Китайский дубликат ключа - возможные сложности.
Решил поделиться личным опытом. Думаю, будет полезно всем.
Понадобился дубликат ключа. Естественно, болванка с алиэкспресса.
Но на мой, непрофессиональный взгляд ключик простой, какие там могут возникнуть сложности? Однако они возникли.
Вобщем сразу скажу - надо идти туда, где делают именно АВТОключи. Почему -  обычных ларьках тиски чаще всего не зажмут данную заготовку.
Но даже если вы нашли подходящее место, это еще не всё.
Дело в том, что китайские болванки хотя и внешне очень похожи, все таки от оригинала отличаются довольно существенно. Хорошо что в большую сторону - есть что спилить:D
А точнее.
В общем сделали мне ключик, внешне вроде самое то - но когда я его померил, оказалось он даже на половину не входит в скважину.
Взял кофр где аналогичная личинка - понес подгонять.
В итоге оказалось, что нужно спилить как толщину заготовки (1)
так и ширину, особенно у рукояти - 2
И  даже когда ключ полностью зашел в скважину, он все равно до конца не работал
Причину в итоге нашли - профиль канавки (3) на оригинале не плоский и более острый, что пришлось подгонять надфилем по месту. На фото видно.
В общем покупать эти болванки можно, но лучше всего когда при изготовлении под рукой есть замок куда примерять, т.к. получится это скорее всего не с первого раза.
Поэтому, либо приходить с кофром в мастерскую, либо приезжать в сезон, когда мотик стоит под окнами.
На какие места обратить внимание я показал.
да, материал ключа - латунь. Он не стальной. Поэтому аккуратно, излишних усилий не нужно к этому дубликату прилагать.
  • Отлично! 4
Я себе тоже заказывал китайскую заготовку, но мне лень было куда-то идти, и я сам надфилем на глаз выпилил , чтобы было похоже) В итоге в одном месте чуть переборщил, но кофры , бак и сидуху он открывал, а вот зажигание не хотел: там,  видимо , пинов  больше .
ну, с меня за все взяли 250р
и заняло это, даже вместе с подгонкой - примерно пол часа
я кудо больше времени затратил на поход до гаража и обратно
Это я к тому что лень должна быть сильной:D
  • Хаха 1
Я просто сходил с ключом в мастерскую, где автоключи делают: там болванку нашли и всё сделали...правда болванка без шильдика БМВ:(:(:(. :D
@Nick371 можно и так конечно. Но я писал это для тех кто купил болванку на али
в мастерской болванка может быть из более качественного материала, кстати.
Тут еще и вопрос цены конечно.
@Zмей , да, стоило дороже, конечно...даже в 19 году.
вчера на али купил две болванки по 260р по моему
Год назад на Алике болванка 95 рублей, бесплатно дубль сделали в первом попавшемся ключном ларьке. На 1100 пришлось проточить только по толщине - не лез в личинку.
3 минуты назад, Эндорфин сказал:
ну меня тоже - но на этой видно металла не пожалели и на остальные стороны :D
На свой когда делал дубликат ключа, болванки были у мастера. Ничего допиливать не пришлось.
ну тут просто копия вроде как:blushfinger:
Вот такая вот китайская копия)))
Болванка у мастера такая же была как и оригинальная, только вместо шильдика BMW, просто углубление в пластике.
В 10.03.2022 в 09:07, Kali сказал:
мастер тоже наверно имеет BMW:D
