Eduard 4 Опубликовано 10 декабря, 2023 Доброго времени суток Всем! Вот стал обладателем BMW R1150GS 1999г. выпуска... До этого откатал успешно на многих мотиках (Японцы) и крайний был VTX 1800 Захотелось теперь ездить больше по просёлочным дорогам и оглядеть свою "необьятную" родину со всех сторон Купил Гуся. Пока не катал - так как снег... Вот такой вопросик пока что ..хожу завожу его иногда в гараж прогреваю сижу и ну короче ... заметил что после пуска не гаснет лампа зарядки АКБ - но стоит ЧУТЬ дать газку и сразу всё встаёт на место. Это ок? Норма? Посмотрел где то на ютубе была такая же фишка у пользователя. .... Спасибо заранее за ответ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 11 декабря, 2023 Проверь напряжение на аккумуляторе. Дай оборотов 2000-3000, если напряжение в пределах 13.9-14.3 то все в порядке. Это, считай, фишка такая у мотика. Вроде бы особенность такая с возбуждением обмотки генератора. Не парься. Если АБС есть, то сразу обманку ставь, что бы не глючило её. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eduard 4 Опубликовано 11 декабря, 2023 Спасибо за ответ! Обманку уже предыдущий владелец поставил. Да напряжение при оборотах 14 с копейками... Ну значит можно пока спать спокойно :-) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 677 Опубликовано 12 декабря, 2023 @Eduard чтоб быть спокойным, проинспектируй стартер Иногда у него отваливаются магниты (мотоциклы не молодые же) и внешне это выглядит как сильно подсевший аккумулятор. На самом деле дело не в нем. Чтоб в эту сторону не думалось - лучше проверить пока зима. Подробнее тут 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митяй-мск 21 Опубликовано 18 декабря, 2023 Посмотрели давеча мой стартер Valeo. На удивление внутри достаточно чисто и магниты на месте. Помыли, смазали. Красота. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sicura 50 Опубликовано 24 января, 2024 В 18.12.2023 в 04:08, Митяй-мск сказал: Посмотрели давеча мой стартер Valeo. На удивление внутри достаточно чисто и магниты на месте. Помыли, смазали. Красота. это не значит что через неделю магниты не отклеятся, разбери и аккуратно замаж промежутки между магнитами эпоксидкой 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
