Мир 31 Опубликовано 11 января, 2021 Нужен провод с тёплых ручек, Может лежит у кого без дела например ручки сломаны и валяется провод с ними)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 285 Опубликовано 11 января, 2021 Чтобы темы не плодить, если у кого-то лежат ручки, или есть иная возможность, прошу изменить мультиметром сопротивление нагревательного элемента. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Опубликовано 11 января, 2021 1 час назад, burzoom сказал: Чтобы темы не плодить, если у кого-то лежат ручки, или есть иная возможность, прошу изменить мультиметром сопротивление нагревательного элемента. вот здесь посмотри: @Otton писАл: Левая рукоятка, сопротивление изначально 9.6 Ом подключил к аккумулятор и произвёл замеры через 15 минут. Напряжение на аккумуляторе 12.47 вольта. Максимальный нагрев 79° китайским пирометром. Рукой долго не терпит. Сопротивление при таком нагрев достигло 30 Ом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 24 января, 2021 В 11.01.2021 в 14:16, Мир сказал: Нужен провод с тёплых ручек, Может лежит у кого без дела например ручки сломаны и валяется провод с ними)) Вопрос закрыт) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
