PUZIR 21 Опубликовано 21 апреля, 2021 Всем Привет!!! Меня зовут Илья. Купил после Tрансальпа650 RT1150. Много смотрел и читал перед покупкой и остановился на RT. Наезжаю я в год 4-8тыс км в основном по асфальту, поэтому не гусь. Разобрал. Буду мазать выжимной, менять тормозуху, настраивать клапана, гайку в редукторе крутить))) динамоключом, синхронить. Есть много вопросов, а куда писать ещё не разобрался. Прочитал много и пересмотрел, но уже сезон, а мот разобран. Читать можно бесконечно, ну может накидает кто ссылок где спросить, что в первую очередь посмотреть и в каких темах посоветоваться. Снял вот я например глушитель и увидел там не подтёки, а жирный след просто как рукой провели. А вот фотка больше не вставляется чего-то. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DONspartach 18 Опубликовано 22 апреля, 2021 Мои поздравления!! Здесь обязательно помогут!Хоть людей и поменьше,чем на форуме ТА. Если что,то вот здесь может быть подчерпнёшь что-то и для себя: http://bmwgs.ru/forums/topic/381-r1100rt/ Если есть в вк,то вступи там в эту группу: https://vk.com/bmwboxerclub Там есть отдельная тема по твоему аппарату+ с Михаилом Черепащуком(Владелец мастерской BMW Boxer Club) можешь лично какие-нибудь вопросы обсудить,заехать к нему в мастерскую на ремонт/диагностику и т.п. Ну и тут конечно же мучай всех вопросами,не стесняйся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 22 апреля, 2021 Привет! 7 часов назад, PUZIR сказал: Снял вот я например глушитель и увидел там не подтёки, а жирный след просто как рукой провели. Фото все-таки надо, а то так ничего не понятно. Инструкция по загрузке фото здесь: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PUZIR 21 Опубликовано 22 апреля, 2021 Всем Спасибо!!! Вот фото запотевания. толи из редуктора, может из выжимного, а может когда собирали жирными руками помацали. Датчик который в трещинах может герметиком помазать? Стоит его вытаскивать или лучше вообще не трогать пока совсем не рассыпался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PUZIR 21 Опубликовано 22 апреля, 2021 Вот одну фотку вставил, больше не могу, пишет: Вам разрешено загружать только 501,76кб. Это в сутки или как понимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 26 апреля, 2021 В 22.04.2021 в 10:57, PUZIR сказал: Вот фото запотевания. толи из редуктора, может из выжимного, а может когда собирали жирными руками помацали. Протереть и наблюдать. В 22.04.2021 в 10:57, PUZIR сказал: Датчик который в трещинах может герметиком помазать? Стоит его вытаскивать или лучше вообще не трогать пока совсем не рассыпался? Я бы помазал, чтоб водой не залило, но снимать без запасного не стал бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PUZIR 21 Опубликовано 27 апреля, 2021 Otton спасибо, будем наблюдать. Заметил пробку в коробке где фильтр. (фотку не могу вставить по той-же причине) Приоткрыл, там масло потекло, ничего не могу про это найти, где почитать? Фильтр сухой, холодный дымит немного, потом дыма вобще нет. Правда я его заводил всего 3-раза после покупки. Разобрал, теперь чищу-мажу-жидкости меняю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 672 Опубликовано 27 апреля, 2021 Я рекомендую загружать фото на какой-то фотохостинг а сюда грузить по ссылке этот способ описан тут как второй и он наиболее предпочтителен таким способом можно загружать ЛЮБОЕ количество фотографий 3 часа назад, PUZIR сказал: Фильтр сухой, холодный дымит немного, потом дыма вобще нет. это особенность оппозитов в дросселях скапливается немного эмульсии (особенно когда вокруг прохладно) и она выгорает потом выгорит - перестанет дымить 3 часа назад, PUZIR сказал: Заметил пробку в коробке где фильтр. (фотку не могу вставить по той-же причине) Приоткрыл, там масло потекло, ничего не могу про это найти, где почитать? которая номер 14? это не масло это как на ТА - дренаж вода с маслом вперемешку тоже самое, что дымит при запуске 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 672 Опубликовано 27 апреля, 2021 перенес в более подходящий раздел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PUZIR 21 Опубликовано 27 апреля, 2021 Ок спасибо. Только у меня эта пробка сзади слева, где "нога пассажира", просто на ТА никогда не было ничего в этом дренаже, а здесь довольно много масла, я даже испугался что солью что нибудь не то и закрыл её скорей.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 672 Опубликовано 27 апреля, 2021 9 минут назад, PUZIR сказал: Только у меня эта пробка сзади слева На схеме она тоже сзади-слева Труба на переднем плане ведёт в левый дроссель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PUZIR 21 Опубликовано 27 апреля, 2021 Точно, буду внимательней ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
