Мир
Непонятное трение в районе заднего амортизатора
Замена масла в бачке регулировки преднатяга, не повлияла на шорканье...
Всё по прежнему продолжается))
а без установленного амортизатора звук есть?
14 часов назад, Lor сказал:
Нет, без аморта тишина....
@Мир что то мне по видео, не нравиться нижнее крепление, можешь сфоткать, болт, и втулку?
И Нижний саленблок
2 и 9
b0023276.gif?201912
И на этой 9
b0029555.gif?201912
Болт сегодня зафотаю)
8 минут назад, Мир сказал:
Болт не столь важен, сколько усилие с каким затягивает, а вот Нижний саленблок амортизатора хотелось бы увидеть с двух сторон.
1 минуту назад, Otton сказал:
Так я же прислал фото там есть с обеих сторон аморта
Усилие 58 внизу вверху 50
7 минут назад, Мир сказал:
Извини, что то не могу найти, наверное слепой.  Скажи пожалуйста номер сообщения, в котором фото. Не вижу фото части амортизатора, куда этот болт вкручивается, как вот на этой фото:
https://postimg.cc/gallery/CVVnnWD
29 минут назад, Otton сказал:
Вот фото с двух сторон
1 час назад, Мир сказал:
https://postimg.cc/gallery/PkkqcDM
В этой ссылке эти фото
Аморт затягивать моментом на висящем на подножке мотике, или стоящим на колесах?...
8 часов назад, Мир сказал:
На висящем.
А вот такой вопрос, у тебя какого года мотик и простой или Адв?
Амортизаторы то у нас разные.
38 минут назад, Otton сказал:
На висящем.
Аморт стоит от Адв
Саленблоки вроде целы,  масло в преднатяге поменял, без аморта звука нет. Что остаётся, или он трёт об окружающее  и примыкающие части, или внутри перетекает, после лежания на боку. возможно прокается, на авто при установке новых амортов, рекамендую, пока без пружины, несколько раз прокачать их до конца.
10 часов назад, Мир сказал:
Сегодня заехал в мото сервис, механик сказал что затягивать моментом нужно под нагрузкой уже... там же говорит сайлентблоки стоят...
На машине говорит так тоже делают...
В 30.11.2020 в 09:47, Мир сказал:
Все таки наверно попробую версию с амортом...
Похоже на хрюканье его...
А что в сервисе сказать? Что нужно сделать? А то они сейчас по полной сдерут;)))
Земеля, привет. Обратись к Юре Земцову, он аморты делает.
2 минуты назад, }{ott@bbi4 сказал:
Привет:)) это я ! Тот человек который из за тебя полюбил гуся)
Я был у него сегодня)
9 минут назад, Мир сказал:
Ну раз так, то ладно,  а не сказал под какой нагрузкой,  в кг или сколько сжатым должен быть? Может у него прибор какой есть? Нам же надо знать!
7 минут назад, Otton сказал:
Садишь на мот человека примерно своего веса, и затягиваешь моментом..
26 минут назад, Мир сказал:
Я конечно не мотослесарь, просто интересно, зачем это, наверное чтоб резинку не поворачивало в саленблоке, то есть, если при такой затяжке посадить второго номера и по кочкам проехать,  там его так крутить будет...  Да и мануал про это ничего не говорит. Хотя хуже, точно не будет.
Завтра попробую;)
Похоже нашёл вероятную причину
https://postimg.cc/mcH0gBZf
Свежий задир на правой стороне верхнего крепления..
Почему?.. я же нужным моментом тянул..
Момент тут не причём, может пока снимал--вытаскивал, ударил? Болт по диаметру совпадает с отверстием втулки амортизатора, не болтается? Верхние отверстия, через которые болт амортизатор крепит, не деформированны?
В офисе работаешь?
