Вот небольшая инструкция как добавить фото в сообщения форума
Фото в сообщения можно прикреплять или вставлять ссылкой.
копируемый адрес картинки ОБЯЗАТЕЛЬНО должен заканчиваться на .jpg или .gif в ином случае картинка не появится
пример :
http://kartinka.ru/foto.jpg
например можно использовать ресурс ЯНДЕКС фотки - чтобы загрузить с него, нужно вычленить из кода картинки ее непосредственный адрес
вот так
Подобная загрузка является предпочтительной, поскольку картинки не занимают место на хостинге сайта.
для этого в инструментах сообщения есть иконка "картинка"
после ее нажатия появится окно с двумя вкладками
1) инфо - тут можно вставить адрес из интернета и на этом все.
2) Загрузить - со своего компа
во втором случае там надо выбрать файл (1) и загрузить (2)
Есть вариант для уменьшения любых ваших фото
вот это сайт - думаю все там понятно
http://picresize.com/
Загружаете свою фотку, выбираете нужное качество и  - ОП- сохраняете готовую фотку
Почему такие маленькие фото? 200кб это очень мало. Рассмотреть что то подробно невозможно.
вот фото 186 кб
помоему все прекрасно видно
согласен, не много
но место на сервере очень быстро забивается
и забивается именно фотками - из которых как показывает практика действительно нужных всего треть
если не умеешь пользоваться графическими прогами для сжатия фото без уменьшения размеров - вот онлайн ресурс http://fotomini.ru/
Не вставляется картинка с компа. Размер 87,7 кб. Пишет ошибку. Forbidden
Попробовал. Эффект тот же. Раньше я мог это делать. Сейчас пишет ошибку. В моем компе ничего не менялось.
хм...
посмотрю конечно
но честно говоря пока идей нет
Когда нажимаешь на "расширенный режим" вот так все выглядит?
Насколько я помню, установлено ограничение в 200кб
Это достаточно для фотографии вполне
Грузить на сайт фотки по 2-3 мб не надо-место очень быстро закончится
Их не надо уменьшать по высоте-ширине: нужно просто сделать более легкими по весу
Нет, не так. Нижняя часть - такая. А вот сверху все как обычно, как и не при расширенной форме. Нажимаю на "картинку" и далее появляется "выбрать" из папки. Выбираю; потом жму "загрузить на сервер" и после этого появляется ошибка.
Может теперь нельзя грузить *.jpg?
Да, этот способ не работает пока для загрузки фото
Для размещения уже загруженной в сеть-работает (вставляем адрес)
Загрузить фотку с компа можно только в расширенном режиме
Jpeg, jpg,bmp, gif, png можно
@Sev это самый предпочтительный способ-с любого фотохостинга. Фотка просто проецируетчя сюда, не занимая при этом места на нашем хостинге.
файл 320 кб картинка тест, итог - Ошибка Загрузка не удалась. Пожалуйста сообщите об этом администрации форума.
все правильно
вот смотрите настройки сайта
ок, я сейчас сделал 300
Через сайт http://postimages.org/  получается
Ну и что, нажал туда. Пишет "Плохой шлюз" и все!
В итоге для меня, "лошары" во всей этой продвинутой компьютерной грамотности, нет возможности ничего разместить в виде фотоиллюстрации своего текста.
Попробовал через другой фотохостинг - http://pixs.ru/  получилось.
Возможно упал сайт postimage.org ,сейчас опять работает.
не.....это не дело....что бы загрузить фото столько головной боли!
Надо что то делать, что бы нормализовать ситуацию.
