Ромыч
выключается на доли секунды
Приветствую други!
заметил странность...при движении и переключении с 1 на 2 мотоцикл как будто в доли секунды выключает электричество...
то есть- при переключении свет на доли секунды гаснет и опять включается...такое ощущение что контакт  где болтается...но замечено только с 1 на 2...
что может быть?
Проверь датчик подножки.
@Oil(710) может его отключить или замкнуть?
Для проверки я бы отсоединил хвост датчика (слева под коленкой) и замкнул его проводном в разъёме
15 часов назад, Ромыч сказал:
Вроде замкнуть надо. колодка где то с лева, под блоком реле должна болтаться.
ехал ночью и заметил другой эффект(доселе мне не понятный)
при сбросе скорости и торможении коробкой на каждой передаче вниз моргает свет (прям реальное ощущение что на эти доли секунды мот глохнет)
вот блин что за напасть? ехать не мешает...но хотел бы устранить сие безобразие
лапку подножки дергал...аккуратно...срабатывает на половине (глушит мот)...не болтается...вот что может быть то?
было похожее
посмотри (пошевели в разных направлениях) тот проводо, который идет к замку зажигания.
Дело в том, что там петля, сделанная для того чтоб провод в повороте руля не натягивался, так вот эта петля много тысяч раз сгибается-разгибается
Провода не новые, и со временем может лопнуть. У меня такое было. Начальные симптомы точно такие-же
Потом просто при небольшом повороте руля пропал свет совсем
Вскрытие провода показало обрыв двух жил
подергал все провода...в движении...нифига....но при резком сбросе скорости- свет на доли секунды отрубается и включается(кратковременно делает морг)...чо за хрень не понятно...прям создается ощущение что в момент торможения реле-регулятор скидывает напряжение путем прекращения его подачи...
иногда на светофоре АБС перегружается (жужжание как при запуске)
9 минут назад, Ромыч сказал:
У меня такое постоянно. Ездить не мешает никак
40 минут назад, Ромыч сказал:
Рой электрику. Зачем тебе внезапные проблемы, а вдруг будешь не рядом с домом?
В 21.06.2020 в 09:21, Ромыч сказал:
Ромыч, у тебя на правом пульте есть бегунок переключение, габаритов, ближний?
@Otton нету...ближний автоматом включается при старте
вчера при заводке чего то щелкнуло в районе  "под баком" и лампы акб и масла в пол накала...ну всё-подумал я...в голове побежали мысли...цифры...предположения...стартер? магниты? акб замкнуло?...проводка?
но решился долезть до болта массы, которая на кпп (прям под площадкой акб....а болтик то подгоревший....заменил болт, протянул...вроде больше нет проблемы с кратковременным отключением электрики в момент переключения....
Стандартная проблемма, "земли" нет там где надо или есть там где ни надо.))))
