Fatum (Макс)
Кронштейн для крепления навигатора на R1150GS
Долго фантазировал как устанавливать навигатор/мобильник над приборкой гуся. Нашел в сети вот такой вариант за цену около 10к
Но как-то за такую цену посчитал несколько неадекватным приобретением, так что решил взять дело в свои руки (благо образование позволяет) и заказал вот такой образец:
И вышло так, что вырезали мне случайно 2 экземпляра.
Один кронштейн установил и проехал уже 10 тысяч с мобильником и пауербанком в чехле, в том числе и по грунтовкам и бездорожью
А второй решил продать за себестоимость - 1500. Материал - нержавеющая сталь 5мм
Важно - придется сначала её погнуть в размер (всё объясню), но результат будет того стоить
Примеры установки:
болтаться будет или как минимум вибрировать, двух точек крепления маловато
Но не болтается же! И не вибрирует!))
С другой стороны, есть мысль вставить демпферы между панелью и кронштейном чтоб наверняка - вот и третья/четвертая точка опоры
А в этих двух точках крепления резьба только в пластике? Или там металл какой-то есть?
Винты вкручиваются в латунные втулки, влитые в пластик корпуса
ну тут для творчества места и времени много, но вроде как всё намного проще бывает. И не мешает и не трясётся и обзор не закрывает.
Глеб, а можешь ссылку дать на свой х-образный кронштейн? Что-то на али не смог найти такой.
Надёжно фиксируется в нем прибор?
Как раз-таки закрывает контрольные лампы, тоже сначала мастырил на это место, но поездив немного, сделал вывод, что это крайне неудобное расположение, во-первых закрывает видимость контрольных ламп,во-вторых, на навигатор приходится постоянно отводить взгляд от дороги. Над приборкой самый оптимальный вариант-ничего не перекрывает, и навик постоянно в поле зрения, не нужно зыркать то на него, то на дорогу ;)
я сижу выше смотрю, на фото почти с уровня груди ракурс. А так конечно же каждому своё.
Вот преследует меня идея на такой кронштейн закрепить устройство беспроводной зарядки, вставить ответный девайс в телефон и забацать беспроводную зарядку старого телефона, работающего в качестве навигатора...
в этом креплении, и оно довольно крепко сделано, есть подвод питания и герметичный USB в корпусе. А вообще-то у меня навигатор, чтоб ездить. Телефон чтобы звонить, а фотоаппарат чтобы фотографировать. Старомоден.
Блин, куда мне то тогда податься? :D
Правда, это вариант для 1100-го Гуся. Ничего не трясется ;) Ничего не перекрывает, экран почти в лицо показывает.
  Oil(710)
это стоковая дуга??
Есть желание такое замутить на 1150, чтоб стекло-морда меньше тряслась и чтоб навик на нее смонтировать
  Oil(710)
это стоковая дуга??
Это все самопал :)
Безпроводноая зарядка может давать сильные помехи для приема сигнала GPS. Не помню сейчас где, парень пытался решить проблему с герметичностью таким образом. Отказался, потому что его телефон не ловил спутники.
  Oil(710)
это стоковая дуга??
Это все самопал :)
а есть фотки- схемки как крепил? Из чего? Какие кронштейны использовал
К пауку наверное я так понимаю
Сделал из стальной трубы,12 мм, втулки из обычной черняги точёные. Фотки на выходных выложу что и как.
Да в том то и дело, что для 1100 всё проще и изящнее получается
Для 1150 не нашел вариантов без порчи стокового пластика
Oil, спасибо за информацию...
Да не за что ;) мне не жалко.
  Oil(710)
это стоковая дуга??
Это все самопал :)
>>Вот преследует меня идея на такой кронштейн закрепить устройство беспроводной зарядки, вставить ответный девайс в телефон и забацать беспроводную зарядку старого телефона, работающего в качестве навигато/p>а...
Беспроводноая зарядка может давать сильные помехи для приема сигнала GPS. Не помню сейчас где, парень пытался решить проблему с герметичностью таким образом. Отказался, потому что его телефон не ловил спутники.
Сделал фотки своего кронштейна для нафигатора ))) Надеюсь, все понятно что и как ))) Все углы и расстояния на глаз, поэтому точных размеров нет :(
