Покраска пластикового бака. Пузыри!
r1100gs разное
Сообщений в теме: 36
#1   rocketman
rocketman
  • 35 сообщений
  • ГородBrest
  • Мотоцикл:BMW R1100GS
Отправлено 27 октября 2018 - 23:17
Доброго дня всем! Возникла проблема при покраске пластиково бака. Через некоторое время после покраски на баке появляются пузыри вздутой краски. Грунт при этом остается на месте, т.к. он дышит а краску и лак подымает. Маляр зачищал бак до пластика и все делал хорошими материалами. Говорит, что бак дышит и парами подыамет краску. Перекрашивали уже два раза, пузыри не вылечились. Может кто-нибудь сталкивался с подобной и знает хитрости покраски таких баков? Буду очень благодарен за совет!
#2   Kali
  • 652 сообщений
  • ГородРостов-на-Дону
  • Мотоцикл:BMW R1100GS 99г
Отправлено 27 октября 2018 - 23:43
У моего знакомого тоже бак пластиковый, вокруг горловины тоже краска вздутая. Видимо если не заволская технология, то только понять и простить.
#3   rocketman
rocketman
  • 35 сообщений
  • ГородBrest
Отправлено 28 октября 2018 - 00:43
как же это грустно ;(
#4   Oil(710)
Oil(710)
  • 377 сообщений
  • ГородКарбюратор-спрингс
  • Мотоцикл:R1100GS 96 г.в.
Отправлено 28 октября 2018 - 09:02
Попробуй пленкой обтянуть.
#5   rocketman
rocketman
  • 35 сообщений
  • ГородBrest
Отправлено 28 октября 2018 - 12:24
Думал об этом, реально такую форму обтянуть, чтобы было красиво?
#6   Oil(710)
Oil(710)
  • 377 сообщений
Отправлено 28 октября 2018 - 12:59
Не знаю. Если только кусками. Надо спрашивать у плёнщиков )))
У меня обтянут металлический бак почти полностью. на углах плёнка отходит немного. Если интересно - скину фотки.
#7   rocketman
rocketman
  • 35 сообщений
  • ГородBrest
Отправлено 28 октября 2018 - 13:34
интересно было бы глянуть, спасибо)
#8   Zмей
  • 2 390 сообщений
Отправлено 28 октября 2018 - 16:17
Или как вариант - "лифчик" на бак
штука полезная
https://www.ebay.co....100gs/722148595
Покупать не обязательно, думаю это умельцы и сшить могут
#9   Баринос
Баринос
  • Pip
  • 4 сообщений
  • ГородХимки
  • Мотоцикл:XT 600 Z Tenere
Отправлено 29 октября 2018 - 11:16
ДимонКот с Андрюхой Мечтателем делали такие "попоны".
Живенько тут у Вас, прям движуха. :)
#10   Zмей
  • 2 390 сообщений
Отправлено 29 октября 2018 - 11:30
И при этом народу-то пока не много :D
#11   rocketman
rocketman
  • 35 сообщений
  • ГородBrest
Отправлено 29 октября 2018 - 11:52
штука полезная
Блин.как то я не люблю такие штуки. Я так понимаю, по нюансам покраса тут нет умельцев?)
#12   Zмей
  • 2 390 сообщений
Отправлено 29 октября 2018 - 11:54
увы, пластиковые баки редкость относительная - таких аппаратов не много
но если ты как-то этот вопрос решить сможешь, твоя инфа будет весьма ценной
#13   Oil(710)
Oil(710)
  • 377 сообщений
Отправлено 29 октября 2018 - 15:47
Мне бак клеили двумя кусками. Бак стальной.
Вот граница между полосами:
А это пленка топорщится по низу, но про это сразу мастер предупредил, а мне не критично )))
С другой стороны то же самое.
#14   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 179 сообщений
Отправлено 30 октября 2018 - 15:50
плёнкой обтянуть как вариант, можно даже поиграться на тему милитари пикселей или городского камуфляжа (как я хотел изначально сделать, но оставил оригинал (жёлтый kalahari) о чём ещё не пожалел ни разу.
Пластик красят же (вспомните бампера и т.д). Думаю подготовлен был плохо или грунт не тот, например для металла или лака мало и т.д.
Одним словом думаю всё же нарушена технология покраски или сушки.
У плёнки пару минусов - сильно она царапается и температура от мотора может повлиять на неё в нижней части бака.
#15   Oil(710)
Oil(710)
  • 377 сообщений
Отправлено 30 октября 2018 - 21:28
Может порошком каким нибудь задуть попробовать?
#16   rocketman
rocketman
  • 35 сообщений
  • ГородBrest
Отправлено 30 октября 2018 - 22:28
Чел перекрашивал бак 2 раза. Второй раз за свой счет. Занимается этим 10 лет. именно мотоциклами. Не думаю, что у него был смысл делать халтуру второй раз.
#17   Zмей
  • 2 390 сообщений
Отправлено 31 октября 2018 - 15:46
rocketman,я тут говорил с Костей Дубаневичем (ты его знаешь)
объяснил твою проблему
он сказал чтоб ты его набрал - есть у него мысли на этот счет
#18   Zмей
  • 2 390 сообщений
Отправлено 31 октября 2018 - 17:26
Да, еще вот мнение, на мой взгляд, вполне авторитетное
Товарищ мой из Латвии сталкивался с той-же проблемой, но на Хонде.
Раз в год красят бак - через какое-то время вспучивается. Опять красят - снова. Оклеивают пленкой - снова.
Тут скорее всего дело в грунте и краске - они должны ДЫШАТЬ, то есть пропускать определенные пары сквозь себя. Скорее всего такие грунты и краски есть.
Еще оказалось, что все фирменные наклейки на пластиковые баки имеют очень и очень мелкую перфорацию, которая позволяет парам выходить не вспучивая картинку
#19   шурик воронеж
шурик воронеж
  • 454 сообщений
  • Городворонеж
  • Мотоцикл:BMW R 1100 GS
Отправлено 31 октября 2018 - 22:39
короче нафик красить пластик----не ржавеет же... :)
#20   Otton
Otton
  • 370 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 01 ноября 2018 - 00:12
Покрасить и перфорированно проколоть
P. S. Не бак только краску!
000%
Темы с аналогичным тегами r1100gs, разное
