Спасибо, я свой восстановил и сегодня наконец оживил мотор)
Итог проделанной работы: стартер крутит,двигатель запускается.
https://ya.cc/5BzEC
Хз конечно не вылетит крышка редуктора снова и как поведет себя в дальнейшем якорь, надо было его лаком наверно залить.
Заказал в Еxist рем комплект для стартера Valeo ( щётки , пружинки, щеткодержатель) - 594263.
Чепочем обошлось?
Чепочем обошлось?
750 ₽
Ребят помогите советом!
После зимовки мот не заводится, когда зажимаешь кнопку старта стартер же должно крутить до упора? либо пока не заведется, либо пока акб не высадит? =)
У меня он крутнет пару раз, даже не схватывая толком, потом идут не понятные затупы пару сек, не крутит совсем и потом опять разок другой крутанет))
В общем не заводится, грешил на датчик холла, но помоему симптомы не те, теперь думаю на стартер.. Осенью переодически с ошибкой абс заводился, акб в прошлом году ставился.
Акб заряжен?
Заряди АКБ, потом смотри. По описанию похоже на пустой АКБ.
АКБ заряжен и жив :( может конечно умер за год, проверю как за ночь заряд подержал.
4 часа назад, helld сказал:
Если с заряженный повториться, то смотри магниты.
Да собственно акб за ночь совсем не просел, попытался завести, схватил и почти смог =)  но повторилось тоже самое что и до этого.
Снял стартер, принес домой, буду ковырять. Засран он пипец.
Что то мне тоже кажется что магниты в кучку собрались...пробовал и от машины прикуривать...пол- 2 оборота и клин
фотки муторно вставлять...брал статор в конторе Вольтаж на Болотниковской 18К2 самовывозом за 630р....все дешевле чем новый стартер брать
возможно.......у меня стартер новый ставился пару годов назад...да и акуму 3 года
в общем разобрал свой, кучу грязи нашел, магниты целы, небольшой люфт ротора, щетки поизношены вроде как(но я не знаю как это определить если честно :D ) и все..
Почищу, набью смазкой где надо и собирать буду назад. Вдруг прокатит :D
2 часа назад, helld сказал:
При сборке осторожнее с щеткодержателем. Родной ОЧЕНЬ хрупкий. На всякий случай, номера его заменителей по смешной цене в 60 рублей. HC-Cargo 133647 и AS SBH3002.
  • Отлично! 4
Всем здравия , други !
Такая же хрень со стартером приключилась в последний день каталки перед зимой. Отвалился магнит , заклинило. Ремонт весь обошелся в полторы тысячи р., статор нашелся новый от какой то иномарки , в нем магниты не приклеены были а втавлены в металл рамку. Тока статор был с другим вращением, поменял мастер магниты местами и все окей стало. Щетки были как новые (родчие). Счас стартер крутит мама не горюй !!! Вот как то так.
10 часов назад, дядя Вова сказал:
Каким образом менял? У меня меняный стартер, пока не крутил его. Вдруг, тоже не в ту сторону будет вертеть )))
7 часов назад, Oil(710) сказал:
5 передач назад и 1 вперед будет ))))))))):D
В общем обслужил стартер, крутит как бог теперь, заметно лучше.
Но проблема оказалась не в нем, а в выскочевшей рубашки троса правого дросселя :D
Первый раз столкнулся, теперь будет уроком, ерунда такая )
Опять захондрил мой стартер (... Выскочила снова крышка редуктора.
Посему ищется стартер valeo как донор, который можно расколупать на запчасти. Слышал, что эту крышку можно вообще не ставить, но не феншую как то...
Сегодня наверно толкать придётся после работы. Кто и как к стати заводит гуся?
19 минут назад, burzoom сказал:
@Бармалей может поставить за 3500 кетай, но зато новый, в сборе?
Не хочу кровь мешать. Правда там до меня арийцы накуролесили...
