Jarlacks 39 Опубликовано 23 июля, 2019 На моем такой же жгут от ДХ как ты описал. Проверял - состояние идеальное. Если ДХ в порядке и проводка звонится нормально, дело не в них. Катушки,если ты об аналогах с Али, то там есть особенность - Они очень туго входят в горшок и если недовткнуть,то есть шанс что контакт катушки не коснется контакта свечи! И ещё момент - я кода впервый раз ставил эту катушку,то недовоткнул в неё клемник с проводами,и катушка не работала! Пришлось приложить немалое усилие вкупе с магической молитвой и контакт был обеспечен) Пока все работает.. ТТТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Опубликовано 23 июля, 2019 Тросик газа небось вылетел из рубашки. Правый цилиндр не работает? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Опубликовано 23 июля, 2019 Так вроде когда тросик газа вылетает, то горшок работает, только хреново. Или ошибаюсь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Опубликовано 24 июля, 2019 Ошибаешься. Я сам так полчаса весной крутил и не мог понять почему один цилиндр только работает))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 24 июля, 2019 Урааа! Собрал и все заработало. Причина была собирательная, катушка + трос правый. Но трос добавился после потрошения мотика, когда сдвигал бак, выскочил с посадочного места. Вообще трос, это первая причина кривой работы двигателя! Из траблов за все владения мотиком коих было 4 раза мозг компосировал именно трос- 2 раза , стартер и разлетевшаяся покрышка не в счёт . Но количество сюрпризов на пробег приближается 1 : 1. Я начинаю себя считать лузером с этим BMW.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Опубликовано 25 июля, 2019 так а что с катушкой-то в итоге было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 25 июля, 2019 В итоге катушка работает неправильно, со свечей на воздухе искры нет, менял местами, то один работает, то другой котёл. В прогретом моторе работает. В холодном моторе иногда простреливает. Заменил на новую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jeday56 0 Опубликовано 21 октября, 2019 В 26.05.2019 в 19:36, Gleb сказал: Спаять это все можно на куске макетной платы или вообще детальками друг к другу, затем одеть на это все термоусадку. Немного слайдов и видео (тестировалось все на поциенте R1100RT) Товарищ, подмоги схемой этих устройств. На мототревел умерли картинки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Опубликовано 22 октября, 2019 12 часов назад, Jeday56 сказал: Товарищ, подмоги схемой этих устройств. На мототревел умерли картинки Пожалуйстаhttps://drive.google.com/file/d/1apxJHzQmWD8cqNZUS8BGQ8T7y_EdhM_Y/view?usp=sharing Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jeday56 0 Опубликовано 22 октября, 2019 9 часов назад, Kali сказал: Пожалуйстаhttps://drive.google.com/file/d/1apxJHzQmWD8cqNZUS8BGQ8T7y_EdhM_Y/view?usp=sharing Спасибо. Но я имел в виду схему устройств для считывания кодов ошибок. Немного некорректно процитировал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
