Eli 83 Опубликовано 16 декабря, 2019 В конце сезона забарахлил датчик включения передач. Сейчас полез смотреть, не понимаю как его снять (мануал смотрел), там болтов никаких нет, торчат два пружинящих уса, но что с ними делать непонятно. Может кто знает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Опубликовано 16 декабря, 2019 Пружинные усы нужно сжать, и тогда снимать датчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 16 декабря, 2019 вот тут про его(датчика) устройство Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Опубликовано 17 декабря, 2019 Понял, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Опубликовано 15 января, 2020 Народ, добрался я наконец до датчика, снял, не пойму, как он разбирается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Опубликовано 18 января, 2020 Разобрал датчик, он разбирается легко, аккуратно заводим отвёртку в щель со стороны задней крышки и разъединяем. Крепится крышка пластмассовыми защёлками изнутри. Там всё цело. Ну, на всякий случай попшикал спреем, собрал обратно. Через неделю поеду к мотоциклу, проверю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 18 января, 2020 @Eli , т.е. причину не нашёл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 18 января, 2020 Думаю я , надо новый RID купить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 18 января, 2020 39 минут назад, Zмей сказал: Думаю я , надо новый RID купить Наверное сначала датчик прозвонить можно. Правда, посмотрел схему - ничего не понял, какие провода когда звонится должны... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 18 января, 2020 Ну теоретически да, но датчик достаточно простой. Он либо работает либо нет. если сегменты не высвечиваются то если не датчик, то тогда сам RID Грешить на окисление контактов в разъеме, думаю не стоит. Ну как вариант-должны быть чистыми контакты датчика (с которыми шарики соприкасаются) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAndy 19 Опубликовано 1 сентября, 2021 Напишу здесь для потомков) после небольшого купания (гусь же водоплавающий), наелся датчик нейтрали и включенной передачи, это 2 разных датчика, у нейтрали тупо от грязи набившейся, отломало ножку которая нажимала микрик, у датчика включенной передачи просто набилось говна))) Суть не в этом, на 1100 без снятия ноги к нему не добраться от слова совсем! заодно обслужил и почистил ногу )) из за того что не знал что датчик нейтрали с сальником еще и поменял масло в коробке))) как то так, будут вопросы спрашивайте)) 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr51 21 Опубликовано 1 сентября, 2021 4 часа назад, GAndy сказал: после небольшого купания (гусь же водоплавающий) кроме датчиков нейтрали и включенной передачи больше ничего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 1 сентября, 2021 @GAndy Как все? Масло и в редукторе тоже махнуть непомешает. 5 часов назад, GAndy сказал: Напишу здесь для потомков) после небольшого купания (гусь же водоплавающий), наелся датчик нейтрали и включенной передачи, это 2 разных датчика, у нейтрали тупо от грязи набившейся, отломало ножку которая нажимала микрик, у датчика включенной передачи просто набилось говна))) Суть не в этом, на 1100 без снятия ноги к нему не добраться от слова совсем! заодно обслужил и почистил ногу )) из за того что не знал что датчик нейтрали с сальником еще и поменял масло в коробке))) как то так, будут вопросы спрашивайте)) Лучше расскажи как ты его от туда извлекал) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sicura 50 Опубликовано 2 февраля, 2022 так как снимал коробку долез до датчика, наружный кожух резино-пластиковый рассыпался в руках...датчик полностью рабочий по сути это два датчика вместе, нейтрали и включенной передачи. Бывают версии только с датчиком нейтрали для 1150r серии - разъем с двумя контактами 1 и 5. купить с разборок не представилось возможным, они все такие очистил от остатков, раскрыл датчик, почистил дорожки, смазал, собрал. Сверху одел термоусадку (диаметром 40мм) с клеевым слоем, торец залил казанским герметиком фотки результата почему то нет 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 2 февраля, 2022 7 часов назад, sicura сказал: фотки результата почему то нет эхххх я вот хотел как раз ее увидеть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 2 февраля, 2022 10 часов назад, sicura сказал: наружный кожух резино-пластиковый рассыпался в руках... Когда давеча менял сцепление такая же беда приключилась: кучка мелких пластмассовых кусочков отделилась от корпуса безвозвратно... Датчик даже снимать не стал, т.к. работал он исправно. Тоже залил все толстым слоем герметика, а сверху отлично встала пластиковая заглушка. Что-то типа такой. Фотки как получилось тоже что-то не нашел...но выглядит надёжно... