motophil 97 Опубликовано 4 марта, 2018 Коллеги! Подскажите, кто-нибудь из вас покупал-устанавливал ручки с али. Типа этих https://ru.aliexpress.com/item/7-8/32841059960.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.20.77713d2c90J4Pg&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=315b8824-91dd-4000-8b51-b26d25226779&tpp=1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 188 Опубликовано 4 марта, 2018 я себе поставил вот такие, сезон уже откатал более 20тыщ и всё ОК. Правда правую пришлось с феном и ВД-шкой полностью снять с пластмаски - она не подходит совсем и просто натянуть таким же методом на родную ручку, ту что на мотоцикле. Очень качественно сделаны эти ручки, мне нравятся. https://ru.aliexpress.com/item/Mgoodoo-22mm-12V-Motorcycle-Electric-Hand-Heated-Grips-Motor-Bike-ATV-Scooter-Handlebar-Hot-Grip-Hand/32821155354.html?spm=a2g0v.search0104.3.30.6c5f57d9JtVEBj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_10303_10302_5711211_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5722413_5711313_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_7&algo_expid=e6b34945-274e-4b11-9884-d39ad7066ddc-4&algo_pvid=e6b34945-274e-4b11-9884-d39ad7066ddc&priceBeautifyAB=0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 217 Опубликовано 4 марта, 2018 Грипсы, как грипсы. На все мои моты рано или поздно с алли ставил, все нормально было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядя Вова 40 Опубликовано 23 апреля, 2018 я себе поставил вот такие, сезон уже откатал более 20тыщ и всё ОК. Правда правую пришлось с феном и ВД-шкой полностью снять с пластмаски - она не подходит совсем и просто натянуть таким же методом на родную ручку, ту что на мотоцикле. Очень качественно сделаны эти ручки, мне нравятся. https://ru.aliexpress.com/item/Mgoodoo-22mm-12V-Motorcycle-Electric-Hand-Heated-Grips-Motor-Bike-ATV-Scooter-Handlebar-Hot-Grip-Hand/32821155354.html?spm=a2g0v.search0104.3.30.6c5f57d9JtVEBj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_10303_10302_5711211_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5722413_5711313_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_7&algo_expid=e6b34945-274e-4b11-9884-d39ad7066ddc-4&algo_pvid=e6b34945-274e-4b11-9884-d39ad7066ddc&priceBeautifyAB=0 Глеб, здравия ! Купил такие же ручки как и ты (с алишки), сейчас затык в башке у меня. Не могу понять как разобрать правый пульт и снять стоковую ручку. И скажи плизз, на какие разъемы ты их запитал ? Я нашел один черный трех пиновый под баком, он пустой но при вкл зажигании напруга появляется. Правильно это будет с него снять напр. или нет я не знаю. Очень буду вам благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 26 апреля, 2019 Коллеги, подскажите какого цвета фишка от подогрева ручек на 1150 гусе и с какой стороны от рулевой колонки она должна быть? Должна быть одна четырех-разъемная фишка на обе ручки или на каждую ручку своя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 188 Опубликовано 26 апреля, 2019 Я сам не делал, точнее мне в этом помогал товарищ электрик, он взял да где-то там же под баком питание, чтобы через ключ зажигания был обязательно и всё собрал и подключил в доп кнопку для ручек ещё, т.к. регулятор на них оказался зажат грузом ручки - я его оставил на максимуме и затянул груз. Я только провода облагородил, чтоб не висели и не торчали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 29 апреля, 2019 Разобрался с разъемами. Делать буду сам: попробую скрестить чудеса китайской инженерной мысли с немецким гением... Поставлю под родные грипсы что-нибудь типа этого: https://www.ebay.com/itm/12V-Motorcycle-Heated-Grips-Inserts-Handlebar-Throttle-Pads-Hand-Warmers-Switch/192044223809?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160727114228%26meid%3Df5457d6db1194301b4782bd682bc8a5c%26pid%3D100290%26rk%3D4%26rkt%3D4%26sd%3D113704384659%26itm%3D192044223809&_trksid=p2060778.c100290.m3507 и подключу в штатные разъемы . Сразу поясню: у меня в своё время на ХТ-ихе стояли аналогичные китайские изделия. Проходили они примерно 3 сезона и грели отлично. Точнее правая грела отлично, левая чуть похуже, но это относилось к моим просчетам: не достаточно изолировал нагревательный элемент непосредственно от руля - тепло уходило на нагревание железяки. Перестали они работать исключительно по причине отломленного провода. Но на тех нагревательных элементах провод крепился довольно хило. На этих элементах контакт выполнен вроде гораздо лучше и учитывая особенности прокладки у БМВ проводов от ручки, есть мысль,что ходить они будут дольше. После тех китайских ручек на ХТ-иху поставил фирменные Daytona. Так вот грели они хуже, даже на максимуме, а тока потребляли больше. В общем, будем пробовать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 30 апреля, 2019 Прокатился тут в мини дальничёк 1200 на круг вышло. И понял, что обогрев ручек работает или неправильно и как то хреново( Раньше пользовал Дайтону ту которая с рыжей кнопкой, так в режиме НОТ голую руку на рукояти держать нельзя было. На скутере стоят Китайские как у Глеба, сделаны на 5, но греют посредственно, в силу того, что Гена на скутере слабовата. Так вот на Гусе греет тоже как и на сутере, как должно греть лапки на правильном Гусе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 30 апреля, 2019 У меня на 1100 очень хорошо греют, на максимальном режиме хорошо так руки припекает через перчатки, поэтому этот режим использую очень редко, обычно пользуюсь только первым диапазоном. