burzoom 283 Опубликовано 25 июня, 2019 @Zub таким образом, если со мной согласиться, тебе нужно 30-87а. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zub 6 Опубликовано 25 июня, 2019 24 минуты назад, burzoom сказал: @Zub таким образом, если со мной согласиться, тебе нужно 30-87а. Сегодня вечерком заскочу гляну. Но в релюхе там несколько пинов... Остальные типа внутри не спарены между собой(я не разбирал её) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 283 Опубликовано 25 июня, 2019 @Zub ды ты её прозвони тестером, да и всё. У меня изначально стояла швейцарская, там все 4 контакта просто замкнуты накоротко, но лишних ног вроде не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 25 июня, 2019 @Zub , после того как переткнешь перемычку и предохранитель, надо еще включить зажигание и, не заводя мотоцикл, пару раз крутануть ручку газа. Что-то никто об этом не написал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 25 июня, 2019 56 минут назад, burzoom сказал: @Zub таким образом, если со мной согласиться, тебе нужно 30-87а. Жрёт как дикая собака он в таком положении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Опубликовано 25 июня, 2019 он сука и так жрет,даж без перемычек)) Всю зелень склевал,пернатый... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 283 Опубликовано 25 июня, 2019 @Leha11 6.06 л/100 км мой жрёт в 30-87а Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zub 6 Опубликовано 25 июня, 2019 1 минуту назад, burzoom сказал: @Leha11 6.06 л/100 км мой жрёт в 30-87а Фигассе ты посчитал))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 283 Опубликовано 25 июня, 2019 @Zub Оно само :))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zub 6 Опубликовано 25 июня, 2019 Вот оно как у меня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 667 Опубликовано 25 июня, 2019 ну все правильно значит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 69 Опубликовано 25 июня, 2019 5 часов назад, burzoom сказал: само :)) Вась, что за прога? Поясни плз. Мечта перфекциониста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 283 Опубликовано 25 июня, 2019 @Эндорфин iOS: Road trip LE. У меня бесплатная версия, скачанная в незапамятные времена, теперь ее нет, ну и цена ей 10 л бензина. Альтернатив ей, думаю, сотни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zub 6 Опубликовано 25 июня, 2019 А эта штуковина для чего??) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 667 Опубликовано 25 июня, 2019 Это диагностический разъем. С его помощью производятся различные манипуляции сервисного характера у 1100 этих функций не много в отличии от 1200 но они есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zub 6 Опубликовано 26 июня, 2019 И к компу подключить можно??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 667 Опубликовано 26 июня, 2019 К компу со специальной прогой. Но на 1100 это ничего особо не даёт, разве что считать ошибки. А это можно сделать и более простым способрм Также сбросить ошибку АБС например тоже через этот разьем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Опубликовано 26 июня, 2019 хмм, а у меня на 1150 круглый,как старых авто бмв. Есть провод переходник,рублей 800 стоит и его к обычному OBD сканеру подключаешь и вот те ошибки и сбросы. Или можно блютух адаптер OBD и прогу чтения на мобильник. Комп с мегапрогой от бмв нужен скорее для перепрошивок,для более глубокой диагностики, но эт не наш случай)) Это к более современным гусям,имхо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 667 Опубликовано 26 июня, 2019 @Zub это все сказано к тому, что оставь этот разъем в покое. Если он тебе и понадобится, то сделать нужную приблуду на коленке из говна и палок не представляет никаких проблем. совершенно без каких-то специальных программ и компьютеров 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zub 6 Опубликовано 26 июня, 2019 Оставил. Хватает других вопросов. Читаю форум. Голова кругом)) Походу насос придётся менять. Мот работает и я слышу его едкое визжание в баке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 667 Опубликовано 3 июля, 2019 Про катушки перенес вот сюда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zub 6 Опубликовано 7 июля, 2019 Всем привет. Сегодня начал потихоньку разбирать мот. Проводка сзади вся сыпется. Провода внутри нормальные впринципе но общая вся в труху. Обнаружил там пару интересных штуковина. Кто подскажет что это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 283 Опубликовано 8 июля, 2019 А снизу там регулировочный винт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 8 июля, 2019 Это и есть потенциометр СО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zub 6 Опубликовано 8 июля, 2019 Да... Снизу есть винт. А рядом разъём пустой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
