Бармалей 114 Опубликовано 15 августа, 2019 С первым соглашусь. Но второе, почему тогда второй котёл в норме? И тогда позднее зажигание получается... Верно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 15 августа, 2019 Левый цылиндр, бедная смесь походу. Может форсунка забила ь как вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 18 августа, 2019 Парни! На этом мотоцикле все нужно сажать на локтайд? Еду тут еду, смотрю морда прыгает отдельно от мотика, посмотрел все винты на откручены, один пролюбил ( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DuDec87 19 Опубликовано 18 августа, 2019 1 hour ago, Бармалей said: Парни! На этом мотоцикле все нужно сажать на локтайд? Пластик в морде однозначно на клей Долго же я искал самый слабый клей для резьбы - фиолетовый самый распространенный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 26 августа, 2019 В 18.08.2019 в 19:29, DuDec87 сказал: Пластик в морде однозначно на клей Долго же я искал самый слабый клей для резьбы - фиолетовый самый распространенный. Осторожней с локтайтом на морде: потом винты вместе со втулками, которые в пластик впаяны, выкручиваются. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Опубликовано 5 сентября, 2019 на 1150gs вместо 6 передачи на rid отображается "Е" это у всех так? или только у меня? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 5 сентября, 2019 8 минут назад, Lor сказал: на 1150gs вместо 6 передачи на rid отображается "Е" это у всех так? или только у меня? Та же ерунда... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Опубликовано 5 сентября, 2019 на моём отображается шестерка) Но зато иной раз при запуске часы обнуляются,что досаждает... Наверное стартер просаживает,в него еще не лазил( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
helld 5 Опубликовано 5 сентября, 2019 у меня тоже Е кажет, видимо болезнь =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Опубликовано 5 сентября, 2019 Е и должно отображаться. Так в инструкции написано. Мне с мотиком досталась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 5 сентября, 2019 У меня 6 отображается и часы обнуляется иногда, но в этом стартер виноват или приходит конец батарейке сто пудов. А у кого Е отображается, для какого рынка мотик делался? Может в этом дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 30 Опубликовано 5 сентября, 2019 2 часа назад, Mistral сказал: Е и должно отображаться. Так в инструкции написано. Мне с мотиком досталась. У меня тоже Е...сдаётся мне, простите мне мой французкий, немцы не смогли перевести "Ебошь с открытыми глазами" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 5 сентября, 2019 18 минут назад, Влад сказал: У меня тоже Е...сдаётся мне, простите мне мой французкий, немцы не смогли перевести "Ебошь с открытыми глазами" Для статистики тоже Епать ты гонишь, показывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Опубликовано 6 сентября, 2019 Ну да, символ то только один есть, вот первый и отображается)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Опубликовано 9 сентября, 2019 Заметил, что при резком ускорении начинают "пальцы стучать", бензин заправлял на разных заправках и только 95-ый... Я так понимаю, нужно регулировать зажигание? Подскажите балбесу ))), какая методика регулирования? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 217 Опубликовано 9 сентября, 2019 8 минут назад, Lor сказал: Я так понимаю, нужно регулировать зажигание? Подскажите балбесу ))), какая методика регулирования? Да. У меня тоже самое было, причем бенз от 92 с непонятных заправок, до 98 с дрендовых. Когда отсинхронил заслонки, стало все норм. Пожалуйста: Я запариваться не стал с регулировкой эл. хрени, по ваккуметру на хх отсинхронил заслонки, винтом хх. Потом на оборотах тросом правого цилиндра. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
}{ott@bbi4 21 Опубликовано 9 сентября, 2019 Тоже Е кажет, но думаю, что так не должно, ибо часы палочку там не показывают тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 12 сентября, 2019 В 09.09.2019 в 22:17, }{ott@bbi4 сказал: Тоже Е кажет, но думаю, что так не должно, ибо часы палочку там не показывают тоже. Почитал ценную информацию: да, показывать должно "Е", это не баг, и не кастрированная "6"это фича...а обозначает она на 1150-ом экономичный режим - от "Economy". 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanchos 16 Опубликовано 12 сентября, 2019 Тоже Е показывает на 6-ой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 217 Опубликовано 18 сентября, 2019 Подскажите, не могу найти. Где то или в мануале или еще где то находил, на сколько оборотов надо подтягивать пружину заднего амморта, взависимости от нагрузки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 18 сентября, 2019 @Kali в мануале про обороты нет, просто говорится о двух крайних положениях. Промежуточные, наверное, по вкусу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Опубликовано 18 сентября, 2019 В 09.09.2019 в 14:16, Kali сказал: Да. У меня тоже самое было, причем бенз от 92 с непонятных заправок, до 98 с дрендовых. Когда отсинхронил заслонки, стало все норм. Ну чтож.., вчера отсинхронил (отдельное спасибо за помощь @Бармалей).., стук пальцев пропал... Да и бодрее вроде как пошел ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 217 Опубликовано 18 сентября, 2019 4 минуты назад, burzoom сказал: @Kali в мануале про обороты нет, просто говорится о двух крайних положениях. Промежуточные, наверное, по вкусу. И как я понимаю, что регулировка возможна, только при снятом колесе. Я попрыгал вокруг мота с ключом, но так и не смог туда подлезть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 18 сентября, 2019 @Kali ты про переднее? Ладно тебе, я и без снятия справляюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 217 Опубликовано 18 сентября, 2019 4 минуты назад, burzoom сказал: ты про переднее? Заднее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
