А что ты сделал для своего Гуся?
Можно начинать хвастаться здесь :) Заодно соберём в кучку полезные советы и ноухау а ля "заколхозил сам".
вот нашёл на дружественном ресурсе ноухау, очень простая и полезная функция -
(с) Во время ночных покатушек я понял ,что замку зажигания необходима подсветка так как в темноте весьма затруднительно попасть ключом в замочную скважину,а у меня еще и держатель под телефон стоит который заслоняет собой уличный свет если он есть.Для решения проблемы я установил светодиод в пластик под спидометром и подключил его плюсовой вывод на постоянный плюс в моем случае к гнезду прикуривателя в левом бардачке,а минус от светодиода подсоединил к кнопке сигнала (гудка) конкретно к белому проводу с зеленой полосой (у меня 13 пан 2008 г).Теперь когда мне нужно подсветить замок зажигания я нажимаю на кнопку гудка и светодиод загорается ,а сигнал не гудит так как зажигание выключено.Когда я двигаюсь и нажимаю на сигнал то светодиод не загорается все работает в штатном режиме.К стати потом я обнаружил что подсветка загорается и при нажатии на рычаг тормоза когда зажигание выключено это меня только обрадовало так как теперь я могу с любой стороны подойти к мотоциклу нажать на кнопку гудка или на тормоз и замок будет видно.
Это не ноу-хау, это хауноу ))
а мне понравилось, на ГС может и не понадобится, а вот на соседний мотик можно и приколхозить подсветочку :)
Както у меня не возникало никогда проблем с попаданием ключа в замок
Ни на ТА ни на гусе
Но если хочется чтоб светилось пусть
на выходных доберусь до холла наконец-то и вот всё думаю менять сцепление или нет. Глаза боятся и руки пока тоже (а диск новый лежит, ждёт...).
Может и диодик впаяю, есть такая идея и место для него в добавленном под спидометр вольтметре...
он вот такой и включается он копкой включения подогрева ручек в другую сторону нажатие... ;)
https://ru.aliexpress.com/item/Car-Style-12V-24V-Car-Motorcycle-LED-DC-Digital-Display-Voltmeter-Waterproof-Meter-Auto-Gauge/32612377923.html?spm=2114.13010608.0.0.bxH3zU
Очень долго гонялся, и наконец поймал. У всех есть в наличии, но при заказе оказывается 0! Нашел за 7500р. тут https://www.autoakb.ru/catalogitem/3610/ поставка еще прошлого года. Связывался с производителем. Новых еще не было. Думаю к сезону ценник будет другой.
кстати у нас есть дешевле они, видел от 99, 90 и за 80 евро можно найти ещё - http://www.akuladu.ee/e-pood/mootorrattaakud-85/motoaku-exide-87/moto-exide-g19-gel-12v-19ah-80019-detail.html
на рубли получается около 5200, надо кому могу помочь? если кому не горит, то доставить смогу быстро только в Ивангород/Кингисепп или крайний случай в Питер (пока в планах не было ехать).
Но расчёты только в евро.
но есть ещё такие - https://www.shoppa.ee/p/dynavolt-12v-19ah-12y16a-3b-186x81x170-aku/1414194
и такие - https://www.photopoint.ee/ru/car-batteries/461627-exide-12v-19ah-yb16cl-b-175x100x175-?ship_to=EE
Начал ставить прикуриватель и офигел. Теорию о рассыпающейся проводке подтверждаю.
перекрутил тряпичной черной.
можно проводья манерно запихать в разрезную гофру
такая же фигня, осыпалась также. Замотал её изолентой и одену ещё гофру чёрную сверху, вчера как раз притащил нужного размера кусок. Вот вот, надо сразу манерно делать :)
Хотел сделать, но прое%ался с тормозами.....на соседнем мотике "паневропа" (там чтоб прокачать АБС ещё пол пластика снять нужно).
Зато опустил генератор на Гусе, отцепил ремень. Но не открутил шкив, тормозов на Гусе нет ещё после замены шлангов стоят сухие. И нечем было застопорить колесо. Будем прокачивать теперь Гуся, благо - проще.
ЗЫ! Такой известный мотик в сети (по видеоролику) вроде ты купил и что прошлый хозяин ВООБЩЕ ничего не делал и не видел, что обмотка сыпется и клюв треснутый. Походу ещё вскроется датчик Холла, топливный насос, тормозные шланги, сцепление и т.д. по кругу, как Доктор прописал...
до сцепления не добраться, когда вот такая канитель с проводами. Максимально использовать свободное место, оставшееся от АБС (или для АБС). Две новые релюшки там как раз встали, для всех нужных и не нужных девайсов.
Он много сделал. И часть проводки уже перемотана и датчик холла сделан и т.д. Так что это я уже дальше полез.
кстати, про пластик в баллоне автомобильный "антигравий" - это то, чем юбки машин покрывают от камней (тот что Лёхе привёз).
На выходных покрасил наружные крышки оригинальных кофров, зеркала и лопухи на руль. Сохнут, ну очень красивенько получилось!
Потом сверху ещё чуть краской матовой из баллончика побрызгаю и будет вообще вечно и нарядно. Фоток нет, будут только готового продукта.
ЗЫ! Заранее конечно же их нехило шлифанул от многочисленных царапин шкуркой и обезжирил...
сейчас еще маленько потеплеет - тоже займусь потихоньку
я масло поменял сёдня в редукторе и коробке..залил лукойл трансмиссионое минералку..слил чёрное-первые 50% ,после посветлее пошло
К купленным родным кофрам прилагался всего один ключ. Нужно иметь запасный, заказал пару на алиэкспрессе. Качество очень приличное, рекомендую.
я как купил мотик, так сразу пошёл и сделал в мастерской у ключников второй комплект ключей.
Они правда одну болванку (вроде ключа зажигания) долго искали и еле нашли у себя на стенде, сказали - это уже из прошлой жизни и практически не используется.
Так что мне досталась последняя болванка. И центральный кофр у меня отдельный ключик, его тоже подогнали из чего-то похожего на ключик от почтового ящика по глубине не доставал малость из-за пластика.
К моему мотоцилу при покупке было то ли шесть, то ли восемь (!) ключей  :D и все родные
всей семьёй по очереди катались или в прокат сдавали ;)
