Kali 216 Опубликовано 10 июля, 2019 У кого 1100 ГуСи с оригинальной защитой рук? У меня из правой защиты выкрутился и потерялся нижний винт. По мануалу не могу его найти. Кто сможет выкрутить и сфоткать его и желательно размеры его указать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 664 Опубликовано 10 июля, 2019 Сегодня может в гараж попаду, сфоткаю там обычный болт 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 283 Опубликовано 10 июля, 2019 А он под номером (9) скорее всего FILLISTER HEAD SCREW - M5X20 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Опубликовано 10 июля, 2019 А похоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zub 6 Опубликовано 10 июля, 2019 Первое фото верхний болт второе Нижний. Там звезда Звезда Т-30 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stuffy 21 Опубликовано 11 июля, 2019 В 10.07.2019 в 18:26, Zub сказал: Первое фото верхний болт второе Нижний. Там звезда. Звезда Т-30 это у тебя от 1150 защита рук стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zub 6 Опубликовано 11 июля, 2019 Возможно. У меня и бак походу от 1150 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 12 июля, 2019 9 часов назад, Zub сказал: Возможно. У меня и бак походу от 1150 Баки одинаковые 1100 и 1150, кроме Эдвенчера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zub 6 Опубликовано 12 июля, 2019 2 часа назад, Leha11 сказал: Баки одинаковые 1100 и 1150, кроме Эдвенчера. У меня на наклейках бака 1150, а по докам 1100,вот я и предположил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Опубликовано 12 июля, 2019 2 часа назад, Zub сказал: У меня на наклейках бака 1150, а по докам 1100,вот я и предположил. Фото есть? У 1100 бывают пластиковые, бывают железные, в зависимости от года. У 1150 железные. Ещё есть баки увеличенного обьема, что-то около 42литров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zub 6 Опубликовано 12 июля, 2019 Бак точно железный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 664 Опубликовано 12 июля, 2019 @Zub Так ты посмотри по VIN Там комплектация совершенно точно прописана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zub 6 Опубликовано 12 июля, 2019 Снижение мощности??? Я расстроен(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 664 Опубликовано 12 июля, 2019 Судя по vin и тому что я вижу на фото -твой мотоцикл есть «сборная солянка» бак у тебя должен быть пластиковый По остальному надо смотреть пристально-особенно это касается выхлопной системы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 664 Опубликовано 12 июля, 2019 Снижение мощности несложно поправить заменой микросхемы в мозгах если хочешь, могу занедорого предложить свою, полносильную от 95 года (у меня стоит тюнинг) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zub 6 Опубликовано 12 июля, 2019 А что конкретно смотреть по выпуску? Стоит колено без ката. Вместо лямбды заглушка, прямоток. Схему впаивать нужно? Какая у меня мощность? 80л.с? Задушен под европейские стандарты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 664 Опубликовано 12 июля, 2019 @Zub колено без ката, лямбды нет хотя была - вот уже картина есть. Банка у тебя стоковая? Или прямоток какой? 1 час назад, Zub сказал: Схему впаивать нужно? нет, не нужно. Просто открыть MOTRONIC вынуть старую и вставить новую микросхему слева под белой пластиковой крышкой Только аккуратно,ножки тонкие Потом исходя из комплектации выхлопа поставить правильную перемычку в коробке с предохранителями и перезагрузить Motronic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zub 6 Опубликовано 12 июля, 2019 Банка лео винч... Подозреваю что китай Выхлоп обсуждали, вроде как сошлись на мнении что стоит правильная. Но этот прямоток мне не очень нравится. Не скажу что пря очень громкий но немного напрягает. Надо глянуть свою микросхему... Может они одинаковые??? Там есть какие-то маркировки чтобы сравнить их? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 664 Опубликовано 12 июля, 2019 3 минуты назад, Zub сказал: Банка лео винч... Подозреваю что китай вот про это(марку выхлопа) я чтото не помню Ну тогда тем более - выхлоп не сток. Катализатора нет. Лямбда убрана принудительно. Но и врядли это прямоток - иначе орал бы он очень громко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zub 6 Опубликовано 12 июля, 2019 Сегодня вечером гляну мозги и скину фотку что у меня стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 664 Опубликовано 12 июля, 2019 А фотка ничего не даст. Код который там на ней написан ни о чем не скажет, если ты не работник завода где его произвели. Смысл в том, что "задушенность" это в первую очередь работа микросхемы. Если у тебя по комплектации урезанная версия, то чтоб это вылечить, надо ставить мозги от НЕурезанной. Вряд-ли у тебя не родной мотроник. Ощутимое изменение может дать установка либо тюнингового чипа, либо стокового, но от более поздней версии, т.к. прошивка постоянно обновляется и на заводе. А вот от скажем от 1150го уже не подойдёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stuffy 21 Опубликовано 13 июля, 2019 19 часов назад, Zub сказал: Банка лео винч... Подозреваю что китай фигасе китай) стыдно такое незнать) итальяшка чистокровная) mamma mia 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zub 6 Опубликовано 13 июля, 2019 3 часа назад, Stuffy сказал: фигасе китай) стыдно такое незнать) итальяшка чистокровная) mamma mia Там из данных только только этот лэйбл на заклепках.... Думаю что китайцы без проблем могут влепить такую же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zub 6 Опубликовано 20 июля, 2019 Народ, а кто чем диски моет? Сейчас коснулся, их мне кажется после завода ни кто не мыл. Хрен прдлезешь за спицами. Может кто химию пробовал? Пятен не оставляет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Опубликовано 20 июля, 2019 @Zub мне кажется только снимать колесо и долго кропотливо ручками, уайтспиритом от битумных пятен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
