Мамонт 0 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 18 августа, 2019 Вчера думал.... не нашел объяснения в чем может быть причина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 18 августа, 2019 Попробуй другой мультиметр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мамонт 0 Опубликовано 19 августа, 2019 Дело не в мультиметре,дело в том ,что мот не едет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 19 августа, 2019 Там похоже с датчиком какаято херня @Мамонт Ты как поменяешь, отпишись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 19 августа, 2019 1 час назад, Мамонт сказал: Дело не в мультиметре,дело в том ,что мот не едет Тогда да, самое правильное это поменять на заведомо исправный (с кем то договориться) и методом исключения установить проблему. А ведь может и с проводкой потери, плохой контакт.... Не уж то в Питере никто не даст попробовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мамонт 0 Опубликовано 19 августа, 2019 Сегодня попробую,товарищ на 1150 подьедет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мамонт 0 Опубликовано 19 августа, 2019 Проблема найдена,разобрали датчик,там на керамическую пластину нанесены дорожки,по сути обычный потенциометр,после падения керамика пошла трещинами...эффект достигнут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 19 августа, 2019 2 часа назад, Мамонт сказал: эффект достигнут Я не очень разбираюсь, отремонтировали или замена? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Опубликовано 20 августа, 2019 значит все таки защита тпс датчика не зря придумана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 20 августа, 2019 Короче на лево валять нельзя! И защиту воять придётся) Не мотоцикл, а сплошные расходы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 20 августа, 2019 Точно, броню по периметру 10мм минииум и активные подушки безопасности, а так же гидравлику, все это дело поднимать. Ну и конечно ветровик из бронестекла. Хм, тогда бы хорошо движек дизельный литра на два, турбированный. Да кстати, броня на солнце греться будет, хорошо бы кондиционер поставить, но тогда полностью закрыть придётся пилота и пассажира, чтоб улицу не охолождать. Только два колеса не выжержет, надо бы еще пару добавить.... 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Опубликовано 20 августа, 2019 ну он же в глубине, как его можно повредить? ногой если только Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 285 Опубликовано 20 августа, 2019 У Вундерлиха есть защита, есть наглядное фото, как сделать из кастрюли и запчастей от Оки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мамонт 0 Опубликовано 20 августа, 2019 Замена Видимо от удара сломалась,трещины расходятся от центра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sicura 50 Опубликовано 31 мая, 2021 наткнулся на интересное изделие http://shop.pilotpowersupply.com/product/beskontaktnyiy-dpdz-0280122201-pilot-tps-converter-versiya-dlya-mototsiklov-bmw/ как бы должно раз и навсегда решить проблему с этим датчиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 31 мая, 2021 8 часов назад, sicura сказал: наткнулся на интересное изделие http://shop.pilotpowersupply.com/product/beskontaktnyiy-dpdz-0280122201-pilot-tps-converter-versiya-dlya-mototsiklov-bmw/ как бы должно раз и навсегда решить проблему с этим датчиком Оно конечно да, но! Плата без какой то защитной коробочки, провода без разьема, дополнительную плату куда то пихать надо, так и её прятать от атмосферных воздействий. Вариантов исполнения "0" Хотя верю, если прижмет, то придумать можно что то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sicura 50 Опубликовано 1 июня, 2021 Причем у них было исполнение все на одной плате , по форме как наш датчик, видимо дорого отдельную плату делать для мото. Но зато какие мелкие размеры той части что на дросселе, не оторвешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 1 июня, 2021 18 часов назад, sicura сказал: наткнулся на интересное изделие Теперь хорошо бы, чтобы кто-нибудь опробовал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bess56 8 Опубликовано 16 июля, 2021 Посмотрел видео в первом посте темы и не понял причины беспокойства. Напряжение скачет под звук щелчков реле ABS. Это происходит не только на датчике, а в любой части будет заметно, к тому же колебания в сотую долю вольта это даже не дребезг. К автору: на фото не увидел трещин на дорожках, но этот вопрос меня беспокоит изза появления периодических провалов в работе мотора, тоже после падения. Датчик обратно собирается после разбора или это так сказать предсмертное вскрытие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мамонт 0 Опубликовано 16 июля, 2021 3 часа назад, Bess56 сказал: Посмотрел видео в первом посте темы и не понял причины беспокойства. Напряжение скачет под звук щелчков реле ABS. Это происходит не только на датчике, а в любой части будет заметно, к тому же колебания в сотую долю вольта это даже не дребезг. К автору: на фото не увидел трещин на дорожках, но этот вопрос меня беспокоит изза появления периодических провалов в работе мотора, тоже после падения. Датчик обратно собирается после разбора или это так сказать предсмертное вскрытие? Предсмертное,он запаян,после замены датчика стало все хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bess56 8 Опубликовано 16 июля, 2021 Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
