накрылась последняя рабочая лампа в подсветках тахометра и спидометра, пробовал ставить диоды, из автомагазинов, но они тоньше и цоколь и сам диод, в итоге от вибрации контакт пропадает, родные лампы стоят на экзисте по 230 руб/шт, чет жаба давит 1000 отдать. Может аналоги есть? Экзист аналогов не выдает, номер детали 62 14 2 306 127
в автомагазине подбирал, по цоколю одинаковые, сами чуть меньше, но светят до сих пор. цена на порядок меньше, от какого японца. недиоды.
Странно, я ставил и ничего не пропадало. Маркировку убей забыл, подбирал по лампе
сегодня несколько магазинов проехал - нет таких, тоньше/короче и т.д., завтра поеду на авторынок, может там чего подберу
лампочки нашёл у нас в обычном автомагазине за копейки, заменил сразу все, их там по 3 на банку вроде. Они чуть-чуть поменьше, но встали норм и светят до сих пор.
Я все таки думаю, удлинить топливные магистрали и вынести топл. фильтр наружу, под бак. У меня как раз блока АБС нет, он в то место со свистом поместится.
У кого какие мысли/опровержения по этому поводу есть?
недавно вынес фильтр---всё норм работает
:thumb_up:
Ну в скором времени диск менять буду, тоже вынесу. все равно бак снимать.
Вот этого бренда у меня стоят и не вываливаются, вспомнил. https://www.avtoall.ru/lampa_svetodiodnaya_12v_t5_w2x4_6d_bescokolnaya_blister__2sht___s_testerom_jeltyiy_megapower-998662/
Кстати, хозяйке на заметку — лампу зарядки аккума нельзя менять на светодиод. Схема контроля завязана на её мощность 3 Вт
Вот статейка про приборку хорошая, красиво получилось. В переводе с американского "74 bulb" это европейский Т5
Подобрал диоды, чуть подогнул ножки, все светится, посмотрим что будет при эксплуатации
@Шаман АК111, рассказывай теперь, как ты засунул лампочки в спидометр! Потому что когда я это делал, в тахо воткнул легко, а покруг спидометра ходил-ходил, да так ничего и не смог, оставил старые. Процедура не для слабонервных
Всмысле как? Снял фару, открутил спидометр, 2 гайки на 10, вынул из корпуса, трос спидометра это позволяет, и спокойно поменял
Вот так стало
@Шаман АК111, аа. Я при замене лампочек был вже дуже втомлений :) и не догадался открутить спидометр.
расскажи потом как качество
Сегодня замутил крепления для экспедиционных канистр, мало того, что ценник на них ни разу не гуманный, от 1200р. за кусок пластмассы, так и ещё в наличии в Тюмени нигде нет. Ну руки вроде откуда надо растут, день работы, и вуаля, крепления готовы ;) , осталось только на мот примастырить.
у меня есть 2 крепления, могу уступить по ориг цене. У меня они оказались не нужны. Но сейчас закину сегодняшние картинки нашего посещения Лёни из Валмиера Латвия Batanga Case dot com;)
часть первая официальная Павербанк и стратер 2 в одном
часть вторая отдыхальная, тубус в который помещается плотненько 3 литра в дорогу ;)
укладка из-под мин офигенная  :thumb_up:
Красота то какая, бутылочная))) Я б себе, вместо запасной канистры взял...бензина мне и так хватит
@Gleb,
Теперь уже не надо ;)
3 литра плотненько входят, не трясётся и герметично. Лёнька выделил в качестве взаимопомощи, на ЛГ в Тверь едем или как?
Как некоторые знают, я сейчас гоняю на лосе по западной Украине, второй день в Карпатах, село Майдан. По дороге сюда в Калужской области налетел на такую яму, что думал что передний обод погнул. Обошлось. Но приборка стала болтаться страшным образом. Оказалось, лопнула деталь с цилиндриком, который заходит в резинку на корпусе фары. Деталь прикручена изнутри к приборке. Приклеил поксиполом, если отвалится, ксть идея поставить туда мет. втулку на винты.
В Карпатах очень хорошо, в горах лось чувствует себя прекрасно, бензин 74 рубля, все очень дружелюбные
а как же "москали" - "ватники" и как там ещё... или ты шифруешься? В том году ездили люди, слава богу ноги унесли из украины, чуть как шпионов не замотали, аккуратней там, ты нам живой и свободный нужен )))
