30 -
Страна
Россия
Весь контент barsukov
приехали?
barsukov ответил Zмей в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
моя история с топливными коннекторами такая, изначально у меня отсутствовал один прямой комплект и один угловой, решил купить угловой оригинал, а прямой vicma. vicma потекла сразу же, колечко размером 7х1.5 в планете железяка отсутствует, оригинальное колечко не подходит. по итогу психанул и поехал в автодом купил оригинальный коннектор- 360 ответов
- полезные знания
- эксплуатация
(и ещё 1 )
R 1150 GS +2 литра в бак
barsukov ответил Eli в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Плоская прокладка на самой крышке горловины которую ты открываешь для заправки топливом -
Расходники, запчасти, техническое обслуживание 1100/1150/1150ADV
Аккумулятор Характеристики Емкость - 19a/h Пусковой ток - 170А Полярность - обратная Длинна - 185мм Ширина - 80мм Высота - 170 мм BMW 61 21 2 346 800 EXIDE GEL12-19 LANDPORT 51913 Yuasa YuMicron Batteries 51913 Varta 12V 19А/ч (51913) Uplus EBX20PL-BS BOSCH 0 092 M4F 450 Varta Powersports Gel 519901 RDRIVE YT19BL-BS ИРКУТ YT19BL-BS 12В 18,9Ач Ремень крепления аккумулятора BMW 61 21 2 306 747 (дина 310мм) ВАЗ 2105-1311090Р (ремень крепления расширительного бачка ВАЗ 2105) Ремень генератора на R850/1100/1150GS/A устанавливается поликлиновый ремень с четырьмя ручейками длинной 611мм BMW 12 31 1 341 779 Contitech 4PK611 FED 4PK 611 Globelt - 4PK611 Patron 4PK611 Schigerd 4PK611 * Как показывает практика, ход регулировки генератора позволяет поставить ремень и немного подлиннее (612) или покороче (610). Но в любом случае, перед покупкой нового ОБЯЗАТЕЛЬНО обращать внимание на маркировку установленного приводного ремня ! изредка на R1150GS с генератором 40A или на генераторе шкиф с обгонной муфтой стоит поликлиновый ремень с четырьмя ручейками длинной 592мм BMW 12 31 7 681 841 Contitech 4PK592 ELAST *************************** Диск сцепления Для 1100 BMW 21 21 7 670 453 SACHS 1864 523 632 TRW MCC602 NEWFREN F1494 Ferodo FCD0652 Сцепление в сборе BMW 21 21 2 325 876 SACHS 10016222 ( в Louis.eu) для 1150 BMW 21 21 7 670 454 SACHS 1864 000 124 TRW MCC608 NEWFREN F1490 Ferodo FCD0617 Пределы износа дисков сцепления R1100 GS -новый 6мм предел износа 4.5мм R1150 GS -новый 6.8 предел износа 4.8мм ******************************************************************* Сальники и пыльники вилки Сальник BMW 31 42 2 311 988 NOK BRR745-A0 ALL balls racing 55-108 (2шт) Ariete ARI.003T (2шт) ATHENA P40FORK455032 (2шт) Сальник переднего колеса BMW 36 31 2 312 287 Corteco 12017052B Пыльник BMW 31 42 2 311 980 ALL balls racing 57-112 (2шт) Ariete ARI.130 (2шт) ATHENA P40FORK455181 (2шт) Комплект сальников и пыльников ALL balls racing 56-115 Сальники КПП R1150GS сальник входного вала 20X32X8 BMW 23127705086; Corteco 12011115B; Nok AH0996-F0; сальник штока сцепления 17X28X7 BMW 223127705085; Corteco 12011112B; сальник выходного вала 25X40X6 BMW 23122330135; 25x 40x 5 NQK сальник датчика выбранной передачи 10X18X6 BMW 23122330141; 10x 18x 5 NQK сальник механизма выбора передач 14X22X5 BMW 23122330139; 14x 22x 4 WLK Сальники редуктора сальник со стороны кардана 35X47X7 Оригинал 33 11 7 665 838 Corteco 12013859B Сальник под задним колесом 85X110X10 Оригинал 33 12 7 663 482 Corteco 01027761B KAMAZ, МАЗ 53362402052 сальник хвостовика редуктора 85x 110x 10 WLK ******************************************************************* Подшипники Подшипники переднего колеса Однорядный шарикоподшипник (правый) 20X47X14 BMW 36 31 8 534 835 SNR 6204 LLU5K KOYO 6204 2RSC3 KOYO 6204 2RSCM NACHI 6204 2NSE CM Двухрядный шарикоподшипник (левый) 25X52X20,6 BMW 36 31 2 310 973 IJK 52052RS Комплект подшипников ALL balls racing 25-1528 Подшипники редуктора Большой радиальный шариковый подшипник 85X120X18 Оригинал 33 12 1 242 211 Советский от 4ГПЗ 5(6)-1000917Л (Л-латунный сепаратор) (5 или 6 - классы точности подшипника) Международный номер 61917 Подшипники редуктора со стороны кардана (информация уточняется) Подшипник верхней траверсы BMW 31 42 2 314 723 (Шарикоподшипник радиально-упорный 47X20X20,6) KOYO 5204RS Шаровая опора нижней траверсы BMW 31 42 2 311 409 (стоимость очень большая) Есть способ установить шаровую Comline CBJ7033 от автомобиля, нижняя резьба подходит болт он, сверху необходимо выточить переходник. ******************************************************************* Бензонасос BMW 16 14 1 341 231 ERA 770038 (данный насос