Это же Е-07+? как впечатления от резины?
5 часов назад, Mistral сказал:
Асфальт хорошо,
дождик хорошо,
Песок, чуть зацепа все же не хватает.
В принцыипе мне понравилась, НО!! Шумнаяяяя...!!!
С 90 примерно начинает гудеть, все привыкнуть не могу.
@Otton , интересно сколько эти бублики проходят.
15 часов назад, Nick371 сказал:
Судя по тому как и сколько я езжу, они быстрей состаряться. :rofl:
 по мокрому вот прямо вообще претензий нет?
22 часа назад, Mistral сказал:
Я езжу как пенсия, но в повороты вхожу на ней так же как по сухому.
Сразу скажу на срыв не проверял.
Р. S. Все же субьективно, но в дождь под свою езду я уверен.
Прошлом годе, осенью, накрылось сцепление....
Начался сезон 2022
Вскрытие показало, что пережат шланг сцепления об защиту рук на руле(у меня стоит защита туратеч). Но за ранее был куплен диск сцепления, оригинал и отправлен на установку проставки Константину ярославскому. Костя спасибо!
RUR-T-wO5O956Syv8-K2a7kuMmMb5bNDSo29KnQk
Так как пережатый шланг обнаружился в конце разборке мотоцикла, хоть старый диск и был в половину своего ресурса 6.1мм, было принято решение ставить новый.
Полез в сцепление, даже рад был, первое это получить опыт, второе это все проинспектировать.
1. Выжимной не текет, его я промыл и набил подшипник новой смазкой. Так же сальник первичного вала со стороны исполнительного цилиндра сцепления сухой. Как и сальник кардана. Жаль Фото не с того ракурса.
x8l_XxJnx5dwVBAm11mF8tP9YeN5UzlgwgSswKpf
2. Сальники колена и первичного вала кпп сухие, только следы фрикциона сухие.
Q9jNB92_tAcd2tX853zrs3I0Wa-4mDIaWaHRTbQ1
bzWZx-twKtaEmrrM_OGNj-pObRRQKitp1E0UI5-7
3. Шлицы на первичном валу, удивительно но как новые!!!
8z1N0kU0CsRBkhlvLIbBBsY06ROcpAXnIldpf4LC
4. Поменял шланг сцепления, взял с разборки, но состояние лучше что у меня стоял, старый тоже рабочий, как я освободил его, все заработало, но был зажат и поменял от греха по дальше.
5. Проверил зазоры в клапанх, все в норме, зазоры не ушли.
6. Поменял в редукторе масло, хотя слилось такое же чистое, ну поменял так поменял.
7. Сменил воздушный фильтр.
8. В коробке в этом году менять масло не буду, в прошлом менял.
9. Масло в движке пока не менял, поменяю с фильтром чуть позже.
А пока открылся. Проехался 30км и поставил в шаговой доступности. Ах да, поменял чехол, друг новый подарил, а то старый растрепался, дырки начали появляться.
FBfQJt-nr1YgBPLPkeyg1qb4paKqEwuWJKdu3GS2
Отчет для потомков окончен, дополню как сменю масло.
  • Отлично! 5
Эх, надо хоть что то написать.
В конце прошлого года потек сальник вилки левого пера. В апреле поменял оба сальника Nok и оба пылника Chakin.
И катаюсь понемногу.
L1Y-o-jIiYU.jpg?size=813x1080&quality=95
Вот и прошел мото сезон 2024 , ездил очень мало, в основном на работу и домой.
Изменил в Тайланде со скутером хонда :D
MMHT6zcAvnw.jpg?size=1620x2160&quality=9
Из того что с Гусем, а в принципе ничего, кроме как акум эксайд сдох в начале сезона, и поставил ЛитийТитановый, крутит как не в себя, простои были до трёх недель, даже тогда крутил как новый, за весь сезон абс ни разу в ошибку не упало(релюху не ставил) . Короче я счастлив, посмотрим на сколько его хватит.
5l5Mmq_iSrc.jpg?size=661x520&quality=95&
Ну и чехол кинетик фан умер, хватило его на два года всего, но купил все-равно такой же, трансформер.
AbATcO_skBc.jpg?size=1620x2160&quality=9
S5zgAjrKkMs.jpg?size=2560x1927&quality=9
Продолжаем наблюдения...
В 25.04.2022 в 00:11, Otton сказал:
Какой пробег был на момент вскрытия сцепления?
У меня РТ-ха 1150-я с пробегом 55 000 км. Чешу репу над вопросом о том, лезть ли в сцепление, чтобы поставить в профилактических целях модернизированный ведомый диск с дистанционной шайбой (или автомобильный с демпферными пружинами) или пока не трогать пока не потребуется замена диска....
