35
Весь контент Бармалей
Стартер и его лечение
Бармалей ответил Шаман АК111 в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Опять захондрил мой стартер (... Выскочила снова крышка редуктора. Посему ищется стартер valeo как донор, который можно расколупать на запчасти. Слышал, что эту крышку можно вообще не ставить, но не феншую как то... Сегодня наверно толкать придётся после работы. Кто и как к стати заводит гуся? -
Короче на лево валять нельзя! И защиту воять придётся) Не мотоцикл, а сплошные расходы...
Бармалей ответил дядя Вова в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Парни! На этом мотоцикле все нужно сажать на локтайд? Еду тут еду, смотрю морда прыгает отдельно от мотика, посмотрел все винты на откручены, один пролюбил (- 433 ответа
@Kali Там же под флажком есть регулировочный винт на тросу, правда у меня уже совсем выкручен... -
С первым соглашусь. Но второе, почему тогда второй котёл в норме? И тогда позднее зажигание получается... Верно?- 433 ответа
Почему краснеет патрубок выхлопа? Поехал покатать малого, небыстро 1-2, километра 2-3 проехал, по приезду левое колено было красное, паровое вроде норм, что я сделал не так?- 433 ответа
@Otton Позвольте спросить) вы мотоцикл на выставку готовите или в музей? на такой красоте на допы выезжать страшно не говоря уже о пампасах)
- 209 ответов
- 1
- r1150gs
- эксплуатация
(и ещё 4 )
Замена Подшипников Редуктора
Бармалей ответил Kali в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
@Mistral Меня в свиблово по вечерам. Или звонок... -
@motophil А фотку прикрыть можешь? как получилось? @Zмей Я не в курсе кто чего там украл и копировал, но сделано добротно. При всём этом конструкцию купил не у Ивана ) У меня конструкция рамок крепится на один задний болт пассажирских подножек, при чем эта труба идёт под другим углом, не так так на стоковых рамках, из за чего подножки не прилегают так как нужно. Вот думаю напильником пошоркать)
Именно, надо будет покрасить
- 71 ответ
- r1150gs
(и ещё 1 )
Теперь у меня гусь стал взрослым. Наконец обзавёлся ZIG кофрами ) Встал вопрос кто и как пилил подножки пассажира?
Поменяю катализатор на Y-трубу с отверстием для лямбда-зонда R1150GS.
Бармалей ответил Nick371 в теме Продажа и покупка деталей и запчастей GS
Видел на авито объявление по этому вопросу. -
Внедрил сей девайс. По моему появилась засветка ветрового стекла. Может раньше не замечал, ездил в темном визоре, а тут темнеть стало рано, пришлось с открытым ехать.
- 71 ответ
- r1150gs
(и ещё 1 )
Не знаю на сколько мой мот исправен, но можно состыковаться и покрутить... -
Вы так хорошо пишите, что север промозглый наверно тут теперь поселился)
Боковая подножка - как убрать люфт?
Бармалей ответил Zмей в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
А с такой шайбой на ухабах подножка не открывается ? -
По такой схеме, где-то убыло - где-то прибыло думаю встанет, там же запас есть. Может встать вопрос с рулежкой, но по трассе не критично.
Глохнет на ходу R1150 или катушечный вопрос
Бармалей ответил Meh25 в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
В итоге катушка работает неправильно, со свечей на воздухе искры нет, менял местами, то один работает, то другой котёл. В прогретом моторе работает. В холодном моторе иногда простреливает. Заменил на новую. -
Крепление навигатора
Бармалей ответил bykotofff в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Парни, чего считать граммы. Человек заморочился и сделал, никто не считает сколько затрат потрачено для данного изделия. -
Силитбенг!- 433 ответа
Урааа! Собрал и все заработало. Причина была собирательная, катушка + трос правый. Но трос добавился после потрошения мотика, когда сдвигал бак, выскочил с посадочного места. Вообще трос, это первая причина кривой работы двигателя! Из траблов за все владения мотиком коих было 4 раза мозг компосировал именно трос- 2 раза , стартер и разлетевшаяся покрышка не в счёт . Но количество сюрпризов на пробег приближается 1 : 1. Я начинаю себя считать лузером с этим BMW.... -
Эпопея с запуском после простоя продолжается. Пришли мне долгожданные катушки. Аналоги от фирмы Beru, они дешевле оригинала и последний снят с производства. Думаю всё, 5 мин и я на коне, но дело было не в бобине... Точнее в бобине, искра появилась, но горшок так и не разработал... Тогда я подумал что подтвердились мои самые плохие предположения, по проводке датчика холла, т. к. с паяльником и электрикой сильно не дружу, но мгтф закуплен, значит судьба, тем более рано или поздно это должно было произойти. Снял я этот жгут, и... Ничего в нем не сыпется, все звонится, он эластичный. В чем проблема? Правда жгут не такой как у всех бмв у которых все сыпется и сплавляется от чего коротит. Наверно китайский., на нем какая-то коробушка приделана, в которой пропадают провода, входит в неё 6, а выходит 4. Порыл интернет и оказывается с 2003 на гуси другой жгут ставили, о но мне и достался. Куда дальше копать? Лето такое фиговое, но мне ещё баллон стереть надо) -
@Nick371 на байк посте доходчиво расписали. https://bikepost.ru/blog/55892/Reshenie-problemy-s-zazhiganiem-u-BMW-Twin-Spark.html Правда тут от калины, ну думаю на двух свечные моторы можно запросто установить от Оки, они же и от Газели. -
@Zub Нет, не порошок точно.- 433 ответа
Звук как у болида), здорово! А почему передняя камера так плавает?
