73
Весь контент Nick371
Установка вентилятора. А есть у нас кто-нибудь на 1150RT?
Nick371 ответил Eli в теме BMW R1100/1150 RT
Нет расчетов - чем больше, тем лучше Управление вентилятором будет либо с кнопки, либо через термостат. Если через термостат, тогда без разницы какая производительность...но если будет очень жарко, то ее может не хватить. А если с кнопки, то скинул до 5 делений отключил. Тоже чем больше, тем лучше: быстрее температура будет падать до нормы. -
Температура двигателя по RID на BMW R1150GS.
Nick371 ответил Nick371 в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
@Sev , а это откуда табличка? -
Да, за пару. Только написано, что в Россию они сейчас не посылают. У меня такие же. Всё работает.
Продам кронштейн навигатора
Nick371 ответил motophil в теме Продажа и покупка деталей и запчастей GS
Добавлю фото давно купленного у @motophil кронштейна. Встал по месту отлично. С помощью кронштейнов на него удалось очень удачно установить 64-ый Гармин. Теперь он находится прямо перед глазами, там где ему и место, и не нужно отвлекаться от дороги(раньше стоял на перекладине руля - было неудобно). В то же время не перекрывает обзор на приборку(фото сделано как раз с уровня глаз водителя). Также на него встал экран от датчиков давления в шинах...и можно еще много чего прикрутить, если надо... Большим побочным положительным эффектом этой конструкции стало снижение тряски лобового стекла, так, что даже была установлена на него форточка...а то раньше было ощущение, что в конце концов стекло с частью морды отделится где-нибудь от мотоцикла... -
Центральный кофр с багажником и усилителем были успешно водружены на мотоцикл еще весной и теперь проверены грейдерами и лесами Новгородской области: все на своем месте, все работает
- 38 ответов
- 4
- r1150gs
- (и ещё 7 )
Если про винт демпфирования отбоя, то стандартная настройка для 1150-го: ввинчиваешь по часовой стрелке до упора, отвинчиваешь на пол оборота. Для меня оптимум получился, когда вывинчен из этого положения на 1,25об. Всего у него 3,5 об. Преднатяг пужины у меня сзади полностью распущен. Но это все строго индивидуально...да и амортизаторы у нас уже сильно уставшие - результат будет разный при одинаковых настройках.
Инструкция по техническому обслуживанию BMW R1150GS/GSA
Nick371 опубликовал тема в МОТОЦИКЛЫ СЕМЕЙСТВА GS
Инструкция по техническому обслуживанию BMW R1150GS/GSA Просмотр файла Фото страниц Добавил Nick371 Добавлено 10.06.2020 Категория 1150 -
С днем рождения нашего Предводителя!!! Леша, @Zмей , поздравляю! Здоровья, Добрых Дорог и Надежного мотоцикла!!!
- 229 ответов
Замена сальников в вилке
Nick371 ответил Egorov.Ilja в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
@Бармалей , вот например на 1150GS: https://motopiter.ru/20942797/A/ARI.130/673 Там и сальники есть если надо.- 63 ответа
- 1
- r1150gs
- расходники
(и ещё 1 )
продам Продам спойлер на ветровое стекло (форточку) KAPPA KS180
Nick371 ответил Nick371 в теме Продажа и покупка деталей и запчастей GS
В силу удобства использования и исключительной полезности в быту снимается с продажи - оставляю себе. Что-то раньше не распробовал...оказывается, отлично работает с родным стеклом. Объявление можно удалять. -
Ошибка была: "16. ABS piston fault"
Ошибка будет выскакивать, до устранения причины неисправности блока АБС. Сбрасывание ее из памяти проблему не решит. Если система не прокачивалась, то начать стоит с полной прокачки системы, а лучше и шланги заменить, если стоят родные. Удаление старой жижи возможно даст блоку нормально работать. Давеча вылечили так ошибку АБС на 1150.
Nick371 ответил дядя Вова в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Если соберешься сам крутить, то пишут, что выравнивание как на обычном мото- или вело- колесе на этих колесах не проходит... Также, даже если просто подтягивать спицы, то надо учитывать, что там стоят маленькие стопорные винтики в резьбе ниппеля спицы под внутренний шестигранник. Размер точно не помню, вроде 2,5 мм.- 433 ответа
Nick371 ответил Gleb в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Понятно. Думал туда вольтметр и гнездо USB/прикуривателя закрепить, но низковато как-то получается ... А это что за девайс KOSO? -
@motophil , а что это? -
Nick371 ответил oleg0vi4 в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
+1 Да, с вакуум-отсосом идёт воздух по резьбе: его туда этим вакуумом и подсасывает. Странно, что при обычной прокачке воздух идёт - там то давление с правильной стороны давит...- 483 ответа
- тормоза
(и ещё 3 )
@Lor , продублировал бы фотки с установленными фонариками и результатом в тему доп. света, чтобы потом найти можно было легко, кому надо будет. З.Ы.: классно светят)
Граница есть. Вот видео на них(на 3:55):
Вот еще другой проезд гаража Ближний: Ближний+дальний: Ближний+дальний+доп.: Ближний+доп.:
Писал уже в общей ветке, что установил доп. свет с Али: Сcылка на Али: https://www.aliexpress.com/item/32852626565.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dSaPzBk Теперь результат(до конца еще не отрегулированы, но смысл понятен)) Ближний: Ближний+дальний: Ближний+дальний+доп.:
@Otton , ИМХО, если этой штуки нет, то нет большого смысла заморачиваться с ней. Если без задней сидушки мотоцикл эксплуатироватьь, то надо нормальную металлическую крышку ставить. Конструкция с этой заглушкой легко любой отверткой сдергивается...
- 209 ответов
- 1
- r1150gs
- эксплуатация
(и ещё 4 )
Nick371 ответил Шаман АК111 в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
@Kali, там грипса со встроенным в нее нагревательным элементом(на фото виден провод, выходящий непосредственно из грипсы) Т.е. если приклеена, то не на родной нагревательный элемент а непосредственно на руль. -
Родная резинка просто отгибается. Здесь не родные ручки с подогревом, поэтому упор и не отгибаются легко. Но по любому упор нужно отогнуть - там будет три винта, как выше на схеме, которую Kali скинул. -
Продам цапфы соединения маятника с редуктором и маятник от R850R
up цапфам и маятнику
