Крепление защиты картера.
r1100gs разное
Сообщений в теме: 12
#1   rocketman
rocketman
  • 35 сообщений
  • ГородBrest
  • Мотоцикл:BMW R1100GS
Отправлено 06 января 2019 - 03:04
Доброго дня! При снятии защиты картера, 2 из 4 ех сайлентболков развалились (на фото №3). Может кто сталкивался, от чего подходит? Спасибо!
Нашел оригинальный номер SILENTBLOCK GOMA 40MM
11 11 1 340 864
#2   Leha11
Leha11
  • 163 сообщений
  • ГородТюмень
  • Мотоцикл:BMW R1100GS юбилейный.
Отправлено 06 января 2019 - 06:38
Здесь: https://vk.com/bmwboxerclub эта тема обсуждалась, поищи, вроде от автоваза подбирали какие то.
#3   Otton
Otton
  • 370 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 06 января 2019 - 08:03
https://vk.com/bmwbo...08364_57787/all
2112-1008104Р
000%
#4   Mistral
Mistral
  • 407 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 06 января 2019 - 09:01
Заказывал на али какие-то более-менее подходящие. Все прекрасно подошло
#5   Zмей
  • 2 390 сообщений
Отправлено 06 января 2019 - 13:36
Стойки ресивера от ваз 2110
https://m.avtoall.ru...esivera-023797/
Она на мой взгляд даже получше, тк не круглая а под ключ.
И да, важный момент-перед вкручиванием, ту часть резьбы,что в движок, подкоротить надо
Сравни с оригиналом
И покупай на 2-4 шт больше. Пригодится
rocketman, но у тебя схема помоему не от r1100gs
На моем не было промежуточной детали 3 , она стояла на месте 4
Там на нижнем поддоне есть выштамповка в местах где дырки и два поддона нормально встают
А длинны резьбы хватает на оба
#6   rocketman
rocketman
  • 35 сообщений
  • ГородBrest
Отправлено 06 января 2019 - 14:45
Zмей, Спасибо! ну вот кстати да, насчет схемы интересно. а для чего вообще два поддона не знаешь?
#7   Zмей
  • 2 390 сообщений
Отправлено 07 января 2019 - 15:00
rocketman, я думаю что это какраз для увеличения защиты. Два слоя довольно вязкого металла, с воздушной прослойкой имеют не меньшую сопротивляемость но сильно меньший вес, чем монолитная конструкция той же прочности.
На этом же принципе построена композитная броня. Но там роль воздуха играют материалы с сильной вязкостью
#8   burzoom
  • Модераторы
  • 794 сообщений
  • ГородДолгопрудный
Отправлено 07 января 2019 - 15:36
А у меня почему-то плоской детали на мотоцикле не оказалось. И родное корыто пришлось снять по причине несовместимости с дугами heed
#9   rocketman
rocketman
  • 35 сообщений
  • ГородBrest
Отправлено 07 января 2019 - 16:39
Так может оно должно стоять как на схеме?)
#10   Zмей
  • 2 390 сообщений
Отправлено 07 января 2019 - 16:57
Оно и так имеет прослойку воздушную. Обрати внимание на выпуклости в тех местах где отверстия
Посмотрел схемы разных годов. Да, все верно проставка там есть.
Но как показала практика модно и без нее. У меня уде эти резинки срывало.
#11   rocketman
rocketman
  • 35 сообщений
  • ГородBrest
Отправлено 07 января 2019 - 21:25
Так получается этот Сайленблок и является проставкой между двумя частями защиты.
Элемент 4 вкручен непосредственно в поддон.
#12   Zмей
  • 2 390 сообщений
Отправлено 07 января 2019 - 22:48
rocketman, можно и так
Но и в упрощенном варианте (с одним сайлентблоком) это нормально работает
#13   Zмей
  • 2 390 сообщений
Отправлено 07 января 2019 - 23:10
да, в картер
А в самой защите просто дырки, в обоих слоях
Темы с аналогичным тегами r1100gs, разное
