Eli 84 Опубликовано 25 октября, 2019 Не знал где создать тему, создал здесь, если ошибся, поправьте пожалуйста. Короче, уже почти 2 недели езжу на 1150м Гусе, и начинаю понимать, что хотелось бы подкорректировать. Начал плотно изучать вопрос по коробкам, (когда-то давно пробовал 1100го Гуся, очень понравилась 1я передача). Судя по тому, что уже нарыл, воткнуть в нашу коробку короткую первую возможно только теоретически. Остаётся 2 варианта, менять редуктор (как Ник 371) или искать целиком б/у коробку с короткой 1й передачей. Редуктор на Колином Гусе попробовал, теперь надо попробовать коробку с короткой 1й передачей, чтобы понять, к чему стремиться. Вобщем Пиво, тортик, общение, как скажете, в Питере +/- 300-350км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 25 октября, 2019 @Eli , если захочешь тащить коробку из-за бугра, учитывай, что порог беспошлинного ввоза с 1 января 2020 года уменьшится с 500 до 200 евро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 84 Опубликовано 25 октября, 2019 Коля, по-моему это пересыл, а если везти самому в багаже, этого нет. Я периодически катаюсь к друзьям в Эстонию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 25 октября, 2019 Насколько я понял на 1100 и на 1150 адвечуре первая одинаковая - короткая. А вот на обычном 1150 она более длинная? С чем связан такой апгрейд? И что Коля сделал с редуктором? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 25 октября, 2019 2 часа назад, Бармалей сказал: И что Коля сделал с редуктором? У меня сейчас стоит редуктор 33/11 вместо родного 31/11. До этого ещё стоял 32/10 - вот этот был вообще огонь. Сейчас его переделаю, чтобы можно было с хаггером ставить и верну на . Апгрейд связан с тем, что первая на 1150 в лесу, песке и пр. малоскоростных дорожках вообще не айс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 677 Опубликовано 27 октября, 2019 В 25.10.2019 в 14:09, Eli сказал: это пересыл, а если везти самому в багаже, этого нет да, на основании инвойса а так - может тебе ее подарили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
