6
Весь контент Ромыч
фото шланга? неа,но позже могу сделать...хотя он и говорит что не фотогиеничен...
8- защита цилиндра левая оригинал (лифчик) - пару сникерсов 9- спидометр и тахометр ( спидометр пытались отмотать(не я,такой купил) не работает одометр), тахометр виснет на 4,5 тыс оборотов( не разбирал и не смотрел,просто поменял на рабочий) - пиво вкусное вкусное...пару
ЛГ 21 то будет? надо табличку нарисовать, и ходить по рядам...
Доброго дня други! на заправке поставил на боковую подножку,залил бак,завел...а РИД сетится,часы работают...а остальной информации нет! передачи,топливо и температура не показывают шкалы. до этого момента мыл мот за 2 дня до происшествия. кудой копать? контакты? мот заводится,ездит, но РИД не кажет...
RID и его непонятный глюк
Ромыч ответил Ромыч в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
ну что же...вернусь к теме.... поехал на юга...РИД отключился...и уже 2 недели показывают только часы... топливо отмеряю по одометру... блин...где искать то? часы показывают...а остальное нет -
подтверждаю! жилет тема в холодное время...или в дождь затяжной...ооочень помогает...регулируется нагрев...на самой большой шкале-жарит как в печке....
Други,мое почтение! катишь незаведенный мот- стук в области кардана идет, при езде вибрации в той степи...копать подшипники регулировки кардана?
короче приговорили кардан...видеообзор будет на ютубе в Боксерклабе... благо что ребята быстро нашли хороший б\у...а то бы поездка на юга сорвалась бы
стук идет при накате, включеной скорости и выжатом сцеплении...в районе правой подножки...прям явно-явно отдал ребятам на вскрытие...ибо у самого времени нет..работы до жути
выключается на доли секунды
Ромыч опубликовал тема в BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Приветствую други! заметил странность...при движении и переключении с 1 на 2 мотоцикл как будто в доли секунды выключает электричество... то есть- при переключении свет на доли секунды гаснет и опять включается...такое ощущение что контакт где болтается...но замечено только с 1 на 2... что может быть? -
пока вроде без глюков РИД....что было-не понятно.. -
стекло ближнего света r1150gs
Ромыч ответил Jump! в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
а на дальний никто не мерял? -
@Zмей где то к редуктору ближе
вчера при заводке чего то щелкнуло в районе "под баком" и лампы акб и масла в пол накала...ну всё-подумал я...в голове побежали мысли...цифры...предположения...стартер? магниты? акб замкнуло?...проводка? но решился долезть до болта массы, которая на кпп (прям под площадкой акб....а болтик то подгоревший....заменил болт, протянул...вроде больше нет проблемы с кратковременным отключением электрики в момент переключения.... -
@Otton нету...ближний автоматом включается при старте -
подергал все провода...в движении...нифига....но при резком сбросе скорости- свет на доли секунды отрубается и включается(кратковременно делает морг)...чо за хрень не понятно...прям создается ощущение что в момент торможения реле-регулятор скидывает напряжение путем прекращения его подачи... иногда на светофоре АБС перегружается (жужжание как при запуске) -
други,сообщаю...3 дня ездил с глюкнутым РИДом....на 4-й с утра завел- РИД работает...что это было- непоняна но провода и контакты гляну, разъем для бензопровода куплю только,что бы сразу и поставить...а то бак туда-сюда без быстросьемов не хочется тягать -
@Zмей спасибо друже -
ехал ночью и заметил другой эффект(доселе мне не понятный) при сбросе скорости и торможении коробкой на каждой передаче вниз моргает свет (прям реальное ощущение что на эти доли секунды мот глохнет) вот блин что за напасть? ехать не мешает...но хотел бы устранить сие безобразие лапку подножки дергал...аккуратно...срабатывает на половине (глушит мот)...не болтается...вот что может быть то? -
@Oil(710) может его отключить или замкнуть? -
@LenaSLR оки,чуток позже
размер как и страны у тебя (ибо городов и весей много проезжаем)...
Лена,привет...а сможем замутить наклейки как со странами...только с гербами городов (желательно с подписью города) ...?
@GAndy у меня, фулл бункер...защиты нет (небыло когда брал мотоцикл)