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr51 21 Опубликовано 3 февраля, 2022 Просто залил поксиполом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sicura 50 Опубликовано 3 февраля, 2022 Залить поксиполом можно торец с контактами, только зачем так жестко, от вибраций могут проводки отломаться вровень с поксиполом, а вот стык двух половинок датчика? Он одноразовый получится а там внутри контакты подвижные. я хотел крышечку от флакона какого одеть сверху предварительно герметиком обмазать, но почему то остановился на термоусадке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sicura 50 Опубликовано 5 февраля, 2022 с торца на герметик крышечку клеил, но не прижилась, на герметике колечко выштампованное осталось 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr51 21 Опубликовано 6 февраля, 2022 В 03.02.2022 в 18:55, sicura сказал: Залить поксиполом можно торец с контактами, только зачем так жестко, от вибраций могут проводки отломаться вровень с поксиполом, а вот стык двух половинок датчика? Он одноразовый получится а там внутри контакты подвижные Когда столкнулся с данной проблемой найти или сделать крышечку не удалось, а другого быстрого решения проблемы не придумал. Залит только торец с контактами. Третий сезон, пока работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 27 июля, 2022 добавлю свои пять копеек полез проинспектировать свой датчик крышка оказалась в печальном состоянии и рассыпалась в руках разобрал, дорожки грязные Все почистил, смазал специальным спреем по совету @sicura я купил широкую термоусадку (30мм в диаметре) и герметик все собрал, надел термоусадку, обжал провода залил герметиком и установил на место больше этот узел меня не беспокоит 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr51 21 Опубликовано 28 июля, 2022 Точно так же крышка рассыпалась в труху( непонятно что за пластик), а вот с термоусадкой отличная идея. 20 часов назад, Zмей сказал: крышка оказалась в печальном состоянии и рассыпалась в руках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
APEX 11 Опубликовано 17 декабря, 2022 Напечатали год назад крышку по моей модели. Сезон прошла удачно. Крепится на датчике посредством обжима хомута. p.s. у очередного форума уже знакомый недружественный интерфейс - ни тебе файл нормально добавить ни изображение, так чтобы это можно было сделать из личного профиля. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 27 декабря, 2022 В 18.12.2022 в 00:41, APEX сказал: у очередного форума уже знакомый недружественный интерфейс - ни тебе файл нормально добавить ни изображение, так чтобы это можно было сделать из личного профиля. так вроде все добавилось нормально скачивается буз проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митяй-мск 21 Опубликовано 6 января, 2024 К сожалению, поздно увидел данную тему, когда уже по сути нашел выход из положения. Жаль, потому что предложенные решения в виде широкой термоусадки и детали на 3-д-принтере мне очень понравились, отлично сделано! При снятии КПП у меня этот датчик тоже развалился в руках. Посоветовался в Клубе - там предложили просто залить силиконом по формочке. Я взял паузу и долго думал, что с этим лучше сделать. Заодно почистил и промыл корпус и содержимое. Контактные дорожки не удалось отмыть полностью, зато пружинки под тремя контактами вроде живые. В итоге я купил черный герметик-прокладку от Mannol в тюбике, и сделал в два этапа: сначала залил первый слой, затем после высыхания первого слоя подобрал крышечку от бутылки (масло), и заполнил оставшееся пространство тем же герметиком, дал просохнуть пару дней. Результат на фото. Но осталось еще загерметизировать выход провода. Внутри я решил ничего не смазывать. Но теперь контакты жестковато ходят. Я побоялся, что если смажу, то будут проблемы, как у меня были с подобными устройствами раньше на машине - когда смазка покрывала со временем все дорожки и все переставало контачить как надо. Но бегунок ходит - отверткой я его могу прокрутить легко. Надеюсь, что после сборки заработает. По логике там положение бегунка однозначно определяет передачу, а то я сначала все это перекрутил, а потом испугался, что не восстановлю правильное положение. Также у меня случилась комическая история. Я торопился отвезти КПП показать в Клубе, и не посмотрел, что датчик подключается разъемом - я почему-то думал, что он из косы идет, и я его отрезал... А там тоненькие проводочки... И через день глянул - а разьем был в 10 сантиметрах рядом, я его в темноте не разглядел... Стал искать такой разьем - нигде не мог найти в продаже. В итоге нашел на Ali, причем недорого. Заказал, жду. Это просто спасение, а то уже думал придется колхозить чего-то. И другие наши разъемы там есть, недорого и полным комплектом со всеми контактами и резиночками. Спойлер Также вот еще пара моментов: - Какими клещами обжимаются такие маленькие контакты? У меня есть два вида щипцов, но с такими контактами ранее не сталкивался. Хочу сделать нормально сразу. - Обратил внимание, что от датчика у меня идет 6 проводков, но черный проводок не доходит до разъема пару сантиметров - и он не подключен в разъем. Это так и надо или он отвалился просто таким образом? Странно, выглядит так, будто он всегда так и был. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
