burzoom
Подключение дополнительных потребителей
Мне тут на днях обещали подарить небольшие галогенки для дополнительного света. И сейчас как раз сезон снятия бака и потрошения гусей, поэтому хотел бы попросить форумчан при случае показать на фотографии, куда они врезали проводку для фары. Не хочется наугад колхозить.
Я вообще думал, есть штатный разъем для этого дела, но найти не смог.
Более-менее придумал, как закрепить фары. Думаю под клюв квадратную алюминиевую трубу поставить, типа 12*12.
полоса из алюминия стоит под клювом толщиной 6 мм ,шириной 4 см..подключился к прикуривателю-точнее к его проводам-т.е. плюс постоянный..реле закрепил за левой боковине-пластмасске что возле бака с резинкой..там трубки масляного радиатора идут-к ним стяжками реле и притянул типа
прикрутил в штатные крепления под клювов металл. пластины в разные стороны, подключил через дополнительное 4 контактное реле и добавил к нему отдельный выключатель на руль.
А откуда взял управляющий плюс на реле?
я не очень электрик, мне тов помогал с проводами, но я понял любой постоянный плюс подойдёт, мы нашли по схеме завязанный на замке зажигания, чтобы без ключа они не включались. Схему надо? Могу прилепить сюда или уже есть на форуме в документах вроде. См кронштейны чуть видны здесь на фотках чёрные под клювом.
Да не, спасибо, схему с реле я представляю себе. К тому же сейчас продаются уже скоммутированные наборы для подключения. Потыкаюсь мультиметром, найду какой-нибудь провод габарита, например. Спасиб!
вот от него и бери - там довольно просторно, есть куда подпаяться аккуратно
...а разве провод габарита не постоянно под напряжением? Это же стояночный свет.
@S.Abst, нуу, при выключенном-то зажигании точно обесточивается :)
На RT я запитал от штатной встроенной розетки, управление от габаритов (что не очень удобно, уже поставил отдельную кнопку)
@турыст,у тебя там пластика море - есть где спрятать
А чего там прятать, реле 4х контактное? Для него место можно найти и в монтажном блоке, если не хочется его мочить. Хотя герметичные реле и этот вопрос снимают. Так что проблем не вижу никаких. Зато поставить сами туманки на гуся куда как проще, так что завидую я вам, эндуристам :)
Я к габаритам без реле полключил
все нормально работает
что есть то есть
Стандартно делается что бы родную проводку не нагружать: постоянный + с АКБ, отдельным проводом, управляющий + с замка зажигания.
HTB15zHHOVXXXXbtXpXXq6xXFXXXC.jpg_220x22
Купил пару светодиодов 3000люмелей 125W всё удовольствие. Зачем галогены? Жрут много, температура - можно прикуривать, а света нет.
У этих - Ближний\дальний/мерцание. В к-те переключатель.
Верите? Менты на МКАДе дорогу уступают!!!
@S.Abst,у меня ближний светодиодный
днем здорово - обозначает на дороге прекрасно
вечером и ночью да, мне добавляет но народ встречный слепит тоже будь здоров
не хорошо
стараюсь ездить с ними где безлюдно
Зачем галогены? В к-те переключатель.
Галогены затем, что бесплатно. Да и не верю я в дешёвые светодиоды.
А мерцание это до первого упоротого мотобата, нафиг не надо.
да, мерцание штука лишняя
не....уже попадал. Говорят это мерцание, а не стробы. Типа - можно.
Да и вообще, почему то . к Гусям благожелательно относятся.....
тоже замечено такое))
ну если на халяву - то да....  Можно и поставить.
Интересно как без стенки-на земле
...ща поищу...где то видел...
Вот . Нашёл.
https://www.youtube.com/watch?v=qAQ1z_JXpvY
Он там переключает ближний\дальний основных и на пустой дороге включает св.диоды. Разница офигительная.
