Мир 31 Posted January 7, 2021 Как обстоят дела с ремкомплектами ? Кто установил уже.. Поделитесь отзывом пожалуйста! 1 Share this post Link to post Share on other sites
Олег Олегович 2 Posted January 18, 2021 В 07.01.2021 в 23:15, Мир сказал: Как обстоят дела с ремкомплектами ? Кто установил уже.. Поделитесь отзывом пожалуйста! Да все встало, как положено, при работающем моторе еще не проверял, но по ощущениям все должно быть отлично! люфтов нет, встало все без проблем и доработок. 1 1 Share this post Link to post Share on other sites
Xl23 0 Posted February 7, 2021 Привет! Ремкомплекты еще актуальны? Можно номер для связи?@Demon Share this post Link to post Share on other sites
Demon 56 Posted February 8, 2021 Единственная доработка, которая может понадобится при установке - это немного 1500-2000 наждачки. Я стараюсь делать все в ноль. Напыление тефлона на втулках немного отличается и я подгоняю это все под каждый комплект. Втулки разрезные и я не могу точно сказать, какой у вас получится зазор после установки. Очень редко, был только пока один случай, у человека одна ось поцарапала тефлон, а вторая люфтила. Я хз как такое могло получится - вышлю другой комплект. Правда брак попрошу обратно. Так вот, если чуствуете, что не лезет - оську в шурик и НЕМНОГО полирнуть наждачкой. Не грубее р1500!!!! Резинки я у себя оставлял старые. И не забываем оспользовать резьбовой фиксатор на винтиках, которые саму заслонку держат. Share this post Link to post Share on other sites
Demon 56 Posted March 23, 2021 Очень скоро должна появится еще партия. Вроде всем, кто хотел, я отписался, но мог пропустить. Share this post Link to post Share on other sites
URICH 4 Posted April 5, 2021 Заранее интересуюсь этим делом так как немного стучит. Есть контакты ? Share this post Link to post Share on other sites
Олег Олегович 2 Posted April 28, 2021 После замены направляющих (еще зимой) на днях стал неспешно собирать, дойдя до момента перед началом синхронизации, обнаружил что потенциометр не доходит до отметки 0,37V а останавливается на 0,75V. Чтобы показания сместились до 0,37 пришлось вывернуть болты потенциометра и сместить его дальше заводских значений.... (троса ослаблены, упоры откручены) вот теперь думаю что делать, пилить корпус потенциометра нет желания. Share this post Link to post Share on other sites
Otton 238 Posted April 28, 2021 @Олег Олегович ось дросселя правильно встала в датчик? Share this post Link to post Share on other sites
Олег Олегович 2 Posted May 7, 2021 ее иначе не поставить ) пилю ушки датчика......... Share this post Link to post Share on other sites
Demon 56 Posted May 13, 2021 В 07.05.2021 в 17:10, Олег Олегович сказал: ее иначе не поставить ) пилю ушки датчика......... Вообще странно. Ты первый с такой проблемой. там ровно 90гр. PS. У всех, кто у меня покупал запчасти,есть мой номер телефона. По всем вопросам пишите сразу мне. Все решим. Share this post Link to post Share on other sites
Олег Олегович 2 Posted May 14, 2021 Подпилил ушки на 1мм примерно и все встало на свои места. все работает, все отсинхронилось. Share this post Link to post Share on other sites
Dr51 21 Posted June 7, 2021 В 23.03.2021 в 16:51, Demon сказал: Очень скоро должна появится еще партия. Та же участь постигла - начали стучать заслонки. Можно сделать заказ на ремкоплект? Share this post Link to post Share on other sites
Orthoped 16 Posted July 5, 2021 Всем превед! Ребилт отодвинулся на сезон (прошлой осенью слегка подправил осевой люфт на правой заслонке подбором шайбы - пока ничего себе). Осенью дозрею, надеюсь. Возник вопрос к ТС. Втулки в комплекте одинаковой высоты (10мм) в то время как на одном из видео видно, что одна длиннее, другая - короче. На глаз где-то 12мм и 10мм. Имеют ли значение эти 2мм? Мошт имеет смысл комплектовать соответственно? Видео прилагается: Share this post Link to post Share on other sites
Otton 238 Posted July 7, 2021 На сколько я помню 3 втулки 12мм и одна 8мм(со стороны ДПДЗ) 1 Share this post Link to post Share on other sites
Orthoped 16 Posted July 24, 2021 Ну да, всего же 4. короткая, все же, на глаз, ближе к 10, не? и да, эти втулки бывают разного исполнения/материалов в зависимости от. включая втулки с "карманами" под смазку и/или графитовыми вставками. примеры:https://technobearing.ru/eshop1/folder/vtulki-skolzheniyahttps://www.vseinstrumenti.ru/stanki/promyshlennye-komponenty/podshipniki/vtulki-skolzheniya/ какой тип предпочтительней для наших целей? (не исключаю, что БМВ ставили самую простецкую в целях снижения затрат). Share this post Link to post Share on other sites
Demon 56 Posted July 28, 2021 Я всем продавал с наполнением (писали, что тефлон). В оригинале не видел напыления вообще никакого. Share this post Link to post Share on other sites
AlexiY_DAV 0 Posted December 27, 2021 @Demon Доброго времени суток, еще продаете ремкомплекты на заслонки инжекторов? Share this post Link to post Share on other sites
Valerik 0 Posted January 6, 2022 В 23.03.2021 в 20:51, Demon сказал: Очень скоро должна появится еще партия. Вроде всем, кто хотел, я отписался, но мог пропустить. @Demon Доброго времени. Нужен ремкомплект на заслонки R1150GS, если еще занимаетесь Share this post Link to post Share on other sites
Demon 56 Posted January 15, 2022 Так. Вижу желающих накопилось )))) я уже думал, что тема заглохла. Если подождёт месяц-полтора, то будут новые комплекты. Пропали желающие, соответственно было остановлено производство. Тогда ждите новостей. Запущу в скором времени. Следите за новостями. 2 Share this post Link to post Share on other sites
Demon 56 Posted January 16, 2022 Люди, давайте лайками или как-нибудь ещё отметьте, что Вам нужны оси. Я запущу именно то количество, которое нужно. Спасибо за понимание ))) Share this post Link to post Share on other sites
Nick371 209 Posted January 17, 2022 В виде отзыва (не реклама). Как раз зимой дошли руки - поставил комплект: встало отлично. У меня ни каких сложностей при установке не было, сделано качественно. Share this post Link to post Share on other sites
Demon 56 Posted January 17, 2022 21 минуту назад, Nick371 сказал: В виде отзыва (не реклама). Как раз зимой дошли руки - поставил комплект: встало отлично. У меня ни каких сложностей при установке не было, сделано качественно. Привет. У некоторых, почему-то, не хватает регулировки tps. Всего несколько таких случаев, но я что-то не понимаю из-за чего. Share this post Link to post Share on other sites
Nick371 209 Posted January 17, 2022 1 час назад, Demon сказал: Привет. У некоторых, почему-то, не хватает регулировки tps. Всего несколько таких случаев, но я что-то не понимаю из-за чего. Привет. Не знаю, не столкнулся. Заслонки настраивал с нуля - никаких проблем не было. Читал выше пост, но при установке даже не вспомнил об этом. Если бы вспомнил, посмотрел бы, что может быть не так. Сейчас уже все установлено и отсинхронено. В общем, у меня все четко встало. Share this post Link to post Share on other sites
Demon 56 Posted February 4, 2022 Привет всем. В течении недели все будет. 2 Share this post Link to post Share on other sites
