропустил))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Опубликовано 3 февраля, 2020 6 часов назад, burzoom сказал: Но в чём именно заключается это «лучше» — затрудняюсь ответить. Как-то на уровне ощущений. Понял, значит точнее идёт дозировка, а по расходу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 3 февраля, 2020 Почти сразу после установки чипа у меня спидометр накрылся, так что не успел замерить )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimospo 18 Опубликовано 3 февраля, 2020 2 часа назад, Eli сказал: Понял, значит точнее идёт дозировка, а по расходу? Люди пишут что уменьшается. За счёт более правильной смеси и лучшего отклика на газ ты меньше газуешь. Но я всегда наваливаю, на расход пох Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DuDec87 19 Опубликовано 3 февраля, 2020 On 2/1/2020 at 9:09 AM, dimospo said: В 1150 такой же чип, никаких винов не нужно для установки Можно какие то доказательства? На столе лежат мозги от 1100 и 1150. Они совсем разные. Микросхемы с прошивкой 100% разные. От делать нечего пытаюсь считать диагностичесике данные как софт от БМВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimospo 18 Опубликовано 3 февраля, 2020 Доказательства чего? Все давным давно лежит в интернете с кучей отзывов https://www.google.com/search?q=r1150gs+john+gemi+chip&safe=off&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiVrIzynLbnAhXMYVAKHX2JDccQ_AUoAXoECA0QAQ&biw=360&bih=512 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimospo 18 Опубликовано 3 февраля, 2020 Добавлю: чип и прошивка на 1100 и 1150 разные это понятно. Посыл мой был в том что никаких привязок к вину там нет. Перекинул микросхему - и катай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 4 февраля, 2020 9 часов назад, dimospo сказал: Добавлю: чип и прошивка на 1100 и 1150 разные это понятно. Посыл мой был в том что никаких привязок к вину там нет. Перекинул микросхему - и катай Не совсем так. У 1150 есть привязка к модели ECU, которая зависит от месяца и года выпуска, которые определяются по VIN. Писал греку пол года назад. Вот ответ: "It s 3 month 2000 year model. That means you need chip + adapter cause the old ecu. Will.work.complete. Total cost is 80+65+5 euros include shipping to Russia .. 150 euros." Т.е. на моем 1150-ом выпуска марта 2000 года, стоит старая модель ECU, для которого еще кроме самого чипа нужен адаптер за 65 EUR. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimospo 18 Опубликовано 4 февраля, 2020 1 час назад, Nick371 сказал: Не совсем так. У 1150 есть привязка к модели ECU, которая зависит от месяца и года выпуска, которые определяются по VIN. Писал греку пол года назад. Вот ответ: "It s 3 month 2000 year model. That means you need chip + adapter cause the old ecu. Will.work.complete. Total cost is 80+65+5 euros include shipping to Russia .. 150 euros." Т.е. на моем 1150-ом выпуска марта 2000 года, стоит старая модель ECU, для которого еще кроме самого чипа нужен адаптер за 65 EUR. Мозги можно на разборке взять точно дешевле 65 евро ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
