AndreyUfa 0 Опубликовано 16 апреля, 2021 Здравствуйте, уважаемые коллеги! Пришел мне мот из Японии - 1100. В окошке не просматривается уровень. Может быть такое, что стекло загрязнено так, что оно стало непрозрачным? Или это масла очень мало или очень много? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Опубликовано 16 апреля, 2021 5 минут назад, AndreyUfa сказал: Или это масла очень мало или очень много? по наклоняй мот в разные стороны и поймешь ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 69 Опубликовано 17 апреля, 2021 похоже что очень много Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Опубликовано 18 апреля, 2021 17 часов назад, Эндорфин сказал: похоже что очень много +1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyUfa 0 Опубликовано 19 апреля, 2021 В 17.04.2021 в 23:55, Эндорфин сказал: похоже что очень много да, так и оказалось - откачал шприцем ок. 400 мл и уровень появился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Опубликовано 19 апреля, 2021 8 часов назад, AndreyUfa сказал: да, так и оказалось - откачал шприцем ок. 400 мл и уровень появился А как это проделать, через какое отверстие откачивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyUfa 0 Опубликовано 20 апреля, 2021 12 часов назад, Otton сказал: А как это проделать, через какое отверстие откачивать? откачал через заливное отверстие с помощью здоровенного шприца и трубки от капельницы...но, конечно долго и муторно...масло то густое на холодную)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 20 апреля, 2021 @AndreyUfa А зачем его откачивать? Его менять надо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyUfa 0 Опубликовано 21 апреля, 2021 12 часов назад, Бармалей сказал: @AndreyUfa А зачем его откачивать? Его менять надо! Если следовать букве мануала, менять нужно на прогретом двигателе, чтобы прогреть, надо чтобы уровень был в допуске...как-то так)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
