дядя Вова
У кого 1100 ГуСи с оригинальной защитой рук? У меня из правой защиты выкрутился и потерялся нижний винт. По мануалу не могу его найти. Кто сможет выкрутить и сфоткать его и желательно размеры его указать.
Сегодня может в гараж попаду, сфоткаю
там обычный болт
А он под номером (9) скорее всего
 FILLISTER HEAD SCREW - M5X20
А похоже.
Первое фото верхний болт второе Нижний. Там звезда
Звезда Т-30
В 10.07.2019 в 18:26, Zub сказал:
Первое фото верхний болт второе Нижний. Там звезда.
Звезда Т-30
это у тебя от 1150 защита рук стоит
Возможно. У меня и бак походу от 1150
9 часов назад, Zub сказал:
Баки одинаковые 1100 и 1150, кроме Эдвенчера.
2 часа назад, Leha11 сказал:
У меня на наклейках бака 1150, а по докам 1100,вот я и предположил.
2 часа назад, Zub сказал:
Фото есть?
У 1100 бывают пластиковые, бывают железные, в зависимости от года. У 1150 железные.
Ещё есть баки увеличенного обьема, что-то около 42литров.
Бак точно железный
@Zub Так ты посмотри по VIN
Там комплектация совершенно точно прописана
Снижение мощности??? Я расстроен((
Судя по vin и тому что я вижу на фото -твой мотоцикл есть «сборная солянка»
бак у тебя должен быть пластиковый
По остальному надо смотреть пристально-особенно это касается выхлопной системы
Снижение мощности несложно поправить заменой микросхемы в мозгах
если хочешь, могу занедорого предложить свою, полносильную от 95 года (у меня стоит тюнинг)
А что конкретно смотреть по выпуску? Стоит колено без ката. Вместо лямбды заглушка, прямоток. Схему впаивать нужно? Какая у меня мощность? 80л.с? Задушен под европейские стандарты?
@Zub колено без ката, лямбды нет хотя была - вот уже картина есть.
Банка у тебя стоковая? Или прямоток какой?
1 час назад, Zub сказал:
нет, не нужно. Просто открыть MOTRONIC вынуть старую и вставить новую микросхему
DSC_1079.JPG?x-email=zvenkin@mail.ruDSC_1080.JPG?x-email=zvenkin@mail.ru
слева под белой пластиковой крышкой
Только аккуратно,ножки тонкие
Потом исходя из комплектации выхлопа поставить правильную перемычку в коробке с предохранителями и перезагрузить Motronic
Банка лео винч... Подозреваю что китай
Выхлоп обсуждали, вроде как сошлись на мнении что стоит правильная. Но этот прямоток мне не очень нравится. Не скажу что пря очень громкий но немного напрягает.
Надо глянуть свою микросхему... Может они одинаковые??? Там есть какие-то маркировки чтобы сравнить их?
3 минуты назад, Zub сказал:
вот про это(марку выхлопа) я чтото не помню
Ну тогда тем более - выхлоп не сток. Катализатора нет. Лямбда убрана принудительно.
Но и врядли это прямоток - иначе орал бы он очень громко.
Сегодня вечером гляну мозги и скину фотку что у меня стоит
А фотка ничего не даст. Код который там на ней написан ни о чем не скажет, если ты не работник завода где его произвели.
Смысл в том, что "задушенность" это в первую очередь работа микросхемы. Если у тебя по комплектации урезанная версия, то чтоб это вылечить, надо ставить мозги от НЕурезанной.
Вряд-ли у тебя не родной мотроник.
Ощутимое изменение может дать установка либо тюнингового чипа, либо стокового, но от более поздней версии, т.к. прошивка постоянно обновляется и на заводе.
А вот от скажем от 1150го уже не подойдёт.
19 часов назад, Zub сказал:
фигасе китай)   стыдно такое незнать) итальяшка чистокровная) mamma mia
3 часа назад, Stuffy сказал:
Там из данных только только этот лэйбл на заклепках.... Думаю что китайцы без проблем могут влепить такую же
Народ, а кто чем диски моет? Сейчас коснулся, их мне кажется после завода ни кто не мыл. Хрен прдлезешь за спицами. Может кто химию пробовал? Пятен не оставляет?
@Zub мне кажется только снимать колесо и долго кропотливо ручками,  уайтспиритом от битумных пятен.