предназначен для AUDI 80-100-A6/s6 по габаритам и подключению как наш, производительность примерно 120-130л/ч давление 3,5-4бар Magneti marelli 3130 11300 010 (данный насос предназначен для AUDI 80-100-A6/s6 по габаритам и подключению как наш, производительность примерно 120л/ч давление 4бар Bosch 0 580 314 068 (данный насос предназначен для AUDI 80-100-A6/s6 по габаритам как наш но разъем современный (универсальный) идет в комплекте) производительность примерно 120-130л/ч давление 3,5-4бар Универсальный бензонасос (насос для а/м LADA) Bosch 0 580 453 453 производительность примерно 60л/ч давление 3-3,5бар (очень много подделок) СОАТЭ 60.1139-01 СОАТЭ 70.1139 (бесколлекторный) PEKAR 2112-1139010 (отзывы крайне плохие) ERA 770044 QML FP1001 для установки универсальных насосов необходимо докупить сетку и разъем (например Cargen AX-475) от а/м LADA Видео инструкция по установке универсального топливного насоса (лучше конечно не припаивать провода прям к насосу) Статья в журнале ЗР о тесте бензонасосов- 6 ответов
- 3
- полезные знания
- r1100gs
(и ещё 2 )
@Otton О ринг лежит под металической вставкой, а плоская на самой крышке горловины -
Продам кронштейн навигатора
barsukov ответил motophil в теме Продажа и покупка деталей и запчастей GS
Товарищи, не поверю что только мне нужен кронштейн -
Замена шлейфа датчиков холла
Разъем с алиэкспресс для датчика холла, подходит идеально. -
С наступлением тепла стало возможно крутить гайки в гараже. Сегодня немного помотал проводку, основное перемотал осенью. Снял датчик холла и сразу же успешно сменил его проводку. По краям изоляция начала осыпаться, а вот под экраном все девственное. Разъём использовал новый но не оригинальный. Провод МГТФ сечение уже не помню, покупал еще осенью.
Использую те что идут в оригинале NGK BKR7EKC у меня одна свеча на цилиндр
те зч что я просил отложить привезли в мск?
Друзья коллеги давайте чатик в телеге организуем? просто болтать, встречи мутить, ну и оперативно вопросы решать
Кофры - боковые и центральный, укрепление хвоста и прочее...
barsukov ответил Gleb в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Пластик только красить -
записываемся в группу 1. barsukov -
ты по чертежу делал или на глазок? может чертёж остался для самостоятельного изготовления? -
продам Кит для переделки сиденья обычного GS 1150 на адвенчеровское...
barsukov ответил Мир в теме Продажа и покупка деталей и запчастей GS
где делал? @Бармалей Подумал? @Мир -
Продам цапфы соединения маятника с редуктором и маятник от R850R
barsukov ответил Nick371 в теме Продажа и покупка деталей и запчастей GS
применяемость цапф и маятника Правая 33172335118 259 (R 1100 S, R 1100 RS) K41 (K 1200 GT, K 1200 RS) K589 (K 1200 RS, K 1200 LT) R21 (R 1150 GS Adventure) R21 (R 1150 GS) R22 (R 850 RT, R 1150 RT, R 1150 RS) R28 (R 850 R, R 1150 R, Rockster) Левая 33172335110 259 (R 1100 S, R 1100 RS) 259C (R 1200 C Independent) 259C (R 1200 C Montauk) 259C (R 850 C, R 1200 C) K21 (R nineT) K22 (R nineT Pure) K23 (R nineT Scrambler) K25 (HP) K25 (R 1200 GS Adventure) K25 (R 1200 GS) K26 (R 900 RT, R 1200 RT) K27 (R 1200 R) K28 (R 1200 ST) K29 (R 1200 S, HP2 Sport) K30 (R1200 CL) K32 (R nineT Racer) K33 (R nineT Urban G/S) K40 (K 1200 S, K 1300 S) K41 (K 1200 GT, K 1200 RS) K43 (K 1200 R, Sport, K 1300 R) K44 (K 1200 GT, K 1300 GT) K589 (K 1200 RS, K 1200 LT) R21 (R 1150 GS Adventure) R21 (R 1150 GS) R22 (R 850 RT, R 1150 RT, R 1150 RS) R28 (R 850 R, R 1150 R, Rockster) Маятник r850r R21 (R 1150 GS Adventure) R21 (R 1150 GS) R22 (R 850 RT, R 1150 RT, R 1150 RS) R28 (R 850 R, R 1150 R, Rockster) -
@motophil Надумал еще производить? спрос похоже есть) -
Чат в телеграме
barsukov ответил barsukov в теме Вопросы, жалобы, просьбы и предложения пользователей
не думаю что болталка может составить конкуренцию техническому форуму. -
Чат в телеграме
как только поставишь телеграмм, начнет воротить от других мессенджеров. Одни каналы в телеге чего стоят. не говорю уже про удобство использования. -
Чат в телеграме
https://t.me/bmwgsru -
Можно в бронь? заберу в филях как договоримся. в бронь если откажется Mistral
Возможно правильнее подобрать ШС в подшипниковой конторе по внешнему диаметру и изготовить втулку компенсирующую внутренний диаметр
barsukov ответил дядя Вова в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Самострой- 433 ответа
Я думаю проще купить БУ верх траверсу
Я в ноябре-декабре закидывал рублей 500, но не отписывался, они дошли?
