Всем привет! Прикупил себе R1150GS на старой ABS, думал что "уж с ней то проблем не будет". Ошибся, поработала она два раза после выезда из мотосалона и в ошибку, по приезду в родной город, почитал темы и сделал обманку из реле и поставил новый аккум, поменял тормозуху (чёрная была, как сволочь), ошибку сбрасываю, моргает пара ламп, запуск мотора - по прежнему пара синхронно, при начале движения - характерный лязг и валится в ошибку. Подскажите куда смотреть?
так и не победил....
я надеялся тормозуха решит вопрос
надо искать ошибку.
Позвонил товарищу - тот предположил (сталкивался) что может быть проблема в датчиках. В том числе в незначительном изменении его положения(а не только зазора)
Но надо вычислять ошибку - она должна показать кто виноват
Как именно (процитирую готовую инструкцию с оппозит.ру)
Цитата
находим под седлом диагностический разъем синего цвета. Используя аналоговый вольтметр вешаем один конец на центральный пин (тот самый, который используется для сброса ошибок АБС), второй на землю (раму). У меня такого вольтметра нет, я использовал провода с 12-вольтовым диодом :).
Если при ошибок нет, после включения зажигания на выходе будет около 10 вольт. Если ошибки есть, будут происходить циклические провалы до нуля. Количество провалов и указывают на номер ошибки. Если было 4 провала -- номер ошибки 4.
Ошибки:
Fault Code 1 - Front Pressure Modulator
Fault Code 2 - Rear Pressure Modulator
Fault Code 3 - Front Wheel Speed Sensor
Fault Code 4 - Rear Wheel Speed Sensor
Fault Code 5 - Battery Voltage Too Low
Fault Code 6 - ABS relay
Fault Code 7 - ABS Control Unit
Fault Code 8 - Outside influence
Лёша, у человека 1150й Гусь. У нас не синий, а круглый диагностический разъём, а чтобы считывать ошибки у нас, надо сделать вывод от контакта колодки мотроника, по-моему,  №18 (можно посмотреть, я здесь выкладывал), просто подпаять проводок и вывести его наружу. Цепляемся к нему. На предыдущем Гусе у меня так было сделано, сейчас есть товарищ с компьютером и диагностической програмкой, поэтому руки не доходят. Эххх лень-матушка.
3 минуты назад, Eli сказал:
не синий, а круглый
Во :) я везде читаю про трёхпиновый разъём и думаю, что что делаю не так. Спасибо :)
Просто 1100й и 1150й очень похожие мотоциклы, но в некоторых деталях они разнЯтся))).
@Bess56 Ну тогда сбрось ошибку правильно
@Eli Да,как говорится знал но забыл
1 час назад, Zмей сказал:
Сбрасывал  так же как в видео, перемыканием двух соседних в круглом разъёме.
@Bess56 в данном случае АЬС один и тот же всё равно
Так что считывай ошиьку и там видно будет
В 31.07.2020 в 10:23, Eli сказал:
Я извиняюсь. А нельзя ли подробнее, что за колодка мотроника, куда к ней подпаиваться и как считывать ошибки? Заранее спасибо! Если что, строго не судите, я владею гусем меньше месяца...
@Вячеслав имеется ввиду диагностический разъем под сидушкой. Такой, бочонкообразный
вот в этом видосе человек с его помощью сбрасывает ошибку АБС
Но так везет не всем
Подскажите, плз, если после заводки обе лампы горят постоянно (до заводки - все норм, моргают синхронно), то это какая ошибка? После трогания не клацает, продолжают гореть обе, АБС отключена.
1100ГС 1999г.
Если отключена, то скорее всего таким образом что до запуска АБС понимает что готова к работе, с после начала движения понимает что работать с тормозами не может.
Отключение, видно , было просто путем спрямления тормозных линий мимо блока сразу на суппорт.
Сам блок работоспособен скорее всего. И выдает сначала готовность потом ошибку
АБС рабочая точно. Просто периодически после заводки моргает попеременно (стоит аккум 19Ач от ИБП, уже далеко не новый, так что просаживает, очевидно, напругу), но иногда вываливается вот это постоянное свечение обох лампов.
Это тоже с напругой связано или где?
Не понимаю, зачем было отключать рабочий блок?:nda:
Слабый акум, если он уже совсем не держит и обманка не помогает, надо поменять и всё.
Я на 1100 ставил обманку т долго ездил с полумертвым акумом но в итоге он подох окончательно
я неверно выразился. АБС не отключена, а не работает, когда горят обе лампы не моргая.
то есть, при запуске иногда мигает попеременно. а иногда случается, что зажигаются обе.
попеременно - просадка аккума. а постоянно горят - это что?
Она в принципе не запускается никогда или такое бывает не каждый раз?
Пробовал акум сменить?
она запускается, условно, в 75% случаев нормально.
а вот оставшиеся 25 делятся на 15 и 10, где 10 - постоянное горение.
смысла менять аккум в конце сезона не вижу. ну и хотелось бы знать. для общего развития.
Если в основном запускается нормально то причины 2: дохлый акум и старая тормозуха
Ничего нового.
Обманка стоит?
тормозуху меняю после окончания каждого сезона, чтобы в межсезон стояла с новой.
обманки нет. подумываю поставить. пока не определился по какой схеме:
1) запитывание упр.катушки реле (и соответственно, цепи питания АБС) от сигнала с работающего генера;
2) размыкание упр.катушки реле (и цепи питания АБС) при нажатии на кнопку стартера (метод Boxer-club).
хз какие у обоих схем плюсы/минусы - мозгов не хватает проанализировать.
"...причины 2..."
коль скоро лампы в случае ошибки мигают по разному, то. видимо, причины разные.
походу, придется слепить LED-индикатор и посмотреть коды ошибок в обоих случая. просто надеялся, что кто-то этот вопрос уже выяснил.
"старая тормозуха" в кодах ошибок АБС вроде как не значится.
Поставь по схеме боксер-клаба
Работает отлично. Ставил именно такую.
Выключение АБС из общей системы на момент запуска то есть на момент большей нагрузки.
По крайней мере это позволит точнее понять виновника сбоев абс
В 20.09.2023 в 10:05, Orthoped сказал:
1100ГС 1999г.
На полудохлом аккумуляторе было так же. Наблюдая, пришел к выводу, что залипание ламп происходит при очень быстром запуске двигателя после включения зажигания. Попробовал крутить стартером после того, как лампы АБС хотя бы один раз потухнут и загорятся. В моем случае это помогало. И при холодном запуске, на слабом АКБ, блок уже валился в ошибку по напряжению. После замены аккумулятора привычка запускать двигатель после второго одновременного загорания ламп АБС так и осталась...
Тут намедни пришлось читать АБС на 1100 Гусе, оказалось надо то лампочку светодиодную с ножками на 12 V  цоколь MR 11 или подобный ( дома валялась) и провода с мелкими крокодилами. Ничо паять не надо.
