Кофры - боковые и центральный, укрепление хвоста и прочее...
багаж кофры
Сообщений в теме: 126
#1   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 179 сообщений
Отправлено 24 марта 2017 - 11:44
Усилитель коробки почти не нужен, а вот хвост да чаще ломает с нагруженным по самое нехочу центральным кофром ( кстати, который вообще не предусмотрен на нём заводом-производителем). Лучше не считать результаты, просто делать и наслаждаться результатом  ;)
#2   burzoom
  • Модераторы
  • 794 сообщений
  • ГородДолгопрудный
Отправлено 24 марта 2017 - 12:04
Здрасьте, а вот и предусмотрен! У меня, например, родной бмвшный кофр, да и в любом каталоге он нарисован.
#3   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 179 сообщений
Отправлено 24 марта 2017 - 12:17
покажи свой, вот нашёл текст  ;) может какой маленький, но не то что наши люди ставят и потом грузят на место Topcase...
(с) The stock 35 liter black BMW topcase (as per the pre-Telelever K-series) is fine but expensive. However, it should not be overloaded as its mountings are not strong. In addition the pre-97 racks can crack unless they have been updated with the newer version.
http://micapeak.com/...l3.html#luggage
ЗЫ! не штаны последние точно вкладывать не будем в Гуся, а так по мелочи - расходники, и что доктор прописал по возрасту.
#4   burzoom
  • Модераторы
  • 794 сообщений
  • ГородДолгопрудный
Отправлено 24 марта 2017 - 13:02
Gleb,
http://imgur.com/a/D7Ki8  +++
#5   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 179 сообщений
Отправлено 24 марта 2017 - 13:09
вот вот, это и есть 35 литров. Но вот такой без доп опоры куда 2 интеграла влезают, точно всё обломает...
ЗЫ! чем пол так красил? ;)  тоже буду стелить у себя на этих выходных :)
#6   BRAUZER
BRAUZER
  • 356 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 24 марта 2017 - 13:42
Вот интересует у кого боковые кофры оригинальные - сумки может какие для них есть? Ибо укладывать внавал в них не удобно.
#7   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 179 сообщений
Отправлено 24 марта 2017 - 13:46
у меня родные, там резинки есть в помощь бардаку ;) Усиление хвоста делал у Лёни в Валмиера/Латвия.
Очень доволен качеством, исполнением и радушием.
#8   BRAUZER
BRAUZER
  • 356 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 24 марта 2017 - 13:49
Да резинки-то есть. Это если пару объёмных вещей, то без проблем. А мелочёвка какая если? КМК удобнее сумку мягкую вытащил по форме кофра, и тут уже снаружи в ней ройся.
#9   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 179 сообщений
Отправлено 24 марта 2017 - 14:06
мелочёвка так и так по мешкам/небольшим сумкам распихана обычно, хз. Зачем вообще в них рыться, у меня на самом быстром доступе дождевики, подкладка для подножки деревянная (чтобы на траве или мягком грунте стоял нормально), потом небольшая канистра на 5 л, ремкомплект/балончик с воздухом для колеса на всякий случай и тент для мотоцикла, под которым можно самим спрятаться в случае уже очень сильного дождя. Остальное до привала не трогается обычно.
#10   Drknow
Drknow
  • 194 сообщений
  • ГородСолнечногорск
  • Мотоцикл:r1100gs 75th, Днепр
Отправлено 24 марта 2017 - 15:02
Трубу пришлось гнуть руками. Без трубогиба как не гни, всё равно излом получается. К раме решил не приваривать "ухо", а хомутом мощным прикрутить. Вопрос стоит чем красить.
Где-то писали, что в такой конфигурации не встаёт родной кофр. Проверил, оба кофра родных боковых встали без проблем. Покрасил порошком.
58d50a7705d75_20170212_151737.jpg58d50a85611a8_20170212_160822.jpg58d50a9759b43_20170212_160835.jpg58d50aaa203ec_20170212_160843.jpg58d50ac40c4a8_20170212_160850.jpg58d50adba358c_20170212_160942.jpg58d50aeb6be30_20170212_161113.jpg
#11   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 179 сообщений
Отправлено 24 марта 2017 - 16:33
на 4 ой фотке крепежные болты/винты из площадки, у меня насквозь трубку усилителя просверлены. Ухо правое как раз пришлось немного переваривать/опускать из-за кофра. У тебя хомут - поэтому можно двигать куда захочешь, выше/ниже.
#12   BRAUZER
BRAUZER
  • 356 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 26 марта 2017 - 22:27
Сегодня снял хвост - там до меня сурово поработали и укрепили его вот так:
Вот теперь думаю - может достаточно и больше не надо ничего городить? Сам хвост без трещин. Это укрепили превентивно ещё целый хвост, а не из-за того, что он треснул.
#13   шурик воронеж
шурик воронеж
  • 454 сообщений
  • Городворонеж
  • Мотоцикл:BMW R 1100 GS
Отправлено 26 марта 2017 - 23:30
я думаю хватит и этого
#14   BRAUZER
BRAUZER
  • 356 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 26 марта 2017 - 23:34
вот такие корзинки на кофры надо обдумать. Может готовое похожее что-то есть, чтобы не городить с нуля?
Вот тут обсуждаются  https://bmwclubmoto....2491-Зацените!-)-(%D0%94%D0%BE%D0%BF-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-K1200GT)
#15   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 179 сообщений
Отправлено 27 марта 2017 - 09:33
хорошо сделано, я б такие себе взял, если кто сможет повторить - бесспорно веЩЩ удобная! А то каждый раз мозг ломаешь куда спальники, коврики привязать - особенно если с пассажиркой (все кофры заняты туфельками и косметичками ;) ).
#16   Kali
  • 652 сообщений
  • ГородРостов-на-Дону
  • Мотоцикл:BMW R1100GS 99г
Отправлено 27 марта 2017 - 09:43
Что то мне кажется, таким количеством дырок ослабили конструкции.
#17   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 179 сообщений
Отправлено 27 марта 2017 - 09:49
ну раз до сих пор держал и не треснул, значит работает конструкция эта. Хотя уж слишком замороченное решение, но переделывать нет смысла.
#18   Kali
  • 652 сообщений
Отправлено 27 марта 2017 - 09:53
Может предыдущий владелец этот узел не грузил. Я бы понаблюдал за его поведением под загрузкой.
#19   BRAUZER
BRAUZER
  • 356 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 27 марта 2017 - 09:54
Ну там место будущего излома видите как усилили квадратами и плюс эти квадраты пришпилили к таким нехилым петлям. Т.е. вся нагрузка по идее теперь на них идет. Буду кофр грузить без фанатизма. Все тяжелое в боковые. Думаю выживет.
#20   Zмей
  • 2 390 сообщений
Отправлено 27 марта 2017 - 11:57
)-(Ðоп-багажники-на-K1200GT]Вот тут обсуждаются)-(Ðоп-багажники-на-K1200GT]Вот тут обсуждаются[/url]
позвонил Лёне (BATANGA), в Латвию, спросил по чем бы такое было у него.Он сказал что 50 евро за пару (на обе стороны). Но так как все ящики разные - то для этого надо будет приехать к нему. Тогда сделает без проблем.
он же раскритиковал прочность данного устройства -"мало того что внешний вид испортили этими заклепками, так еще и лопнет все равно" (с)
Темы с аналогичным тегами багаж, кофры
