Подшипники между редуктором и маятником - замена, аналоги, опыт
@Kali, а у тебя опробовать так и не получилось?
Неа. Холода начались.
Доброго утра, друзья.
А нет среди гусеводов специалистов с золотыми ручками?
Мне бы редуктор привести в порядок. Подшипники, сальники заменить. Я сам не осилю. Ни места, ни знаний, ни времени нет.
Посоветуйте, а? Может у кого-нибудь есть время и желание. Конечно же возмездно.
Попробуй к Михаилу он как раз где-то в Подмоковье с BoxerClub его легко найти к контакте, он как раз только что свой 150ый редуктор перебрал и видео есть
https://vk.com/id3288189
Ох. Да он занятой такой. Я с ним второй год насчет ремонта абс договариваюсь. Он и готов оказать помощь, но все времени нет.
Они отказались их ремонтировать, т.к. гарантии никакой дать немогут, а ремонт дорогостоящий.
Это если в кратце.
Это если в кратце.
Там немножко не о ремонте речь.
Мне Леонид, друг Змея, Батанга который, передал блоки АБС для установки.
То есть сам родной блок не предполагалось ремонтировать, Михаил поэтому и согласен был посмотреть, попробовать.
Давно договаривались, после майских праздников. Но Михаил видимо был занят, не ответил мне, я не стал надоедать ему с навязчивыми просьбами.
Да ладно. Может отзовется кто.
Нет, так придумаю чего-нибудь.
Всем привет, кто изготавливал капролоновые втулки, кому можно заказать))?
Залез сегодня менять подшипники, месяц уже валяются))), выбил старые, достал новые, а они оказались наружным диаметром на 40)), сам дурак сразу не померил, вообщем почитал, хочу попробовать поставить, у нас, с таким никто не работает, если есть люди, кто себе делал, или заказывал где-то, отзовитесь))))
Привет всем.Снял редуктор. Под гофрой девственная чистота.
Было чуть заметное биение заднего колеса. Наверное те самые конические подшипники, да?
Как определить, что им хана?
На что в итоге менять, подскажете, братья?
подергать колесо в плоскостях, если есть небольшой люфт, ослабить, промыть, набить смазкой и затянуть мануально. чаще всего мелкое просаживание так убирается, если нет, то замена. насколько я понимаю только ориджинал. могу нещадно лгать.
Летом именно так и сделал, перед поездкой на Владик.
Похоже менять нужно.
Дайте номерочки, а? Пожалуйста.
https://www.bmwcats.com/moto/R21/51758/0:0:-/33/  развлекайтесь
Вот мне предстоит только
начал прицениваться
А что-то пугали пугали 5-7 штук за один подшибник, а они даже меньше двух стоят
Что-то я только от трех тысяч пока нашел. И то, пока еще не подтвердили наличие.
а что там тема с втулками вместо подшипников затухла??
покажи где ты нашел такие!
она не заглохла - нет возможности провести ходовые испытания. Тема со втулками началась уже в самом конце сезона. После месяца-двух этого лета можно будет точно сказать как оно. Тёма ведь себе выточил и поставил.
Так вот по ссылке на Бмвкатс несколько вариантов при ценах в районе 2 тыр.
Даже вроде есть варианты в Москве уже.
Это ж позиция 5 на соответствующей схеме, я правильно понимаю?
@Mistral, нет
это вот тут https://bmwcats.com/moto/259E/51667/0:0:-/33/33_0666/
позиция 2
или вот тут https://bmwcats.com/moto/R21A/59029/0:0:-/33/33_1134/
тоже номер 2
О! А их там два на одной оси с каждой стороны? Один в корпусе редуктора, а другой в корпусе ноги? И разбиваются именно внутренние??
Оба в корпусе редуктора находятся.
Тогда извините, был неправ)
Я уж понадеялся, что вдруг проблема по размаху поменьше, чем говорят)
Ну они показаны на разных схемах. Я имел в виду не оба подшипника редуктора, а по два разных соосных с каждой стороны.
