Montik 18 Опубликовано 11 марта, 2020 Не нашел я этот винтик. Судя по резине, черной и синей изоленте, торчащими из под ручки, эта ручка скорее всего за пределами завода внатяг натянута на железо руля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 84 Опубликовано 11 марта, 2020 Дима, там всё просто, не надо даже ручку снимать. Достаточно её просто оттянуть (или завернуть) немного от домика и всё видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Montik 18 Опубликовано 11 марта, 2020 Таак. Вот и предметный разговор. А что у нас домик, Илья? Упор ручки, гарда? И не пойму, как не снимая ручки, добраться до крепления тросика обогатителя. Там сбоку корпус закреплен винтов. А выкрутить винт не дает резиновая ручка, точнее ее упор ! В который мы упираемся большим пальцем левой руки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 218 Опубликовано 11 марта, 2020 Ну Илья правильно говорит. Надо отвернуть бортик ручки к которому большим пальцем касаешся. На картинке, напротив него три винта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Montik 18 Опубликовано 11 марта, 2020 Вот смотрите. Крышечка держится этим винтом. Ну может еще там есть крепеж какой-нибудь, пока не видно. Этот винт я не могу выкрутить, потому что не дает упор на ручке. На этом упоре никаких винтов нету. Не вижу. А вот это расстояние не могу увеличить, потому что не дает сдвинуть вот этот упор. А. Может быть этот потайной винтик под резинкой. Она не тянется ни хрена, приклеена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 11 марта, 2020 Родная резинка просто отгибается. Здесь не родные ручки с подогревом, поэтому упор и не отгибаются легко. Но по любому упор нужно отогнуть - там будет три винта, как выше на схеме, которую Kali скинул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 11 марта, 2020 @Montik Стандартно чтоб разобрать этот узел, надо снять ручку, чтоб подобраться к винтам обогатителя. Ручка крепится винтами к рулю. Но у тебя ручка не стандартная и как она крепится к рулю, ведомо тому, кто её крепил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 218 Опубликовано 12 марта, 2020 Сними "грузики" руля и с обратной стороны, чем нибудь плоским, деревянным или пластиковым, что бы не порвать грипсу и что под ней, подлезь между самим рулем и грипсой. Скорее всего она приклеена к рулю, что бы не прокручивалась. И аккуратнее под ней намотана на руль слюдяная пластина ,с нагревательными элементами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 12 марта, 2020 @Kali, там грипса со встроенным в нее нагревательным элементом(на фото виден провод, выходящий непосредственно из грипсы) Т.е. если приклеена, то не на родной нагревательный элемент а непосредственно на руль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 84 Опубликовано 12 марта, 2020 11 часов назад, Otton сказал: Но у тебя ручка не стандартная и как она крепиться к рублю, ведомо тому кто её крепил Ну, далеко ходить не надо, мне ведомо. Дима, домик, это коробочка, которая находится за резинкой ручки в сторону середины руля ( кнопки и всякие переключатели снаружи и внутри, извини, привычное название). Нагревательный элемент там встроен в саму ручку, я точно знаю, так что ковыряй смело, но аккуратно , если повредишь, придётся искать новую ручку "Oxford" или что-то колхозить с нагревательным элементом. На клей "Момент", по-моему, ручку не сажал, сейчас уже точно не помню, но обычно левую одеваю просто внатяг подмотав изоленту, а правую, бывает, приходится сажать на клей, если прокручивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Montik 18 Опубликовано 12 марта, 2020 Огромное спасибо вам, уважаемые гусеводы, за советы и подсказки. Сейчас более-менее понятно, что делать. Попробую в субботу победить. Илья, наверное феном погреть немного можно? Дочке как раз на днюху фен дарил. Греет, как строительный прям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 84 Опубликовано 12 марта, 2020 Конечно можно, только не переусердствуй. А дочке скажи, чтобы сушила волосы либо просто струёй воздуха, либо ставить фен на минимальный нагрев, жалко будет, если она запорет себе волосы, для женщин, особенно молоденьких, они очень важны ))). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 15 марта, 2020 На всякий случай, крепление рукоятки стандартное, сверху, с низу так же 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Опубликовано 19 июля, 2020 Подскажите подходит ли с Хонды лид тросик спидометра на 1150? Если да то киньте артикулом. Так же назревает вопрос замены тросов газа 3+1. Родные к сожалению имеют хороший износ в районе выхода на дроссели. Где брать новые, есть идеи? И ещё, трос на правый дроссель у всех проходит НАД вентиляционным шлангом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 218 Опубликовано 19 июля, 2020 1 час назад, motophil сказал: Где брать новые, есть идеи? В интернете. Я на автодоке брал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Опубликовано 19 июля, 2020 6 минут назад, Kali сказал: В интернете. Я на автодоке брал. Цена конь, выходит 2.3*2+5.6 + 5.6= Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 677 Опубликовано 19 июля, 2020 7 минут назад, motophil сказал: Цена конь Ну или самому делать. Но это на мой взгляд скорее временная мера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 218 Опубликовано 19 июля, 2020 2 часа назад, motophil сказал: Цена конь, выходит 2.3*2+5.6 + 5.6= Ну да. Плюсминус. Ну зато тысяч на 80-100 км проблем не будет. Мне примерно в 10 тыс обошлось, но курс меньше был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 19 июля, 2020 Делал себе так, рабочий вариант, единственное, с луиса сам тросик бы заказал, тонкий, мягкий. Ездил без проблемм, пока не купил с разборки от эрки. В 05.03.2019 в 21:57, DuDec87 сказал: Запилил правый тросик от распределительной коробки до дроссельной заслонки. Трос обычный из строительного магазина 1мм, оцинковка. По концам троса припаяны "вварные" гайки из корпусов мобилок или еще чего. Левый трос сделанный также выглядит как новый спустя 2 сезона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 20 июля, 2020 В 19.07.2020 в 10:20, motophil сказал: Цена конь, выходит 2.3*2+5.6 + 5.6= Здесь еще есть заводского изготовления дешевле оригинала:https://www.tills.de/BMW-Boxer/garage-101/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
