Kali 217 Опубликовано 27 января, 2019 Народ, а на наши родные рули универсальная защита рук, с алюминиевой полосой которая подойдет, или надо что нибудь из тюнинга искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 30 Опубликовано 27 января, 2019 На сколько я знаю, Люис торгует Мотечевские лопухи на наши моты. А вот придется ли колхозить, не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 28 января, 2019 Народ, а на наши родные рули универсальная защита рук, с алюминиевой полосой которая подойдет, или надо что нибудь из тюнинга искать? Заказывал с Али, и за 1,5 тыс рублей, и был приятно удивлён качеством, после нескольких завалов в Крымских горах, даже не погнулась, до этого несколько лет назад имел дело с китайской защитой, гнулась вся как пластилин. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 21 февраля, 2019 Парни а подскажите при наличии дуг при скользячке на скорости 40 на асфальте и мягких грунтах беспокоится за горшки и бак стоит ? Хотя на 40 по грунту наверно кувыркаться будет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 30 Опубликовано 21 февраля, 2019 На родном баке думаю нэт....а вот за свой переживаю...Пробовал ложить в статике, очень все плохо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 21 февраля, 2019 Парни а подскажите при наличии дуг при скользячке на скорости 40 на асфальте и мягких грунтах беспокоится за горшки и бак стоит ? Привет! Дуги heed, задумался, вошел в зад кашкаю на скорости 35-40 и упал на левый бок. У меня чуть подтёрлась дуга (позже перекрасил из серебра черным порошком), поворотник и лопух, у кашкая минус вся фара и крыло. Крышки, конечно, ни разу не пострадали. Да, бак вообще был не задет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 58 Опубликовано 22 февраля, 2019 На родном баке думаю нэт....а вот за свой переживаю...Пробовал ложить в статике, очень все плохо Влад, не переживай. Всё лишнее вогнётся, и бак примет максимально практичную форму)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 23 февраля, 2019 На родном баке думаю нэт....а вот за свой переживаю...Пробовал ложить в статике, очень все плохо Влад, не переживай. Всё лишнее вогнётся, и бак примет максимально практичную форму)) Не сильно хочется изза нелепого падения бак прямить и красить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 23 февраля, 2019 @Бармалей,падал на асфальте на 90-100бак цел, горшки целы (дуги не клеткой - просто копия родных от BMW) вот дуги вот кофр минус поворотник на этой стороне и видно как ширкнуто стекло об асфальт и всё Но у моего морда чуть другая - но баки одинаковые, так что думаю переживать не стоита вот поворотниками передними рекомендую запастись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 23 февраля, 2019 Но у моего морда чуть другая - но баки одинаковые, так что думаю переживать не стоит а вот поворотниками передними рекомендую запастись А они с задним разные? А то предлагают дуги а-ля с защитой бака, вот думаю нужно оно или... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 23 февраля, 2019 Зад у 1150 чуть отличается но больше в плане моста и трубы паралевера. По мне дуги для защиты бака есть бессмысленная вещь. Так, внешней брутальности добавить И веса. При ответе на сообщние не надо копировать все целиком с фото если в этом нет большой необходимости Выдели нужную для цитирования фразу и нажми кнопку «Цитата» Перепост перепоста перепоста сообщения очень затрудняет чтение другим @Бармалей, хотя у тебя адвенчер У тебя бак пошире немного. Поидее стоковой комплектации должно хватать-инженеры bmw ведь не дураки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Опубликовано 24 февраля, 2019 Zмей, судя по характеру следов, у тебя должно зеркало, защита руля, грузик нехило сточиться. Мотик то более чем на 90 градусов завалился. Кстати дуги надо делать с учетом этого, чтоб он не переваливался за 90 градусов. Вот хотя бы поглядите как счас дела обстоят на новых гусях, их сложно даже более 60гр наклонить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 24 февраля, 2019 Зеркало просто свернуло (на нем тоже небольшая коцка была по итогу-спасло то, что я со всей дури не затягивал) Грузик чудом уцелел наверно-руль просто вывернуло и так мотик ехал опираясь на дугу, ящик и периодически стекло (там тоже было прилично стерто) Но бак при этих точках асфальта не коснулся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 24 февраля, 2019 Ключевое слово со всей дури) что там мануал в таких случаях говорит? Сколь ньютонов тянуть. Я раньше думал, что сильнее значит лучше, а оно совсем не так. Вот например с перьями в траверсе. Их например просто поворачивает при падении, распустил, поправил и дальше покатил. А с перетянутыми так не прокатит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 1 апреля, 2019 Кстати нет такой таблички с моментами затяжки ? Распечатать да в гараже повесить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 2 апреля, 2019 @Бармалей в мануале есть все необходимые моменты в начале каждой главы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 2 апреля, 2019 7 часов назад, Бармалей сказал: Кстати нет такой таблички с моментами затяжки ? Распечатать да в гараже повесить. В мануале все есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 2 апреля, 2019 Это понятно , что в мануале все есть, разговор за то , чтобы иметь подручную шпору. Грязными руками во время ремонта несподручно в телефоне копаться или листать чистую книженцию, может кто уже заморачивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Опубликовано 2 апреля, 2019 Так распечатать же из мануала можно)) Там, если не ошибаюсь, где-то в самом начале есть сводная таблица моментов по всем системам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 2 апреля, 2019 @Бармалей @Mistral И вправду, в начале мануала есть две сводные таблицы для RT/RS и GS/R. Каждая в оригинале занимает 10 листов А4. Я немного поигрался с Акробатом и Экселем, на выходе два файла по 4 страницы А4, мелковато, но, думаю, сойдёт. По-хорошему там бы оставить только то, что __теоретически__ может понадобиться в гаражных условиях, но это такой нечеткий критерий, что я фильтровать не возьмусь. Выложил в файловый архив форума: 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 2 апреля, 2019 Полезный труд! Спасибо. Мне и мануал полистать не трудно. Тем более, каждый момент на своём месте указан ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Опубликовано 2 апреля, 2019 В ВК , в группе BMW R 1100 GS, R 1150 GS есть таблица Моменты затяжки для 1150 https://vk.com/doc-69143493_437474949 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 3 апреля, 2019 Во во, то что надо! Спасибо парни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 20 апреля, 2019 Катанул тут и появились вопросы Есть ли отсечка по оборотам? Абс вроде работает, но ... Резво выехав из двора, на вторую не пеключался, думал проскочу на светофоре, но решил не рисковать даванул в тиски ... Парни стоппи на Гусе реально) Почему так вышло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 58 Опубликовано 21 апреля, 2019 абс вроде выше 20км/ч срабатывает. Может ты дёрнулся, но скорость не успел набрать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
