Мир 31 Опубликовано 7 января, 2021 Как обстоят дела с ремкомплектами ? Кто установил уже.. Поделитесь отзывом пожалуйста! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Олегович 2 Опубликовано 18 января, 2021 В 07.01.2021 в 23:15, Мир сказал: Как обстоят дела с ремкомплектами ? Кто установил уже.. Поделитесь отзывом пожалуйста! Да все встало, как положено, при работающем моторе еще не проверял, но по ощущениям все должно быть отлично! люфтов нет, встало все без проблем и доработок. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Xl23 0 Опубликовано 7 февраля, 2021 Привет! Ремкомплекты еще актуальны? Можно номер для связи?@Demon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon 56 Опубликовано 8 февраля, 2021 Единственная доработка, которая может понадобится при установке - это немного 1500-2000 наждачки. Я стараюсь делать все в ноль. Напыление тефлона на втулках немного отличается и я подгоняю это все под каждый комплект. Втулки разрезные и я не могу точно сказать, какой у вас получится зазор после установки. Очень редко, был только пока один случай, у человека одна ось поцарапала тефлон, а вторая люфтила. Я хз как такое могло получится - вышлю другой комплект. Правда брак попрошу обратно. Так вот, если чуствуете, что не лезет - оську в шурик и НЕМНОГО полирнуть наждачкой. Не грубее р1500!!!! Резинки я у себя оставлял старые. И не забываем оспользовать резьбовой фиксатор на винтиках, которые саму заслонку держат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon 56 Опубликовано 23 марта, 2021 Очень скоро должна появится еще партия. Вроде всем, кто хотел, я отписался, но мог пропустить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
URICH 4 Опубликовано 5 апреля, 2021 Заранее интересуюсь этим делом так как немного стучит. Есть контакты ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Олегович 2 Опубликовано 28 апреля, 2021 После замены направляющих (еще зимой) на днях стал неспешно собирать, дойдя до момента перед началом синхронизации, обнаружил что потенциометр не доходит до отметки 0,37V а останавливается на 0,75V. Чтобы показания сместились до 0,37 пришлось вывернуть болты потенциометра и сместить его дальше заводских значений.... (троса ослаблены, упоры откручены) вот теперь думаю что делать, пилить корпус потенциометра нет желания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Опубликовано 28 апреля, 2021 @Олег Олегович ось дросселя правильно встала в датчик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Олегович 2 Опубликовано 7 мая, 2021 ее иначе не поставить ) пилю ушки датчика......... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon 56 Опубликовано 13 мая, 2021 В 07.05.2021 в 17:10, Олег Олегович сказал: ее иначе не поставить ) пилю ушки датчика......... Вообще странно. Ты первый с такой проблемой. там ровно 90гр. PS. У всех, кто у меня покупал запчасти,есть мой номер телефона. По всем вопросам пишите сразу мне. Все решим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Олегович 2 Опубликовано 14 мая, 2021 Подпилил ушки на 1мм примерно и все встало на свои места. все работает, все отсинхронилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr51 21 Опубликовано 7 июня, 2021 В 23.03.2021 в 16:51, Demon сказал: Очень скоро должна появится еще партия. Та же участь постигла - начали стучать заслонки. Можно сделать заказ на ремкоплект? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Orthoped 15 Опубликовано 5 июля, 2021 Всем превед! Ребилт отодвинулся на сезон (прошлой осенью слегка подправил осевой люфт на правой заслонке подбором шайбы - пока ничего себе). Осенью дозрею, надеюсь. Возник вопрос к ТС. Втулки в комплекте одинаковой высоты (10мм) в то время как на одном из видео видно, что одна длиннее, другая - короче. На глаз где-то 12мм и 10мм. Имеют ли значение эти 2мм? Мошт имеет смысл комплектовать соответственно? Видео прилагается: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Опубликовано 7 июля, 2021 На сколько я помню 3 втулки 12мм и одна 8мм(со стороны ДПДЗ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Orthoped 15 Опубликовано 24 июля, 2021 Ну да, всего же 4. короткая, все же, на глаз, ближе к 10, не? и да, эти втулки бывают разного исполнения/материалов в зависимости от. включая втулки с "карманами" под смазку и/или графитовыми вставками. примеры:https://technobearing.ru/eshop1/folder/vtulki-skolzheniyahttps://www.vseinstrumenti.ru/stanki/promyshlennye-komponenty/podshipniki/vtulki-skolzheniya/ какой тип предпочтительней для наших целей? (не исключаю, что БМВ ставили самую простецкую в целях снижения затрат). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon 56 Опубликовано 28 июля, 2021 Я всем продавал с наполнением (писали, что тефлон). В оригинале не видел напыления вообще никакого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexiY_DAV 0 Опубликовано 27 декабря, 2021 @Demon Доброго времени суток, еще продаете ремкомплекты на заслонки инжекторов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valerik 0 Опубликовано 6 января, 2022 В 23.03.2021 в 20:51, Demon сказал: Очень скоро должна появится еще партия. Вроде всем, кто хотел, я отписался, но мог пропустить. @Demon Доброго времени. Нужен ремкомплект на заслонки R1150GS, если еще занимаетесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon 56 Опубликовано 15 января, 2022 Так. Вижу желающих накопилось )))) я уже думал, что тема заглохла. Если подождёт месяц-полтора, то будут новые комплекты. Пропали желающие, соответственно было остановлено производство. Тогда ждите новостей. Запущу в скором времени. Следите за новостями. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barsukov 70 Опубликовано 16 января, 2022 @Demon +1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon 56 Опубликовано 16 января, 2022 Люди, давайте лайками или как-нибудь ещё отметьте, что Вам нужны оси. Я запущу именно то количество, которое нужно. Спасибо за понимание ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 17 января, 2022 В виде отзыва (не реклама). Как раз зимой дошли руки - поставил комплект: встало отлично. У меня ни каких сложностей при установке не было, сделано качественно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon 56 Опубликовано 17 января, 2022 21 минуту назад, Nick371 сказал: В виде отзыва (не реклама). Как раз зимой дошли руки - поставил комплект: встало отлично. У меня ни каких сложностей при установке не было, сделано качественно. Привет. У некоторых, почему-то, не хватает регулировки tps. Всего несколько таких случаев, но я что-то не понимаю из-за чего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 17 января, 2022 1 час назад, Demon сказал: Привет. У некоторых, почему-то, не хватает регулировки tps. Всего несколько таких случаев, но я что-то не понимаю из-за чего. Привет. Не знаю, не столкнулся. Заслонки настраивал с нуля - никаких проблем не было. Читал выше пост, но при установке даже не вспомнил об этом. Если бы вспомнил, посмотрел бы, что может быть не так. Сейчас уже все установлено и отсинхронено. В общем, у меня все четко встало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon 56 Опубликовано 4 февраля, 2022 Привет всем. В течении недели все будет. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