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 30 апреля, 2019 24 минуты назад, Leha11 сказал: У меня на 1100 очень хорошо греют, на максимальном режиме хорошо так руки припекает через перчатки, поэтому этот режим использую очень редко, обычно пользуюсь только первым диапазоном. @Leha11 , это про оригинал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 30 апреля, 2019 2 часа назад, Бармалей сказал: На скутере стоят Китайские как у Глеба, сделаны на 5, но греют посредственно, в силу того, что Гена на скутере слабовата. Так вот на Гусе греет тоже как и на сутере, как должно греть лапки на правильном Гусе? Написано 70С должны греть. @Бармалей ,не замерял температуру? Мне как придут вставки - подсоединю к аккуму и замерю, выложу сюда, что получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 30 апреля, 2019 В дороге замерять было нечем, но 70* градусами там не пахнет. А где написано про градусы и в каком положении 1 или 2 ? Где копать? Куда лезть? Что бы руки грело... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 30 апреля, 2019 1 минуту назад, Бармалей сказал: В дороге замерять было нечем, но 70* градусами там не пахнет. А где написано про градусы и в каком положении 1 или 2 ? Если пройти по ссылке Glebа: "Особенности Абсолютно новый и качественный. Простота установки, температура регулируется. Мин температура: 50 градусов C. Максимальная температура: 70 градусов C." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Опубликовано 30 апреля, 2019 В 04.03.2018 в 14:45, motophil сказал: Подскажите, кто-нибудь из вас покупал-устанавливал ручки с али. Типа этих https://ru.aliexpress.com/item/7-8/32841059960.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.20.77713d2c90J4Pg&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=315b8824-91dd-4000-8b51-b26d25226779&tpp=1 я вот чего не понял.. по ссылке реплика оригинальных грипсов, продают их там многие. Но как понять какие из них налезут на штатный обогрев? А то у меня какая-то хоккейная лента для клюшек намотана, аж глаз режет от такого колхозинга.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 283 Опубликовано 30 апреля, 2019 Я не стал кроить с Алиэкспрессом, заказал Ариете, которые точно предназначены для родного обогрева. Но ещё не поставил. https://www.ebay.com/itm/Replacement-rubber-grips-for-handlebar-heating-BMW-R1150GS-Adventure-easy-to-fit/231654305207 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 30 апреля, 2019 5 часов назад, Nick371 сказал: @Leha11 , это про оригинал? Да, оригинал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Опубликовано 30 апреля, 2019 4 часа назад, burzoom сказал: https://www.ebay.com/itm/Replacement-rubber-grips-for-handlebar-heating-BMW-R1150GS-Adventure-easy-to-fit/231654305207 вот спасибо! Я просто не знал об этих,их и закажу! Резина то как на ощупь,не пластиковая? А оригинальные ручки таких денег как они просят не стоят. И дело тут не в кроилове, а в целесообразности таких расходов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 283 Опубликовано 30 апреля, 2019 @Jarlacks Да мне самому их посоветовали вконтактике резина на ощупь как родная. Настоящее итальянское качество, фирма известная. В Москве они есть, но для руля без подогрева. Дошли за 5 дней чтоль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 1 мая, 2019 36 баксов ? Где рациональность? Я спрашивал за температуру оригинальных грипс, надо у кого то посщупать,, может я придираюсь или всеже они овно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Опубликовано 2 мая, 2019 Немы говорим о самих грипсах, а не о штатных нагревательных элементах. На моем пекут вроде нормально, даж по ощущению получше чем универсальные ручки с подогревом на моем другом мотаке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 283 Опубликовано 2 июня, 2020 В московский АМК-центр завезли грипсы Ариете, отличные. https://amk-center.ru/motozapchasti/rulevre-upravlenie/ruchki-rulya/gripsy-dlya-motocikla-bmw Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 4 июня, 2020 Забодал меня это обогрев с этими дождями совсем, мало того что греют плохо, так теперь когда его включаю газульку подклинивать начинает? Прям какой-то круиз контроль получается) Куда копапь, у всех так или только у меня? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Опубликовано 5 июня, 2020 11 часов назад, Бармалей сказал: мало того что греют плохо, так теперь когда его включаю газульку подклинивать начинает пользуюсь только 1-ым режимом, второй включал ради проверки роботоспосбности..., а то что газульку подклинивает, это вообще нонсонс.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 5 июня, 2020 С электрикой сильно не дружу, полезу посмотрю, там можно что нибудь сломать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Опубликовано 7 июня, 2020 В 05.06.2020 в 22:21, Бармалей сказал: С электрикой сильно не дружу, полезу посмотрю, там можно что нибудь сломать? . Отпишись потом, что там было . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
