Мир 31 Опубликовано 3 декабря, 2020 2 минуты назад, Otton сказал: Момент тут не причём, может пока снимал--вытаскивал, ударил? Болт по диаметру совпадает с отверстием втулки амортизатора, не болтается? Верхние отверстия, через которые болт амортизатор крепит, не деформированны? В офисе работаешь? С чего взял что в офисе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 3 декабря, 2020 5 минут назад, Мир сказал: С чего взял что в офисе? В перчатках именно резиновых работаешь, дрескод? Это сварка не штатная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 3 декабря, 2020 До разбора было все зашибись, значит я что то накосячил.... 3 минуты назад, Otton сказал: В перчатках именно резиновых работаешь, дрескод? Это сварка не штатная? Вот и я об этом подумал... Похоже что не штатная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 3 декабря, 2020 5 минут назад, Мир сказал: До разбора было все зашибись, значит я что то накосячил.... Вот и я об этом подумал... Похоже что не штатная https://postimg.cc/gallery/HbpxMx9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 4 декабря, 2020 19 часов назад, Мир сказал: https://postimg.cc/gallery/HbpxMx9 19 часов назад, Мир сказал: https://postimg.cc/gallery/HbpxMx9 Все по старому... также шоркает... Аморт отдавал Юре Земцову, все сделал как надо) Уже не знаю куда и думать... То что вчера писал про задир на верхнем креплении, оказалось что даже не достаёт не до чего... Вообщем, пи..ец... 19 часов назад, Otton сказал: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 4 декабря, 2020 1 час назад, Мир сказал: Аморт отдавал Юре Земцову, все сделал как надо) А что сделал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 4 декабря, 2020 15 минут назад, Otton сказал: А что сделал? Масло поменял Заправил азотом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 60 Опубликовано 4 декабря, 2020 Врезали штуцер и закачали газ. Это нормально? У нас масляный аммортизатор или газомасляный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 12 декабря, 2020 Вообщем, закрутил преднатяг до конца, стало намного тише. Все дело в аморте.. это он издаёт этот звук. Говорят когда теплее станет, пройдёт)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 12 декабря, 2020 Есть подозрения что это звук от долгого простоя мота, масло так проходит через клапана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 12 декабря, 2020 12 часов назад, Мир сказал: Вообщем, закрутил преднатяг до конца, стало намного тише. Все дело в аморте.. это он издаёт этот звук. Говорят когда теплее станет, пройдёт)) В 04.12.2020 в 19:41, Мир сказал: Аморт отдавал Юре Земцову, все сделал как надо) А что, Юра когда делал, этого не увидел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 12 декабря, 2020 47 минут назад, Otton сказал: А что, Юра когда делал, этого не увидел? Не известно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 13 декабря, 2020 Этого звука не было когда аморт был разабран(без пружины). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 14 декабря, 2020 Может просто пружина скрипит в местах прилегания. Сбрызнуть силиконовой смазочкой из спрея попробовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 15 декабря, 2020 12 часов назад, Otton сказал: Может просто пружина скрипит в местах прилегания. Сбрызнуть силиконовой смазочкой из спрея попробовать? Как вариант, попробую, спасибо!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
