по идее, должон быть нормально разомкнутый.
а какова причина сего вопроса?
@Montik,
когда у меня засвистел, я не стал дожидаться перитонита, и его поменял. старый в гараже лежит, на всяк случай
Да вот и нет, поднятая педаль в ненажатом положении держит кнопку нажатой. То есть вроде как он должен н быть замкнут при отпущенной кнопке. Причина вопроса в том, что мой сгнил, а китайцы прислали не той системы.
Поэтому прошу проверить, это займёт минуту
проверить-то минута, да до гаража доползу только в пятницу ))
Мне до следующей недели не горит, спасибо!
Спасибо, завтра постараюсь купить.
Я так понял бензонасос от ваз 2109 самое то?
@burzoom,
Как проверить датчик? Я сидушку снял, разъем нашел. Фотки не грузятся, великоваты.
@Montik, ткнуть в его разъем мультиметром в режиме измерения сопротивления и сказать, где будет бесконечность — с нажатой педалью или нет
Montik, да хоть лампочку с батарейкой
он не только работает, ещё и хорошо едет после всех многочисленных телодвижений, которые были сделаны с ним и под ним за зиму.
Но проехав 250 км по нашей говняной весне, весь задний кофр в дерьме. Не было бы его - такая была бы спина пассажирки - а она мне этого не простит, если увидит  :).
Надо обязательно брызговички маленькие на оба крыла, и только без фанатизма и железных катафотов ;)
Я его обкатал - жить будет.
утащил картинки с группы БМВ в контакте. Тоже можно на досуге подстраховаться, чтобы не терять крышки.
Я так понимаю это пластиковым хомутом крышку к проводу зацепить?
похоже на то, всё гениальное - просто!
Дядьки, такой вопрос. Рост у меня не очень большой, может от этого кисти рук страшно ноют после 1000 км на лосе. Правая просто отваливается. Что с этим сделать? Провернуть руль вперёд? Менять руль?
Что с этим сделать?
возможно, отрегулировать положение руля, в т.ч. через проставки.
воспользоваться круиз-контролем. если штатного нет, то поставить "педаль". да хоть деревяху примотать изолентой к ручке газа
@stass,штатный к контроль это как?
С остальным согласен. Надо пробовать менять положение рук проставками.
На гусях оч длинный газ. По сравнению с Африкой оч длинный. Бывает даже надо перехватываться при разгоне.
У меня такое было на 1200, ну и на моём тож с непривычки.
На дальняке круиз контроль рулит 100% очень помогает. Даже самый простой.
https://www.drivebike.ru/zapchasti/control/cruise-control Вот простейший к контроль
Проставки потянут за собой удлинение шлангов и тросиков. Но можно попробовать не большими со смещением. Если сместить руль на себя, будет удобнее рулить долго и по ровному, от себя стоя и по неровному.
О, мне же как-то дарили такой КК. простейший. На трансальпе не пошёл, но у в украинский заезд поставлю на лося. Ну и попробую повернуть руль наверх, мне показалось, что кисти очень сжаты.
Ты руль ослабь, сядь на мот, возьмись за него и покрути вверх вниз. Прислушайся к ощущениям. В самом удобном положении затяни. Я себе проставки поставил повыше и со смещением на себя. А то изначально как мот купил - посадка чуть наклонена была, руки вытянуты. Теперь получше стало.
Ага, момент только посмотреть надо заранее.
Так, чтобы два раза не ходить: потеет маслозаливная пробка. Ей оринг сменить или внутреннюю деталь?
в пропке два оринга.
один жырный на самой пробке, второй тонкий на пластиковой вставке в крышку головы.
потеет, скорее, из-под жырного кольца, но со временем начинает пропускать и тонкое
у меня тоже потеет, но на скорость не влияет. Забил на это...
проставки руля (см. где-то выше были фото) на Гуся вписываются без удлинения шлангов/тросов.
У меня нормально вроде... навернул в воскресенье 250 км за один присест и ничего.
Вот только брызговики надо поставить...не люблю ездить грязным.
Есть такой. В прошлом году доехал до Тамани и снял. Не понял как им пользоваться, при длинном ходе газа. На хх вертикально вверх торчит.
у меня такой на Люисе купил на сдачу, положил лапку и едь себе.
Kali будь добр покажи картинку вентиля для трубочек вакуметров, который в аквариумах используют - в продаже или ссылочку в продаже онлайн? Я уже упарился искать.
