полезные знания
Сообщений в теме: 1095
#1081   Kali
  • 672 сообщений
  • ГородРостов-на-Дону
  • Мотоцикл:BMW R1100GS 99г
Отправлено 22 января 2019 - 11:36
Сделал НГ подарок ГуСю, заказал запчастей и расходников почти на 30 тыс. рублев. Теперь с нетерпением жду посылку.))))
#1082   Otton
Otton
  • 386 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 23 января 2019 - 00:29
Kali,
Это что же ты на тридцатку на заказывал?
Колись!
000%
#1083   Kali
  • 672 сообщений
Отправлено 23 января 2019 - 09:37
Это что же ты на тридцатку на заказывал?  Колись!
На втором фото от суммы -15%, у друзей скидка была на эксисте.
#1084   burzoom
  • Модераторы
  • 798 сообщений
  • ГородДолгопрудный
Отправлено 23 января 2019 - 09:48
3006 рублей за микросвитч ценой полтинник это сильно
#1085   Kali
  • 672 сообщений
Отправлено 23 января 2019 - 10:44
Я его не заказывал. Купил аналог на алли, 2 шт за 100 руб. Надо только со старого крепление снять и на новый поставить.
#1086   motophil
motophil
  • 300 сообщений
  • ГородЙошкар-Ола
  • Мотоцикл:R1150GS 2000
Отправлено 23 января 2019 - 20:52
куда столько подшипников?? Решил весь мотик перетряхнуть??
#1087   Kali
  • 672 сообщений
Отправлено 23 января 2019 - 21:40
Всего 2, ступичные.
#1088   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 181 сообщений
Отправлено 09 февраля 2019 - 17:37
снял польский прямоток Dominator он легкий, но очень шумный даже с ДБ киллером. Попробовал на днях сделать апгрейт ДБ киллеру, надеюсь он приглушится теперь. Ещё не пробовал, о результатах поделюсь. Хочется получить лёгкий и тихий глушитель. 9 кг разница всё же чувствуется.
В оригинале в задней части была дыра и сбоку дырок не было. Т.е. он срезал не более 10% шума.
#1089   Oil(710)
Oil(710)
  • 391 сообщений
  • ГородКарбюратор-спрингс
  • Мотоцикл:R1100GS 96 г.в.
Отправлено 12 февраля 2019 - 12:41
Я вона какую дуду себе сделал  )))
#1090   Mistral
Mistral
  • 416 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 12 февраля 2019 - 13:10
А в двух словах о теории тюнинга глушителей можно?:))
Чем больше дыр, тем тише что ли?
#1091   Oil(710)
Oil(710)
  • 391 сообщений
Отправлено 12 февраля 2019 - 13:35
А в двух словах о теории тюнинга глушителей можно? :))
Смысл в том, что бы как можно сильнее разбить поток выхлопных газов. Чем сильнее это сделаешь, тем тише будет выхлоп. При этом надо не задавить дыхалку мотоцикла. Для этого и делают лабиринтные перегородки и разную сверловку в флейтах. Я похожей дудкой у приятеля прямоточную Кобру на VWX1800 почти до стока умудрился заглушить, без особой потери мощности (во всяком случае, как пёр мопед, так и прёт).
Вот на данной дудке, если справа на лево смотреть: заглушка в трубе, диаметр которой 25 мм, диаметр проходногго отверстия 18 мм, дальше простая наружная перегородка, внутри труба полая. Третья перегородка с диаметром отверстия внутри всего 12 мм. То есть выхлопные будут метаться по глушителю кто куда, тем самым гася друг друга.
#1092   Lor
Lor
  • Pip
  • 3 сообщений
  • ГородБалашиха
  • Мотоцикл:DR650SE
Отправлено 12 февраля 2019 - 16:22
вот это флейта, вот это инструмент!!)))
"...смерть-стоит того, что бы жить, а любовь-стоит того, что бы ждать" (с) В. Цой
#1093   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 181 сообщений
Отправлено 12 февраля 2019 - 21:54
Я пока укороченный вариант послушаю, если мало будет наварю ещё одну секцию. Да, надо настроить перегородок, чтобы выхлоп ударялся о препятствие и перенаправлялся в другую сторону и снова ударялся и снова перенаправлялся. Главное не задушить мотор - сумма площадей дырок сверлений должна быть не меньше площади основной трубы выхлопа. Как то так.
ЗЫ! И ещё чтобы флейта не получилась тяжелее самого глушителя ;)))
#1094   Бармалей
Бармалей
  • 15 сообщений
  • ГородМосква
  • Мотоцикл:BWS 100
Отправлено 12 февраля 2019 - 22:42
Я одного не понял, в этом доминаторе набивка какая нибудь присутствовала?
Судя по двухтактным саксофонам там вообще все очень сложно и не один китайский рядом не стоял с именитыми итальяшками
Категорию "В" нужно выдавать после категории "А"
#1095   motophil
motophil
  • 300 сообщений
  • ГородЙошкар-Ола
Отправлено 13 февраля 2019 - 03:41
здесь похоже флейта тяжелее глушителя))
Сообщение отредактировал burzoom: 13 февраля 2019 - 12:59
Оверквоттинг — зло
#1096   Oil(710)
Oil(710)
  • 391 сообщений
Отправлено 13 февраля 2019 - 10:26
Полкило всего.
Вроде есть.
Сообщение отредактировал burzoom: 13 февраля 2019 - 12:58
Оверквоттинг — зло
Темы с аналогичным тегами полезные знания
