Мир 31 Опубликовано 29 ноября, 2020 Приветствую вас) Вопрос вот в чем; Снимал задний аморт, глушитель, колесо, поднимал хвост, для того чтобы добраться до исполнительного цилиндра сцепления. После всех процедур с ним, я все собрал назад... До разбора мота все было отлично !!! И вот после сборки появилось такое трение в районе аморта.. снял амортизатор ещё раз, думал может что не так собрал, поставил снова ,трение как было так и осталось... Подскажите пожалуйста что это может быть?... Видео не получается загрузить.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 29 ноября, 2020 Не подскажите как видео сюда загрузить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 676 Опубликовано 29 ноября, 2020 @Мир на ютюб и сюда ссылку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 676 Опубликовано 29 ноября, 2020 Да, хрюкает прилично А визуально не видно? Звук то громкий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 29 ноября, 2020 Визуально в районе аморта... Одному ещё блин ,не удобно качать и слушать. ) Ведь что обидно.. До разбора было все ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 29 ноября, 2020 @Мир визуально не видно обо что трёт, и трёт или воздух гоняет по звуку не очень определить?! Предполужу, снимал аморт и набок его положил, а в преднатяге воздух. Попробовать масло долить, в любом случае не помешает. Предположу, "сапог" снимал а резинка между сапогом и коробкой, не села, вот и трёт. А дальше, вдвоём, один качает, второй слушает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 30 ноября, 2020 5 часов назад, Otton сказал: @Мир визуально не видно обо что трёт, и трёт или воздух гоняет по звуку не очень определить?! Предполужу, снимал аморт и набок его положил, а в преднатяге воздух. Попробовать масло долить, в любом случае не помешает. Предположу, "сапог" снимал а резинка между сапогом и коробкой, не села, вот и трёт. А дальше, вдвоём, один качает, второй слушает. Я сапог не снимал, подумал...может аморт об сапог трет?,там же типа пластиковой шайбы с правой стороны что то есть. Может такое быть? А если набок положил аморт, то может такая беда случится?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 30 ноября, 2020 1 час назад, Мир сказал: об сапог трет?,там же типа пластиковой шайбы с правой стороны что то есть. Может такое быть? О какой шайбе речь, что то не припомню такую и каталоги молчат, у тебя же 1150ый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 30 ноября, 2020 Да 1150й Опять не могу фото загрузить.... Когда снят аморт ,справа на сапоге чёрного цвета типа пластиковая шайба.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 30 ноября, 2020 Все таки наверно попробую версию с амортом... Похоже на хрюканье его... А что в сервисе сказать? Что нужно сделать? А то они сейчас по полной сдерут;))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 676 Опубликовано 30 ноября, 2020 @Мир тебе помощник нужен, вдвоем сподручнее найти будет желательно из владельцев 5 часов назад, Мир сказал: Опять не могу фото загрузить.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Опубликовано 30 ноября, 2020 на видео вижу что аморт не закреплен или мне показалось.., вроде как движение есть вверх-вниз.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 30 ноября, 2020 5 часов назад, Мир сказал: А что в сервисе сказать? Что нужно сделать? А то они сейчас по полной сдерут;))) Нее, так не пойдет! Делов там на 15минут, а раз уж аморт сам снял значит и эту опепацию осилить сможешь. Сдесь темка есть, щас с телефона не найду, если никто не падскажет, вечером поищу. А если по таким простым операциям будешь в сервис обращаться, то никаких денег не хватит. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 30 ноября, 2020 Вот и я про то))) в сервисе объявили начальную цену 5500..а там как пойдёт.. Ещё ребята говорят воздух в перепускной клапан попал,когда он пару раз упал) Был и такой совет: сделай преднатяг пожестче, и катался само пройдёт) 44 минуты назад, Otton сказал: Нее, так не пойдет! Делов там на 15минут, а раз уж аморт сам снял значит и эту опепацию осилить сможешь. Сдесь темка есть, щас с телефона не найду, если никто не падскажет, вечером поищу. А если по таким простым операциям будешь в сервис обращаться, то никаких денег не хватит. Тогда жду вечера;) И дальнейшее руково) 46 минут назад, Lor сказал: на видео вижу что аморт не закреплен или мне показалось.., вроде как движение есть вверх-вниз.. Все затянуто нужным моментом) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DONspartach 18 Опубликовано 30 ноября, 2020 Вот тут есть видео иностранное: http://bmwgs.ru/forums/topic/240-vopros-po-prosedaniyu-zadney-podveske-r1100gs/?do=findComment&comment=5676 А в следующем за ним сообщении видео от Zмея нашего. Ничего сложного абсолютно. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 30 ноября, 2020 53 минуты назад, DONspartach сказал: Вот тут есть видео иностранное: http://bmwgs.ru/forums/topic/240-vopros-po-prosedaniyu-zadney-podveske-r1100gs/?do=findComment&comment=5676 А в следующем за ним сообщении видео от Zмея нашего. Ничего сложного абсолютно. Спасибо! Завтра буду пробовать;) 36 минут назад, Otton сказал: Спасибо!!! зря сегодня снял опять аморт)) завтра заправлю маслом.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 30 ноября, 2020 8 минут назад, Мир сказал: зря сегодня снял опять аморт)) 16 часов назад, Мир сказал: может аморт об сапог трет?,там же типа пластиковой шайбы с правой стороны что то есть. Шайбу то покажи, раз снял аморт, что то я не припомню там шайб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 30 ноября, 2020 Нет там никакой шайбы...ошибся в прошлый раз (.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 30 ноября, 2020 Из за такой ржавчины, не может быть этого шорканья? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 676 Опубликовано 30 ноября, 2020 потертости есть гдето? при таком звуке должно быть чтото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 30 ноября, 2020 5 минут назад, Zмей сказал: потертости есть гдето? при таком звуке должно быть чтото Ты имеешь ввиду на аморте? Или вокруг него.. На аморте вот такие потёртости, но они старые уже ржавые) Вокруг него ничего не нашёл, я про потёртости... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 30 ноября, 2020 Фото снизу) 25 минут назад, Мир сказал: Нет там никакой шайбы...ошибся в прошлый раз (.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 676 Опубликовано 30 ноября, 2020 ёлки... ну тут выход на мой взгляд только один вдвоем сидеть и ловить точное место откуда идет звук один качает другой смотрит-слушает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
