Eli 83 Опубликовано 25 августа, 2020 23 часа назад, Mistral сказал: А вот такой вопросик : когда мот стоит на централке, хватит ли расстояния снизу, чтобы вытащить ноги из нижней траверсы? Что-то как будто нет там такого запаса по длине снизу А зачем вытаскивать ногу? Для замены сальника достаточно вытащить верхнюю трубку. Когда менял у себя, удивился, насколько легко, не сравнить с обычными вилками. Да, мотоцикл стоял на центральной подставке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Опубликовано 25 августа, 2020 Ну, в общем, по другому то и не получится. Либо вытаскиваем ногу сверху, либо снизу, но с разбором нижней траверсы от рычага передней подвески. Как мануал и говорит. А потому, конечно через верх буду все делать)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
helld 5 Опубликовано 26 августа, 2020 Через верх легко, быстро и не принужденно Можно купить съемник сальников за 300р тогда еще лучше станет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Опубликовано 6 сентября, 2020 Кстати, старый сальник неплохо удалось выковырнуть как раз рожковым ключом на 22. Длинным рожком очень удачно он подцепляется. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 24 апреля, 2022 Старый сальник легко удаляется отвёрткой, если место посадки слегка нагреть строительным феном градусов до 70. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Опубликовано 1 июня, 2022 Кстати, для информации, хозяйке на заметку - сальник ставится рабочей внутренней кромкой вниз. а то столкнулся с тем, что нигде не нашел эту информацию, когда понадобилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 3 июня, 2022 @Mistral Ничего не понял,это как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Опубликовано 17 ноября, 2022 На внутренней поверхности сальника есть выступ небольшой, который, насколько я понимаю, и снимает масло с поверхности штока. вот сальник должен стоять так, чтобы этот выступ находился снизу, а не сверху. установил сверху - сальник сразу потёк. PS: давненько меня тут не было)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Orthoped 16 Опубликовано 24 ноября, 2022 слева - верх, справа - низ. не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 24 ноября, 2022 7 часов назад, Orthoped сказал: слева - верх, справа - низ. не? Именно так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Labus 0 Опубликовано 23 октября, 2023 Прочитал статью, все очень круто, не понял только одно, как правильно выходить на рабочее положение вилки. Всё пишут по разному, а как правильно- открутить маленький болтик вдавить перо закрыть и натягивать или вилка должна быть в свободном положении.??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 69 Опубликовано 26 октября, 2023 Открутил болтик, лом поднял вверх, зафиксировал к траверсе, болтик закрутил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Labus 0 Опубликовано 28 октября, 2023 А так что траверсу не снимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 69 Опубликовано 16 ноября, 2023 На 1100 можно не снимать, на других не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
