22
Весь контент Leha11
Продам комплект для занижения 1100 Гуся.
Leha11 опубликовал тема в Продажа и покупка деталей и запчастей GS
В общем в продаже комплект из двух амортов и удлинённой тяги паралевера от R1100R, пришёл с моим Гусём из Япии в качестве КИТа для занижения подвески, всё в отличном состоянии, цену вижу в районе 10 килорублей. -
Leha11 ответил Leha11 в теме Продажа и покупка деталей и запчастей GS
Продан, ещё по весне, админы, можно удалить тему, чтобы не засорять эфир. -
Leha11 ответил oleg0vi4 в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Лучше феном монтажным греть, чем всякими горелками с открытым пламенем- 483 ответа
- 1
- тормоза
(и ещё 3 )
Вместо проблемных игольчатых подшипников сочленения ноги с редуктором
- 61 ответ
- r1150gs
(и ещё 3 )
Смотри в начале темы.
- 71 ответ
- r1150gs
(и ещё 1 )
Замена Подшипников Редуктора
Leha11 ответил Kali в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Я понял, я на своём именно в этой плоскости и выявил люфт указанных подшипников. -
Подшипники в сочленении ноги с редуктором. -
Лёгким движением трубогиба, бункер превращается в элегантный фул-бункер
Leha11 ответил дядя Вова в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Баки одинаковые 1100 и 1150, кроме Эдвенчера.- 433 ответа
Лью 140 в редуктор, нормально всё.
Ну в составе масла всё-таки и кроется сей секрет, только проявляется видимо по-разному, чтобы делать более-менее какие то выводы, нужно попробовать разные масла как по составу, так и производителей.
На расход масла в первую очередь влияет состояние маслосъёмных колец, а они и маслоотводные каналы в поршне под ними, закоксовываются гораздо раньше, чем изнашиваются компрессионные, при этом компрессия всегда в норме, но масложор присутствует, наблюдал такое не раз, опять же ковыряя Субо движки.
Может всё зависит от состояния движка в первую очередь, за прошлый сезон откатал больше 17т.км. на минералке с заменой 5-7т.км, масло не жрал ни сколько от замены до замены от слова совсем. Владею ещё Субарём, так вот на нём как раз таки синтетика горит только впуть, сколько ни пытался её лить(это не единственный мой Субарь), на минералке правда на нём не езжу, потому как холодно у нас зимой, а вот полусинтетика угарает гораздо меньше, можно даже сказать в разы, чем синтетика. Но это по моторным маслам, а вопрос был о трансмиссионке, трансмиссионку как раз таки синт. лучше, главное, чтобы классу и вязкости соответствовала.
Это и есть потенциометр СО.- 433 ответа
Я далеко, а так бы обязательно поехал, на слике в пески лучше не суйся, особенно в одиночку, как минимум что-то в районе Митаса 07 нужно.
Глохнет на ходу R1150 или катушечный вопрос
Leha11 ответил Meh25 в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Начать со свечей в первую очередь. -
Ремкомплект суппортов передних
Leha11 ответил Serjlavrov в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Василий, суппорта то четырёхпоршневые же, не двух, по крайней мере передние. -
Жрёт как дикая собака он в таком положении.- 433 ответа
Да нормально Гусь в междуряд влазит, на нём всё равно самое широкое место-это руль, как практически на любом мотоцикле.- 433 ответа
- 1
У меня на Гусе сдохла лямбда, в стоковом положении перемычки, с лямбдой и катализатором, мот при резком открытии ручки стремится заглохнуть, и при езде на ровном газу едет с рывками, особенно это проявляется в район 3000 об., без перемычки работает идеально, но при этом расход вырос очень значительно, по трассе порядка 7-8 литров, против 5,5-6 в стоковом положении перемычки когда лямбда была исправна.
Гусь в движении столько разных звуков может издавать, что с непривычки после японцев, кажется что если ни сейчас, то совсем скоро чему-то придёт пиндец- 433 ответа
- 1
Народ, у кого мотоцикл в заводской комплектации без лямбды и катализатора? В таком случае в разъёме лямбды должно стоять переменное сопротивление, на сколько я знаю, как оно выглядит вообще? И какие у него параметры? Чёт в каталоге не нашёл ничего такого. Подскажите пожалуйста кто знает.
- 16 ответов
Я тоже не особо силён в газодинамических процессах, однако на авто при удалении катализатора, если не изменить прошивку, то обычно всегда выскакивает ошибка по лямбде, что означает, что она как минимум работает не корректно при этом, возможно эта её не корректная работа приводит к её перегреву и выходу из строя, х.з.
- 16 ответов
Это где она так стоит?Я меньше чем за 2,5 т.р. самую дешёвую от Бош не находил. И чем легче от этого жить мотронику, мотронику всё равно от лямбды сигнал получать или не получать, от этого жить легче только ЦПГ в результате разве что, и то вопрос спорный, все те авто из 90-х, что по такому же принципу работали, прекрасно себя зарекомендовали в итоге, чего не скажешь о современных, у которых этих лямбд не меньше двух У меня выхлоп тем более не родной, без катализатора, просто в трубу лямбда врезана, в таких условиях она априори работать не должна и как правило долго не живёт, что и произошло.
- 16 ответов
Да ничего не случилось, вернее случилось но не с ним, потому как у меня его нет, а с лямбдой, вот и хочу поставить подобную штуку, чтобы избавиться от лямбды вообще и проблем с ней в будущем, поставить потенциометр, настроить и радоваться, как говорится
- 16 ответов
