oleg0vi4
Всё о тормозах больших старых Гусей
galfer вот еще нашел, на тачки бмв вроде как ставят и неплохие отзывы, на мотики ненашел отзывов. вот номер кстати
Galfer
FD198G1054
сам спросил, сам ответил, вот все номера заменителей
  • Благодарю! 1
А чего ты так негативно к органике? наоборот классно, прогревать ненадо, диски бережет, тормозит классно. Этож не спортбайк где она на треке перегреется сразу
Так вот я и говорю что органика то оказывается лучше. Попробую наверное galfer, вроде как неплохие отзывы. Цена 1600 за органику
3 часа назад, motophil сказал:
Брал Феродо, за 6к износ минимальный не скрипят.
12 часов назад, Эндорфин сказал:
Тоже на них катаю, доволен
16 часов назад, motophil сказал:
С завода на перед синтетика, на зад органика если не путаю
Коллеги, сегодня прокачивал iАБС. гусь 1150 2003 г.в.) Передний контур без вопросов, все как по видео от Миши-боксер клуб, а вот когда качать начал задний контур, участок от бачка до АБС, прокачал около 250 мл жидкости новой, а воздух со штуцера так и травил! В чем дело, кто-то сталкивался?! Куда лезть, что искать? АБС при этом работает, педаль не проваливается не становится жестче...
Значит где-то подсос воздуха идёт, подтёков нет нигде? В какой момент идёт воздух в начале, когда начинаешь стравливать или на всём протяжении сброса тормозухи?
Сколько жижи уже пролил? Шланги армирование стоят?
1 час назад, Бармалей сказал:
Подтеков нет нигде, васе сухо! Подсос идет все время как только открываю штуцер. Истратил грам 250 точно на задний контур до АБС. После АБС все идеально. Шланги армированные, ставили в том году. На протяжении всего контура все проверил - сухо кругом! Педаль не проваливается (обычно когда воздух в системе идет провал педали при нажатии на нее)
В 03.04.2020 в 23:49, МотоСтасян сказал:
У меня давно было нечто подобное, но не с АБС, а с суппортом, лью, качаю, лью, качаю, а пузырьки всё идут. Чудес не бывает, я пришёл к выводу, что в момент, когда я поворачиваю клапан, чтобы стравить воздух, он, воздух, каким-то образом проходит по резьбе. Может на конусе какой-то микрозадир или заусенчик, не знаю. Вобщем закончил процедуру и ездил. С тормозами всё было хорошо, педаль не проваливалась.
Тоже предположил что штуцер, но тут другая история.
отпиши если победишь...
А рассказать, в общую копилочку?
заказал себе насос вакуумный для прокачки тормозов, буду пробовать прокачать им снова, может выкручу штуцер посмотрю его состояние. Потом отпишусь о результате
есть такой насос, при прокачке всегда воздух идет и нет этому конца. Подозреваю-уверен что идет воздух по резьбе штуцера.
9 минут назад, motophil сказал:
+1
Да, с вакуум-отсосом идёт воздух по резьбе: его туда этим вакуумом и подсасывает. Странно, что при обычной прокачке воздух идёт - там то давление с правильной стороны давит...
В 20.03.2020 в 14:19, motophil сказал:
Эх, чего же я не залез в тему-то!! два дня мучился, определял какие-же колодки купить!! всю голову сломал. а тут вот уже все есть! Эту фотку надо срочно в заглавную сборную тему добавить. Тем более, что там, похоже ошибочные номера указаны для колодок на 1150й.
еще, надо иметь в виду, что на передние суппорта BMW и Brembo идут разные колодки! я так понял.
5 минут назад, Mistral сказал:
разные и перед и зад!!!
Хм, а вот по заду не нашел, что разные
Херасе! В феврале покупал колодки феродо перед и зад. По 870 рублей. По глупости на перед один комплект купил. А сейчас смотрю, от 1300 рублей. Вот это инфляция!!!
Я так и не понял-какие колодки лучше-то?
Вот нужно купить задние колодки(одна неожиданно умершая оказалась,что аж суппорт перекошен),но вы тут так активно спорили органика/не органика.
Какие и по цене гуманны и долговечны и диск не кушают?
22 минуты назад, DONspartach сказал:
И ещё при этом тормозят? Таких не бывает ))). На передок лучше ставить хорошие колодки, они бывают дешёвыми только по скидке. Назад можно поставить не самый дешёвый Китай. Обычно тормозишь передком, он эффективнее, тем более, что у наших мотоциклов распределение веса на передок. Задние для подтормаживания или при выравнивании мотоциклетки при неприятных ситуациях.
Конечно что бы тормозили))
Китай китаю рознь..
Я почему спросил именно тут-что бы народ проверенные посоветовал(привык на ТАшном форуме по такой методе покупать что-либо)
26 минут назад, DONspartach сказал:
Китай китаю рознь..
Возьми на заднее колесо любой Китай в среднем ценовом сегменте, Это будет достаточно, по эффективности и много дешевле, чем хорошие брендовые.
На заднее колесо ставлю и мне и клиентам колодки Vesrah VD-947JL , тормозят отлично, при нагреве улучшается торможение.
6 часов назад, Sev сказал:
Отличные колодки. Просто я подумал, что @DONspartach  ищет бюджетный вариант. Кстати, @Sev , а что ставишь вперёд?
