Подшипники между редуктором и маятником - замена, аналоги, опыт
Сообщений в теме: 181
#1   Zмей
  • 2 038 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 09:53
У меня обнаружился хороший люфт в подшипниках между маятником и мостом. Сезон доездить можно, но все равно к след.сезону менять
#2   Mistral
Mistral
  • 278 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 09:56
Алексей, а мостом ты что называешь : оконечную часть? Которая на фотке над горелкой стояла где-то раньше в теме?
#3   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 095 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 10:06
Лёха, у тебя какой подшипник нужно менять, что-то я заблудился в терминах уже. Покажи номер... который номер 5? его номер 33172311729 ?
#4   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 095 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 10:20
А вот какой именно подш подтягивают: большой, который у Kali развалился или роликовый поменьше?
Так их ни как не подтянешь, они только крышкой редуктора зажимаются и все.
подтягиваются позиции 6, 7 и 8. У себя крутил/подтягивал, когда собирал согласно мануалу только те, что к колесу. В сторону двигла не трогал их - не люблю мешать машине работать без надобности. Я так понял что у Лёхи как раз эти нуждаются в замене? Т.к. то что Кали менял в редукторе, там ничего не тянется вроде - просто замена.
#5   Zмей
  • 2 038 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 20:52
нет
где узел 7,8 и с другой стороны - там два игольчатых подша
подтягивать уже не получается - пробовали
#6   stass
stass
  • 428 сообщений
  • ГородCанкт-Петербург
  • Мотоцикл:1150 gs
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 21:17
роликовые конические
ну ты понел
#7   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 095 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 09:13
нет
грели феном хорошо? надо градусов до 120+ тогда начнёт всё плавно, но с усилием крутиться, может поэтому и не смогли подтянуть. Как начнёт остывать, снова встаёт почти намертво. Ну и ключи надо динамометрические.
#8   Oil(710)
Oil(710)
  • 239 сообщений
  • ГородКарбюратор-спрингс
  • Мотоцикл:R1100GS 96 г.в.
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 09:39
нет
А затягивать по той же методе, что и ногу у коробки? Одну сторону затянуть до упора, вторую моментом?
#9   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 095 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 10:34
затягивать уже можно без клея (бмв от него сами отказались уже), сначала внутреннюю втулку шестигранником на 12 вроде и на 7 ньютонов усилие если не ошибаюсь (уточни в мануале), а потом удерживая её этим же шестиграганником, загагиваешь конт гайку со всей дури пока не пукнешь (там вроде 160 ньютонов усилие) рожковым диаметр тоже не помню - но у меня нашёлся в гараже. Я обе затягивал стороны по мануалу по очереди, сначала внутренние втулки как положено, потом наружные гайки со всей дури.
все моменты затяжки здесь - https://vk.com/doc40...8125bdabbddfb93
#10   Zмей
  • 2 038 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 12:09
Разбирали узел с Лёнчиком, он также свой делает
отвернули от руки (правда ощутимо поднапрягшись), ничего не грели.
снимали еще в прошлый раз когда меняли дырявую гофру
сейчас уже не подтягивается
#11   Mistral
Mistral
  • 278 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 12:41
А в чем суть их подтяжки? Они начинают со временем люфтить? И подтяжкой этот люфт убирается?
#12   notyura
notyura
  • 11 сообщений
  • ГородБелгород
  • Мотоцикл:BMW R1150GS Adventure
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 15:51
Иглы вырабатывают коническую втулку и появляется люфт со временем
#13   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 095 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 09:19
как раз люфт убирается. Я бы попробовал погреть хорошо, раскрутить, смазать хорошо и подтянуть сначала, покрепче. Поменять всегда можно успеть, если не получится подтянуть.
#14   Zмей
  • 2 038 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 05:19
Вобщем разобрали со Стасом сочленение маятника и редуктора. Подшипники оба под замену. Один (с внешней стороны маятника) даже не вращался. И обойму его достали с трудом.
Крутиться хоть как-то их заставила только основательная промывка бензином с помощью компрессора. Вымыл все что возможно, забил туда новую смазку  - сезон доходит но менять полюбому.
Причина проста - скорее всего либо неплотно затянутый хомут на гофре, либо где-то еще дыра есть. когда снял одну сторону гофры - вылилось с пригоршню воды. Внутри довольно много хлопьев ржавчины. Это скорее всего и убило подши - вода попадает в них, они открытые, ржавеют, ролики жуют ставший мягким металл.
Всем настотятельно рекомендую снять гофру и проверить на наличие воды и грязи. Вот тут.
Если есть - смотреть и подши, скорее всего там аналогичная картина. Хотя их и так сразу видно. И устранять причину попадания воды
фото не мое - взял с https://bmwclubmoto.ru/
#15   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 095 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 09:41
Согласен, за пыльниками надо смотреть, у меня порез небольшой появился - сразу поменял на новый, хоть он там и сухой без смазки (только вот менять его всё разбирать пришлось). Теперь валяется на случай войны или кому доехать/докатать срочно понадобится.
Ты же вроде с рваным пыльником немало покатал тогда. Вот и результат походу. Вон на машинах - пыльник полуоси порвётся, смазка вылетает и затрещало через месяц, если не успел или не заметил. И весь шруз полуоси под замену, вместо одной резинки за копейки.
Так что плавали, знаем. :)
Но внутри у меня было сухо, немного маслица подтёк только - тоже почистил, смазал той же смазкой густой для автомобильных шрузов, затянул и всё. Поехали.
#16   Serjlavrov
Serjlavrov
  • 17 сообщений
  • ГородMsk
  • Мотоцикл:Гусь 1150 не адв
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 17:36
по иголкам  - 7 нм даже на новых тянуть особого смысла нет. При 7 нм появляется люфт через пару - тройку тысяч, а иголки стоят по 4 тыщи за штуку....дорого. После последней утяжки мои иголки затянуты сейчас на 11 нм. На контрактном редукторе тянул сначала 9 нм, на бущных иголках. через 5 тысяч 10 нм.
Сейчас буду тестировать полиуритановые проставки, вместо игольчатых подшипников. Цена в сша около 4 тысяч за пару+-. По результатам теста, отпишу. Заявлен ресурс в 40 тысяч, что где то в полтора раза выше чем на подшипниках.
ПО большому подшипнику редуктора, подшипнику ведомой шестерни - необходимо регулировать преднатяг. В противном случае история повторится и ещё в придачу сточит главную пару неравномерно.
Процедура на самом деле очень проста. вымеряется всё обычными щупами, вычисляется размер проставок оригинальных и заказывается. Подш ходит нормально даже наш, советский, с 4 или 6 гпз. При установке подш греется, градусов до 100 и ставится.
#17   Zмей
  • 2 038 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 22:21
Serjlavrov,спасибо, ценная информация
По полиуретану обязательно отпишись
#18   Kali
  • 464 сообщений
  • ГородРостов-на-Дону
  • Мотоцикл:BMW R1100GS 99г
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 09:24
Если полеуритан, то может здесь выточить? У меня лежит графитонаполненый. Токарка будет стоить макс 500р.
#19   Serjlavrov
Serjlavrov
  • 17 сообщений
  • ГородMsk
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 10:14
ну это условно полиуритан, там какой то сплав, смесь..хзчто))
#20   Kali
  • 464 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 10:19
А ссылку можешь дать на них. Посмотрю. Просто рукастый и головастый токарь есть, мож он что еще посоветует. По крайней мере на СТ750, полиамидные заменители игольчатых подшипников в прогрессии маятника до сих пор живут и здравствуют на моте моем.
