Vladdk
Автомобильный диск сцепления в 1150 серию.
В разных темах на этом форуме и на других форумах, посвящённых BMW-шным оппозитам, так или иначе затрагивалась идея установки автомобильного диска сцепления (с демпфирующими пружинами) в мотоциклы 1150 серии.
Предлагаю вести обсуждение этого вопроса в рамках единой темы: соображения на этот счёт - достоинства, недостатки, собственный опыт и известный Вам опыт других владельцев (положительный и не очень), проблемы при установке/эксплуатации и пути их преодоления.
Характер износа на валу показывает, что с родным ведомым диском сцепления шлицы на нём изнашиваются неравномерно по всей площади контакта - на той части пятна контакта на валу, что ближе к КПП шлицы изнашиваются заметно больше. Это указывает на то, что втулку выворачивает/перекашивает относительно продольной оси вала и втулки при больших нагрузках на этот узел (динамичный разгон, торможение двигателем).
2.JPG.a3c1e9247c4f1a0ba5efbf38c9566c79.JPG1.JPG.69ffb09b8f66fe0307abe7da4e5ad53f.JPG3.JPG.3b6ea203cb9dda36ce816ffe1092bbf8.JPG
Причина такого износа - совокупность факторов: консольное расположение втулки на валу, неполная посадка втулки на вал и недостаточная жесткость основы/рамки ведомого диска, куда приклёпывается втулка.
0-02-05-e5062446cec545e75f8e1714601a30080e9a9d75cdc104450df849e50c705e7c_b07659a174fd5f8a.thumb.jpg.d99654bfab9f95f490e9408bb7c9ee0c.jpg
Да, проблема износа/среза шлицов первичного вала КПП решаема (полностью или частично):
1) установкой проставки (5-6 мм) под шлицевую втулку, что позволяет сажать её дальше на вал/ближе к КПП,
2) или установкой увеличенной на тот же размер втулкой.
3) регулярной смазкой этого узла в дополнение к п.п. 1)-2)
Предположим, что вариант с проставкой/увеличенной втулкой недоступен, а автомобильный диск интересен тем, что лишён вышеперечисленных недостатков, которыми грешит родной диск.
Один-два примера успешной установки мне известны. Например, Андрей (Ударник) и ещё один человек на форуме описали свой опыт в этом направлении:
https://www.chipmaker.ru/topic/188751/page/15/
https://www.chipmaker.ru/topic/188751/page/26/
Андрей (Ударник), судя по его записям на форуме откатал за 6 лет примерно 70 000 км с автодиском.
Интересно узнать мнения по этому вопросу.
Полагаю, что тема достойна внимания не меньше, чем установка Вазовского бензонасоса)))))
