16
Весь контент Мир
Отпиши как поставишь, актуальная тема;)
Установка вентилятора на BMW R1150GS
Мир ответил Nick371 в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Спасибо !!! -
Если радиатор еле тёплый при 5ти деления на риде, то термостат не работает? -
Болт верхней траверсы как извлечь
Мир ответил Мир в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Так и делал, сначала подшипник вместе с болтом из траверсы, потом болт из подшипника, прессом делал. -
Мир опубликовал тема в BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Как правильно извлечь болт из подшипника верхней траверсы, чтобы не сломать её) -
Прошу совета! Сорвана резьба в раме , в месте крепления верхней траверсы к ней.. посоветуйте пожалуйста! Болт от GS 1200 с гайкой?
Разве она будет держать в таком месте?
Я видел таблицу, но думал что 6 ,это много) спасибо! Успокоили;)
Подскажите пожалуйста) Сколько делений на датчике температуры норма? У меня пять всегда, но в пробке было и шесть загорелось... это не допустимо?)
Левый пульт, а точнее курок обогатителя.
Подскажите пожалуйста, правильность сборки курка обогатителя. Вопрос про пружинку и шарик... разбирал и не заметил последовательность правильной установки... Сейчас курок не держится сам,нужно пальцем придерживать... Ещё эта хреновина как должна стоять на руле? -
Мир ответил Zмей в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Если надо, могу пару колечек задарить)- 360 ответов
- полезные знания
- эксплуатация
(и ещё 1 )
При синхроне долго грел мотор, запотело смотровое окошко, до этого было прозрачным как слеза) Вопрос: оно не отойдет, это замена?((
Лампа зарядки горит в пол накала
Спасибо Вам за подробные объяснения! -
Иногда лампа зарядки при повороте ключа горит в полнакала, заводишь мот зарядка не идёт.. также горит в полнакала... Потом это все проходит каким то образом, и снова лампа горит как нужно. Это генератор? Когда лампа горит как надо зарядка на аккуме 13,6-14в -
А как увижу что он подходит к H9240..?именно голубой? Где возле номера н9240 написано что он голубой? -
По Вашим номерам все верно получается) но как это самому по этой схеме сделать не понимаю(( Например какого цвета провод подходит к генератору от лампы зарядки? -
Ок,спасибо! -
Не пойму как этой схеме разобраться... Думал может есть у кого цветная как раньше... где видно какой проводок куда идёт. -
Поделитесь опытом пожалуйста) Кто какие свечи пользует иридиевые?
Эл.схема на 1150й GS есть у кого? -
IK22 DENSO
Тоже эти поставил, но при замене крутнул старые которые стояли иридиевые Denso, так на них искра веселее чем на новых))
