Bess56 8 Опубликовано 11 сентября, 2020 Выбирая гуся очень хотелось избежать проблем с ABS о которых предупреждали со всех сторон и выбор пал на дорестайлинговую модель 2002 года. Сразу после выезда из салона ABS повалилась в ошибку и далее ещё несколько раз ожив после сброса ошибки, установки нового акб и реле-обманки подохла окончательно. Диагностика диодом показала ошибку блока. Всю необходимую информацию по сбросу и считыванию нашёл на этом форуме, за что премного благодарен авторам и админу. Решил попробовать починить, далее по шагам, на случай если кто то столкнётся с такой же бедой. 1. Снять бак, открутить крепёж, штуцеры гидравлики, СДВИНУТЬ правую крышку (по ходу движения) и открутить провода от блока и отстегуть разъём. 2. Открутить один винт под отвёртку на большом разъёме слева, нажать на пластину и потянуть разъём за нижнюю часть влево+вверх. 3. Проверить работу двигателя подачей на два силовых провода идущих к нему 12В от акб напрямую. (У человека консультировавшего меня по разбору была похожая проблема и просто повисла щётка мотора). Если работает - не лезем в двигатель. 4. Открутить соски прокачки контуров. Для откручивания крышек со штуцерами понадобится ключ трубкой на 22, головки у меня не влезли изза толщины стенок. 5. Последовательно вынуть все части до поршеньков. Для вытаскивания фильтров я использовал карандаш (вставил в отверстие и потянул вверх). В моём случае проблема была на этом этапе. Тормозуха впитала воду, где то нашёлся кусочек железа и ржавчина попала в фильтр и рабочий цилиндр ABS. Спирт+войлок, сделать "чтоб блестело!". 6. В блок электроники можно лезть только в случае если проблема не обнаружена ранее. Откручивать трёхгранные винты - отдельное удовольствие, можно использовать зубильце для "модификации" головок винтов, зажать пассатижами за головку или при помощи дримеля\болгарки модернизировать их под плоскую отвёртку. Под блоком находится рахзъём датчиков и соленоидов, из можно прозвонить и пощёлкать, данные видел в инете, но не сохранил. 7. Развальцовывать нижнюю часть блока необходимости нет, только в случае если потребуется лезть к датцикам или соленоидам, не мой случай - сказать ничего не могу. 8. Собрать, подключить, прокачать, сбросить ошибку и начать радоваться. 4 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Опубликовано 11 сентября, 2020 Фотки бы еще внутренностей сюда, было бы "модерн-токинг")))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bess56 8 Опубликовано 11 сентября, 2020 Фотки делал не всего процесса, только части и при рассмотрении они оказались неинформативными. Попробую нагуглить норм фото и приложу с комментариями что есть что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 676 Опубликовано 11 сентября, 2020 @Bess56 да, ты побольше инфы выложи сюда по возможности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bess56 8 Опубликовано 26 сентября, 2020 Пожалуй будет правильнее приложить оригинал статьи, вот наиболее полная информация по разборке ABS II. На усмотрение администратора можно приложить этот pdf к обще документации на технику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wonderer 10 Опубликовано 6 апреля, 2021 Разобрал блок АБС (развальцевал нижнюю крышку) и был опечален. Похоже купание гуся в Белом море не пошло на пользу блоку АБС - соляные отложения заклинили вал. Странно вообще, что спустя год после купания мне удалось оживить абс и он ещё пару месяцев проработал. Короче ищу блок, возможно не рабочий. Если есть у кого - сообщайте. Слабонервным не смотреть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 7 апреля, 2021 Какие не смотреть, когда фотка на пол экрана) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 676 Опубликовано 7 апреля, 2021 В 06.04.2021 в 19:15, Wonderer сказал: Короче ищу блок, возможно не рабочий. Если есть у кого - сообщайте. а может еще можно оживить? Если не нарушена электрика? Отмочить, отмыть, смазать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wonderer 10 Опубликовано 8 апреля, 2021 Да, параллельно продумываю воплощение (чем отмывать от отложений, как разбирать и как лучше собрать обратно и загерметизировать). Наибольшее опасение электромагнитные муфты, которые пока не понятно, разборные или нет. Для инфы: мотор в блоке на 400Вт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 676 Опубликовано 8 апреля, 2021 16 минут назад, Wonderer сказал: Для инфы: мотор в блоке на 400Вт. то то он и подсаживает при запуске.... немудрено при такой моще Так обратись к @Bess56 у него уже есть опыт разбора и отмывания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 285 Опубликовано 8 апреля, 2021 Ни хрена себе, извините, мощь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лось 14 Опубликовано 8 апреля, 2021 Пришла весна, завел купленного по зиме гуся и панель приборов радостно начала попеременно моргать лампами АБС..... В общем печаль..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 84 Опубликовано 9 апреля, 2021 Для начала скинь ошибку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 11 апреля, 2021 @Лось А ты на нем проехал метров 10 ? На стоячем, все верно мигает) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 84 Опубликовано 11 апреля, 2021 12 часов назад, Бармалей сказал: А ты на нем проехал метров 10 ? На стоячем, все верно мигает) Когда всё в порядке, они мигают одновременно, когда что-то не так, по очереди. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лось 14 Опубликовано 12 апреля, 2021 Ошибку абс сбросил проводом через средний пин диагностического разъема. Теперь всё работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 84 Опубликовано 13 апреля, 2021 Обязательно замени тормозуху, не только в контурах, но и в самом блоке АБС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
