Egorov.Ilja
Доп свет на R1150GS
Возможно будет кому интересно как самому, с минимальными затратами, установить дополнительный, в моем случае дальний, свет на BMW R1150GS
В сети можно найти не мало готовых решение, в смысле монтажной пластины, но цены этих изделий не как не выглядит гуманными.
Для начала я приобрел алюминиевую профильную трубу прямоугольный формы 15х30мм и Комплект дальнего света Hella FF-50 (арт 1FA 008 283-811)
и влагозащищенный разъемы (две пары). Брал в чипдип, фото сразу с артикулами
то как они собираются
готовим профиль. меж осевое 23см. длина профиля 42см. от краев до отверстий 9,5см. Важно! Сверлим не в центре а смещаемся максимально на край, в противном случай при полном повороте вилка будет задевать за профиль. Крепим профиль болтами М6 60мм. В качестве демпфера и проставки используем пробку от вина, резиновую.
Я не стал выдумывать отдельную кнопу, а решил что свет когда нужен то нужен весь сразу, потому подключение происходило к дальнему свету, на родную кнопку.
Делаем косу.
Контакты реле:
30 на + аккумулятора
87 на + фар
85 и 86 на + и - родной фишки дальнего света
Масса с фар подключена в штангу крепления блока абс с левой стороны. Там же рядом размещена реле.
Что из этого вышло
не стал плодить новую тему
народ выскажите свое мнение по данным фонарям, будет толк\ нет и какие целесообразнее ставить дальний\ ближний или совмещенный ?
PRO240, PRO225 или PRO215.   Основная задача конечно решить вопрос с проблемой освещенности при движении по трассе.
Проблема освещенности решается другим методом
Это галогены? Если "Да", то до первого дождя. Были только жёлтые и круглые. Лопнули на раз....
Да и большие они для мотоцикла.
каким?
Это галогены?
не, это светодиодные
Да ладно.... :huh: На кофре лежат - лампы фидно :unsure:
каким?
ездой в светлое время суток
Да ладно.... На кофре лежат - лампы фидно
диоды это
народ выскажите свое мнение по данным фонарям]
Ценник конский по моему :(
FF-50 дальний..такие же стоят-светят прекрасно..там обычные лампы..встречку не слепят-чуть опущены типа помощь ближнему..все отговаривали-я не послушал и не жалею!
для ксенонщиков и прочих в аду отдельная комната. Там черти светят в морду мощными прожекторами и приговаривают: "Мы проверяли - не слепит!"  :D
браузер-чем сам то чертям в морду светишь :D ?прожектором 90-х годов?маловато-ямку можно не заметить :excl: ..а по хелле-если не моргают-значит всем хорошо.. :thumb_up:
Всем привет, долго меня тут небыло))), сгонял в крым, гусь себя просто отлично показал в дороге, опка исправляю небольшие недостатки, которые выявились в этом пробеге, заказал спойлер сменил белые противотуманки на желтые
@Drknow,  помоему отлично получилось, осталось, углы скруглить, красоту навести)), а не слишком мощные получились? прост у меня китайский алюминий, с виду прилично поменьше
Я вот подумываю сменить LED допсвет на галогеновый либо LED с линзами
А я хочу просто противотуманки поставить. И займусь этим зимой.
У меня стоят штатные галогеновые противотуманки на гусе, скажу коротко-гамно. Лучше ставь лед нормальный только не явный китай. Я себе нашел хелу диодную, коплю бабло.
Я про HELLA думаю
и первом посте есть видео - помоему неплохо
Естественно хорошие светодиоды светят лучше. Ну тоесть хорошие это hella.
Если кто готов выложить 25тр за комплект - почему нет, действительно хорошо светят.
Данные туманки, в первом посте, стоят в 10 раз меньше. Да они галоген. Нет не треснули в дожди. Прошли около 12ткм по дорогам от м4 до всяких Ушгули в Грузии. Байк не раз валялся в горах, но длина штанги выбрана верно - туманки живы.
И да, если что и случится мне не жалко 2500р
А они только дальний? Просто ехать с ними по дороге-это адски слепить встречку?
Вообще, по физике, дальний свет более "дружелюбный" в плане настройки. Тот же противотуманный светит везде,
Я с ними ехал по военной грузинской дороге в дождь ночью. Было вполне комфортно, но я настроил их на дальний свет и потому приходилось выключать когда шла встречка.
Скажем так, они тебе дают возможность выбора :) Позже в Поти я их повернул правее и опустил в низ, и так ехал,
Единственно что я бы добавил это все же возможность включения отдельной кнопкой, так как штатную фару так не покрутишь, а работают они только вместе. Но для себя решил так не делать, мне ближнего откровенно достаточно
тоесть его можно опустить под необходимый угол
например если левую фару сделать на дальний а правую на ближний и добавить возможность включения двумя разными кнопками
а ты без кнопки чтоли сделал?
у меня включается вместе с дальним родной кнопкой на пульте
а, ты туда подпаялся...
наверно я всеж по другому этот узел сделаю
IMHO - всё же все подобные допы/светы/подогревы лучше выводить от контактов коробочек/фишек под баком у руля, которые включаются через ключ зажигания (чтобы сберечь батарейку от случайного нажатия, как раз тут недавно тов оставил обогрев ручек включенным и наутро батарейка кирдык, а ехать надо) и через доп реле с отдельным выключателем.
Я подпаивался к проводу ближнего света - тоесть когда он горит - тогда и работает доп-оборудование
через реле у меня включен только навигатор, поскольку он(навик)питается от преобразователя на 5В - нет ключа, не работает и навигатор
Это правильно, потому что load relay снимает всю лишнюю нагрузку в момент включения стартера. Таким образом и туманки отключаются.
